באטלפילד 1942 - איך ולמה ?
אחרי משחקים סוערים בUT2003 החלטתי לגוון קצת את משחקי הרשת שלי ושמעתי טובות על באטלפילד. נכנסתי למשחק ובכלל הוא כבד מאוד (מפרט בצד) כל פעם שעושים אסקייפ הוא מתחיל להחזיר רזולוציות וסיפור שלם, וגם כותב שווינדואז מוסיף עוד זכרון PAGING (מה שלא קורה באנריל.
אחרי שהתעלמתי מהם וניסיתי לשחק קצת במשחק יחיד הספקתי להגיע לשיא של 15 שניות במטוס בלי להתרסק. איך שולטים בזה ? צריך כל הזמן לדאוג למהירות אחרת הוא נופל, לפעמים כשעולים הוא בכלל יורד, והפניות הם איטיות מאוד או על ציר - מה שגורם לעוד ריסוק.
ומה בדיוק המטרה כאן ? אין למשחק שום טוטוריאל ובהסבר אומרים לי להשתלט על חצי מהבסיסים אבל בצד בכלל יש מין מדד של מספרים מ156.
בקיצור - מישהו יכול לעשות לי סדר ?
בעיקרון, המטרה היא כמה שיותר להרוג חיילי אוייב ולהרוס כלי תחבורה של האוייב. ככל שאתה עושה זאת יותר אז המד של החייל יורד ובנקודה מסויימת הם נכנעים או מובסים.
אני מציע לך ללכת לאתרי מעריצים בנושא ולקרוא מדריכים קצת.
לגבי עניינים טכניים כמו שינויי רזולוציה איטיים וכו', SAME HERE
לקח לי קצת זמן להשתלט על המטוס אבל אחרי שמשתלטים זה טבעי כמו לעשות 120mm למעלה במארז.
הרעיון במשחק הוא שאתה נלחם ויכול להיות במשחק אחד גם חי"רניק מסוגים שונים, גם במטוס, גם לנהוג בג'יפ/טנק/צוללת ועוד.
אישית - התאהבתי.
It will run good on my pc ?
P 3 \ 733
256 sdr
radeon 8500
כל עוד אתה נמצא בסרבר עם עד 16 שחקנים, שמוליק, זה אמור לרוץ בסדר גמור.
לפחות ככה זה רץ אצלי, ולשנינו יש מפרט דומה.
שחקתי בSINGLE PLAYER וכמו נשאמר המעבר בין תפריטים למשחק כל פעם לוקח הרבה זמן.
אבל מה בדיוק עושים עם המטוס ? יש כפתור להאצה שאם לא לוחצים עליו המטוס עוצר, יש כפתור לעלות למעלה שבקושי עולה, והכפתוריי פנייה זזים גם בקושי
אתה יכול לקבוע את הרגישות של השליטה במטוס באמצעות המקלדת והעכבר בתפריט ה Controls, בנוסף לכך, יש לך הגדרות לשליטה על הדמות בתור חי"ר וכנהג ברכבים השונים (כולל טנקים).
נשמע משחק מגניב אם אפשר לנהוג במלא דברים.. :)
אפשר לירות תוך כדי נהיגה ?
ויש גם אופנועים ?
לא
זה משחק צבאי.
אתה יכול לנהוג בטנקים או מטוסים ולירות תוך כדי, או סתם לנסוע בג'יפ ולהגיע למקומות מהר
