התקנת 04.UBUNTU 7 דרך ה VMWARE -מהן החסרונות לעומת התקנה "אמיתית"
התקנתי את מערכת ההפעלה החדשה אובונטו דרך תוכנת הוירטואליזציה .
מערכת הפעלה ראשית XP .
ניסיתי להתקין את תוכנת BERYL במשך יומיים,לא עזר כלום.
השאלה שלי היא עד כמה התקנה כזו (דרך תוכנה שלישית)מאפשרת למערכת ההפעלה להתנהג בדומה להתקנה אמיתית של אובונטו ע"ג כונן קשיח.
האם זו הסיבה שלא הצלחתי להתקין BERYL או שזה בגלל שכרטיסי ATI פשוט לא תומכים בסדרות האחרונות?
האם ישנן עוד מגבלות בהתקנה שכזו ואם כן מהן העיקריות.
חייב לציין שלמרות שהאובונטו מותקנת באמצעות תוכנה שלישית,האינטרנט רץ לי מהר יותר ,המערכת קלילה ואיכותית :xyxthumbs:
מצד שני, חבל שעל כל אלמנט מסויים שרוצים להוסיף למערכת צריך לנבור באינטרנט שעות,להעתיק פקודות וכו'
אני פשוט חשבתי שהעסק יהיה קצת פחות מסורבל. :-\
תודה מראש
חחח, beryl בוירטואליזציה, בדיחה טובה. אולי עוד כמה חודשים/שנים...
למרבית הדברים היום כבר יש התקנה וקינפוג אוטומתית דרך apt-get או הממשק הגרפי שלו synaptic. פשוט לחפש את מה שרוצים וללחוץ.
:) טוב נו,לא ידעתי.
אז בריל אני לא יכול דרך VMWARE
מה כן אני יכול?
יש קצת אפקטים 3D ,יבש לי מדי שם :-\
אתה לא יכול דברים שצריכים גישה ישירה למאיץ התלת מימדי. אם אתה רוצה דברים נחמדים, חפש window manager עם כל מני אפקטים.
you mean ''Synaptic Package Manager
זה מנהל ההתקנים. אבל אם אתה רוצה קצת יותר אקשן בשולחן עבודה שלך, תחפש איזה אלטרנטיבה מגניבה ל gnome כמו enlightment או xfce וכו'...
Thanks,i will try :xyxthumbs:[br]פורסם בתאריך: 12.05.2007 בשעה 03:12:12
do i need to uninstall the GNOME ?
לא, אפשר במקביל, כשאתה נכנס ל X לבחור איזה WM אתה רוצה (בהנחה שאתה מתקין חבילה מוכנה לאובונטו).
after the install part,do i need to reboot to see the changing or should i modify it via program?
אם התקנת את זה ממנהל ההורדות של synaptic אז לרוב לא צריך לעשות שינויים, פשוט תפעיל מחדש את X ותבדוק אם זה מופיע ברשימה של WM.
wm=window manager?
i cant find WindowManager
X=reboot?
nothing change by now
WM = Window Manager
X = XWindows your graphical interface
When you enter the graphical interface, if you dont have auto login enabled you should see a place to enter your user name and password, in the bottom there is an options icon that if you click it has an option to chose which window manager to use..
