איך התוצאה הזאת ב 3dmark06 ?
(המפרט בפרטים שלי)
Main Test Results
3DMark Score 8686 3DMarks
SM 2.0 Score 3955 Marks
SM 3.0 Score 3790 Marks
CPU Score 2196 Marks
Detailed Test Results
Graphics Tests
1 - Return to Proxycon 32.265 FPS
2 - Firefly Forest 33.652 FPS
CPU Tests
CPU1 - Red Valley 0.694 FPS
CPU2 - Red Valley 1.111 FPS
HDR Tests
1 - Canyon Flight (SM 3.0) 34.223 FPS
2 - Deep Freeze (SM 3.0) 41.581 FPS
Feature Tests
Fill Rate - Single Texturing N/A
Fill Rate - Multi Texturing N/A
Pixel Shader N/A
Vertex Shader - Simple N/A
Vertex Shader - Complex N/A
Shader Particles (SM 3.0) N/A
Perlin Noise (SM 3.0) N/A
Batch Size Tests
8 Triangles N/A
32 Triangles N/A
128 Triangles N/A
512 Triangles N/A
2048 Triangles N/A
32768 Triangles N/A
1. אתה יכול לפרסם את התוצאה שלך בדיון המקורי של ה3dmarks ולא לפתוח דיון מיוחד על זה!!! הנה:http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=140559.2880 זה ישר לעמוד האחרון.. תגיב שם ותרשום מה שרשמת פה.
2. לענייננו, למפרט שלי אישית הוצאתי 9238, אבל לא נשכח שיש לי BFG OC2 אני מאמין שפה ההפרש.. יש לי גם זיכרון 800MHZ אבל אני לא מאמין שזה משפיע פה.
תוצאה הגיונית לחלוטין, כבר שאני רואה שכתוב לך את התוצאה עם ה-8XXX אפשר לנחש שיש לך 8800GTS.
מצטער לא שמתי לב, עכשיו פרסמתי שם :\
בקשר לתוצאה ההפרש בכל זאת גדול מידי נראה לי
