לוח אם עם כרטיס מסך מובנה או בנפרד
אם אני קונה מחשב חדש ואני לא מייעד אותו למשחקים, כדאי לקנות לוח אם עם כרטיס מסך מובנה? או שבכל זאת כדאי לקנות כרטיס מסך תקציבי נפרד?
כעיקרון אם אתה לא מתכנן להשתמש בו לצרכי משחקים מספיק לך כרטיס מסך מובנה
אם אתה רוצה לחבר אותו לטלויזיה, אז כדאי לשקול כרטיס נפרד.
כמעט לכל הכרטיסים המובנים אין יציאה לטלויזיה. (וגם לא יציאת DVI)
כמעט.... למי כן?
לפי מה שהבנתי, אז אם אני חושב על מסך LCD אז אני חייב כרטיס נפרד?
לא חייב
אבל רצוי
יש מובנים מספיק חזקים... אני אמנם על לפטופ אבל אם זכור לי נכון יש גם משהו שולחני עם 6100\6150 ויש TVOUT וVGA OUT ואני לא יודע לגבי DVI. מה גם שהוא יותר ממספיק לשימושים יומיומיים וגם למשחקים לא כבדים. הסעיף העיקרי הוא ה DVI שאני לא יודע אם יש בלוחות אחרים...
תחפש טוב, יש לוחות עם כל מיני יציאות.
לדוגמה יש את Asus M2NPV-VM (מבוסס AMD), אמנם לא הכי חדש ועם כרטיס לא הכי חזק (6150), אבל לשימושים בסיסיים נראה לי שזה מספיק. ללוח יש VGA, DVI וגם Tv Out.
מה עם ‏ASROCK‎ - ‏ConRoe945G-DVI s775, 945G ?
מישהו יודע אם יש לו TV-OUT?
האם הוא יותר חדש, ועדיף על הכרטיס מסך של ASUS?
ותסבירו לי למה כדאי שתהיה יציאת DVI ? והאם חייב DVI למסך LCD?
אם לכרטיס המובנה יש יציאת VGA (וברור שיש)
אז הוא יכול להתחבר לטלויזית LCD ממוצעת בשוק...
חיבורים מעבר לכך ידרשו כרטיס תקציבי עם יותר ממשקים.
DVI שימושי במקרה בו המסך רחוק מן המחשב...
אחרת הוא לא כזה חשוב.
ולא, רוב המסכים מתחברים לVGA ואם לא ישירות אז ישנו מתאם פשוט מאוד.
חברה אני ממש מתלבט בין סדרת 945G לבין סדרת ה965G כי יש כרטיס מובנה יותר חזק.
הבעיה היא שרק בסדרת ה945 מצאתי יציאת DVI
אם ההפרש כספי בין שני הלוחות הוא משמעותי 200 ש"ח ומעלה תקנה כרטיס מסך נפרד
יצא לך פחות או יותר כסף אבל תקבל יותר ביצועיים וגם תחסוך בזיכרון
