שלום! בעיה עם המחשב שלי! הוא ממש איטי!
לאחרונה המחשב שלי נהיה ממש איטי!!!
הכל זז לאט, יישומים בקושי מגיבים!
ניסיתי להריץ סריקה עם XsoftSpy והוא מצא איזה 10 תולעים, משהו כזה,
ניקיתי אותם, תיקנתי שגיאות ברישום ויש לי את האנטיוירוס Kaspersky.
לעיתים לא רחוקות המחשב גם נתקע!
ז'תומרת כלום לא זז חוץ מהעכבר, כשאני מחכה דקה או שתיים הוא פתאום חוזר לעצמו ומבצע את כל הלחיצות עכבר שלחצתי כשהוא היה תקוע.
מה יכול לגרום לו להיות איטי כל כך ולהיתקע?
שאלתי בפורום חומרה על תוכנה טובה לבדיקת הזיכרונות ואני מחכה שם לתשובה,
בינתיים פניתי אליכם שאולי תוכלו לעזור לי בכל מה שקשור לתוכנה.
איזה כלים לתיקון Windows מציע? מה זה ה-ChkDsk? את מה זה מתקן? ומה עוד אני יכול לעשות?
פשוט ממש לא בא לי לפרמט! יש לי כל כך הרבה מידע לגבות!
אני מעדיף לנסות להציל את המחשב ולא לפרמט אותו!
תודה רבה רבה לכל מי שעוזר!
כל עזרה תוערך מאוד!
*עריכה*
אהה ונזכרתי בעוד משהו,
הסרגל כלים של Yahoo - אני מאמין שאתם בטח כבר מכירים את הבעיה עם הסרגל המזורגג (סליחה על הביטוי) הזה שהורס לי את הדפדפן ולא ניתן להסיר אותו...
למישהו יש רעיון איך להסיר אותו לפני שאני נכנס לרישום ומשתולל עליו (ומן הסתם גורם נזק... חח)?
בכל מצב אם המחשב איטי תנסה לבדוק התחממות מחשב של ה CPU
בקשר לבדיקת הזיכרונות תנסה את התוכנה MemTest
The_Doom_Master,
סבבה אחינו תודה,
רק..
מאיפה אני משיג את התוכנה הזו? MemTest?
תריץ חיפוש בגוגל ולפי מה שאני זוכר אתה צריך לצרוב את התוכנה על דיסק ולהריץ בהפעלת המחשב לפני שעולה הוינדוס.
המחשב שלך נשמע כמו אחד שלא בדקו בו כלום כבר כמה שנים..
תריץ גם חיפוש של וירוסים בעוד אנטי וירוס כמו למשל AVG או antivir או avast
תריץ חיפוש נגד רוגלות של spybot ו Adaware
תבדוק אילו תוכניות פועלות לך בהפעלת המחשב:
התחל > הפעלה>msconfig > אתחול -> תוריד את כל הויים מהתוכנות שאתה לא צריך שיפעלו מיד בהפעלת המחשב(אתה יכול למשל להסיר הכל חוץ מהאנטי וירוס)
סתם שאלה ניקית פעם את המחשב (פיזית)? תנקה עם פן אפילו ..זה יעזור קצת..
תעשה גם איחוי דיסק (לפחות לכונן C בהנחה שזה הכונן שעליו מותקנת מערכת ההפעלה)
ניסית להסיר את הסרגל של יאהו דרך "הוספה או הסרה של תוכניות" שבלוח הבקרה?
eli33,
תודה רבה על תגןבתך אחי,
קיבלתי כבר בפורום חומרה את התוכנה MemTest עם מדריך!
תודה רבה!
אממ...
כן אחי אני דואג לנקות אותו מאבק כל שבועיים שלוש עם פן... זה עובד מצויין!
אחים קטנים זה הוירוס הכי גדול של המחשב! תאמין לי... >:(
אני הולך לשבוע, חוזר - המחשב אחרי מלחמת עולם.
בכל מקרה תודה על התמיכה - אני אנסה לנקות את המחשב ממזיקים עם התוכנות שהמלצת...
גם איחוי אני אנסה (אני אומר אנסה כי הכונן די מפוצץ... אני חושב שמעל 70% תכולה אי אפשר לאחות...).
כן אחי, ברור, זה הדבר הראשון שניגשתי אליו,
אחרי חיפוש מהיר בגוגל גיליתי שזה בעיה די נפוצה וידועה,
הסרגל כלים של Yahoo משבש את השפה בדפדפן ולא ניתן למחוק אותו בשום צורה!
ניסיתי גם תוכנית הסרה חיצונית (Your UnInstaller 2006) לא הולך...
ניסיתי להיכנס לאפשרויות אינטרנט ואז ל"הרחבות" וביטלתי אותו משם (הפכתי את ההרחבה של Yahoo ל"לא זמין") לא עוזר...
האפשרות היחידה שנשארה לי זה לנסות במצב בטוח (לא חושב שזה יצליח אבל אני אנסה) ואם גם זה לא ילך - אין ברירה
אלא למחוק אותו מהרישום...
אני מקווה שהפעם אני לא אגרום נזק... :-\
אם יש לך עוד הצעות בשבילי אני אשמח לשמוע...
תודה רבה גבר עזרת לי מאוד!
בקשר לאחים קטנים..חח צודק באמת הם עושים המון בלאגן..אבל לא נורא..
בקשר לאיחוי..תמיד אפשר לאחות ! רק התוכנה ממליצה שיהיה 15% לפחות פנוי כדי להקל על תהליך האיחוי מבחינת המחשב.
בקשר לסגל כלים של יאהו http://www.faqil.com/guides/rya.html התוצאה הראשונה בגוגל..לא בטוח שיעזור אבל שווה ניסיון..
