באנץ'מארק רשמי ראשון ל-2900xt?
תודה על הלינק
הם עשו עבודה ממש טובה
אחלה של ביקורת
ובתמונות שמראות את ההבדלים בין 8800 ל 2800 ב AA
ממש בקושי יש הבדל, צריך ממש להתאמץ....
זה עולה ואז כל התמונות עם X... משהו דפוק באתר שלהם
זה רק אצלי ככה?
לא זה בכלל שכל העולם ואחותו נכנסים לאתר הזה ברגעים אלו.
:smile1:
כעיקרון X2900XT הוא כרטיס מסך טוב אבל ייקר ייחסית...
תסתכלו בבאנצ'מאק של COH הוא לוקח את ה-8800GTS בלא קצת, אבל הוא נופל חזק בבאטלפילד 2142, דיי מוזר....
ב-3DMark06 הוא כמעט מגיע ל8800GTX!!!
כרטיס פצצה!
מאוד מפתיע לטובה הכרטיס 8800GTS 320MB , בהשוואה הזאת
אלא אם אתה רוצה לשחק אובליביון על 1600x1200 עם פילטרים מלאים
מה צפוי להיות טווח המחיר שלו.?
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=7637
הראשון בארץ...
צפוי לרדת כי זה ראשוני...
אבל בתכלס הכרטיס מתחרה במחיר של ה-8800gts 640mb.
יפהפה...
הגעתי עד לפה בינתיים.
לאן התמונה נעלמה? :o[br]פורסם בתאריך: 13.05.2007 בשעה 22:29:46
ה8800GTS 320MB בא בגרסה סופר-מומהרת לפי מה שהם ציינו...
אם בוחרים בין HD2900XT ל-8800GTS 640MB עדיף את ה-HD2900XT כי הוא עובר אותו בכללי וגם יש לו יותר תמיכות והמחירים הם כמעט זהים.
הסיבה לFPS הנמוך ב BF2142 בגלל חוסר התאמה בדרייברים בטוח
חוץ מזה בכל המשחקיעם שהוא מותאם איתם מקבל מעולה
צריך להמליץ פה יותר על ה-HD2900XT לא רק בגלל שהוא יותר טוב מה-8800GTS וכמעט מגיע לביצועים של ה-8800GTX אלא גם בגלל שהם יימליצו פה רק על ה-8800GTS טגם בכל העולם ATI-AMD תקרוס ואז אנוידייה תהייה בפשיטת רגל..... זה הזויי אם זה ייקרה אבל יש סיכויים.
תגיד לי שאתה לא רציני.. :errrr:
"In my view the Radeon HD 2900 XT requires you to have a 500 Watt power supply unit at minimum if you use it in a high-end system."
"It is what it is, and the HD 2900 XT performance wise ended up in the lower to mid part of the high-end segment. Sometimes it has a hard time keeping up with a 320MB 8800 GTS, and in other scenarios we see performance close or equal to the GeForce 8800 GTX."
"Notice that the card uses one 6-pin power connector and one 8-pin, you can connect 2x 6-pin connectors and the card will work fine. But Overclocking will be disabled. So, you'll need to have a 6-pin and an 8-pin power connector to enable "Overdrive" or overclocking in generic."
וגם רועש ,המחיר שלו צריך להיות ממש אטרקטיבי אחרת הוא יעלם מהר מאוד.
