שאלה בקשר להחלפת כרטיס מסך RADEON 9800PRO
אז ככה אני רוצה להחליף לחבר שלי את כרטיס המסך שלו באחד מהישנים שלי.
הלוח אם שלו הוא:
http://www.giga-byte.co.uk/Products/Motherboard/Products_Overview.aspx?ProductID=1405&ModelName=GA-8SR533P
והמפרט של הכרטיס מסך הוא:
http://ati.amd.com/products/radeon9800/radeon9800pro/specs.html
במפרט של הכרטיס מסך כתוב:Intel® Pentium® 4, AMD® Athlon® or higher with AGP 8X (0.8v), 4X (1.5V) or Universal AGP 3.0 bus configuration (8X/4X)
ובמפרט של הלוח אם כתוב: 1 x AGP slot (4x/2x-AGP 2.0 compliant)
עכשיו מה שאני מנסה להבין זה האם לוח האם תומך בכרטיס מסך, כי הדרישות של הכרטיס מסך נראות קצת שונות מהדרישות של לוח האם.
בגלל שלדעתי הדרישה של הכרטיס מסך: Universal AGP 3.0 bus configuration (8X/4X) מקבילה לנתון: 4x/2x-AGP 2.0 compliant
ומכאן ניתן להסיק שהלוח אם לא תומך בכרטיס.
אז בבקשה למבינים בלבד תגיבו, כי אם אני ארכיב את הכרטיס על המחשב שלו והוא לא יתאים אני לא רוצה לגרום לנזק.
תודה לכל העונים.
AGP X8 תומך גם בX4 ככה שהכרטיס אמור להתאים..
רק תוודא שהספק שלו חזק מספיק..
איך אני עושה את זה?
מה לוודאות?
תגיד לי בדיוק איזה פרטים לוודאות לגביו
כי אני לא יכול לשאול אותו הוא לא מבין כלום
תגיד לי איזה פרטים צריך לבדוק תסתכל במפרט של הכרטיס
כי אני לא ממש מבין בזה
הכרטיס הוא AGP X8 הלוח הוא AGP X4 אין בעיה..
התכוונתי לגבי הספק
כמה W הספק ?
כמה A הוא מוציא במסילה של ה12V ?
אין לי מושג מחר אני אברר
אבל תגיד לי איזה נתונים יספיקו לספק יספיקו
כלומר, תגיד לי נתונים שאם הספק יעמוד בהם זה יעבוד בסדר.
לא רציני הוא צורך כ30W-50W תלוי בOC וכו...
וכ6A במסילה של ה12V..
לא נתונים מפוצצים אבל פעם הם היו..
בכל מקרה
נגיד ואני מחבר אותו והספק לא מספיק חזק, יכול להיגרם נזק למעבד? ללוח אם? לכרטיס עצמו?
או שפשוט המחשב יקרוס אבל לא יגרם נזק?
לא מאור להיגרם כל נזק..
פשוט יהיה לך בעיות של קריסות וחוסר יציבות..
תראו אני אצל חבר שלי.
הספק שלו הוא ATX-400 של MONO MODE
230V/AC
הבעיה היא שניסיתי לחבר את הכרטיס מסך RADEON 9800 pro חיברתי את הכרטיס לחשמל והכל.
הדלקתי את המחשב ואז הוא עושה ציפצוף ארוך כזה הוא נשאר דלוק ולא קורה כלום, הדוס לא עולה פשוט שום דבר.
מישהו יודע מה הבעיה אולי?
תודה רבה,
איתי.
תיבדוק שוב אם חיברת את הכ.מ לחשמל.
