שאלה בקשר ל רשת חוטית
אבא שלי קיבל עם המשרד רשת חוטית
ככה יש בכניסה כזה ריסוע ענק כמו בבתי ספר כזה של הרשת לא יודע מה זה
וליד כול עמדת מחשב במשרד יש חיבור כזה לכבל רשת
עכשיו השאלה שלי איפה צריך לחבר תמודם
קנינו ראוטר וחיברנו לסתם נקודה לא לקפוסא הרגילה וחיברנו מחשב לנקודה אחרת וזה לא עבד הרשת
1}אולי צריך לחבר תראוטר לקופסא הגדולה?
2} אולי צריך רק מודם בלי ראוטר?
זה מודם משולב ראוטר כזה
נ.ב
יש כזה דבר מדפסת שמחוברת רק לרשת בלי מחשב יענו ישירות לרשת??
תודה רבה
מאור
אם אתה רוצה שיהיה אינטרנט בכל המחשבים.
חבר את יציאת הראוטר של המודם לאחת מהכניסות של הקופסה הגדולה. אחרי זה תסדר שבכל מחשב שאתה רוצה אינטרנט שה default gateway יהיה של הראוטר.
לחבר תראוטר לקופסא הגדולה הבנתי תחלק השני של התשובה לא הבנתי הדיפלוט גיטאווי מה זה ?!
ומדפסת רשת יש דבר כזה לשים מדפסת בלי מחשב רק מדפסת שכול המחשבים ידפיסו ממנה
כן, יש כזה דבר, אתה צריך מדפסת שתומכת בחיבור ethernet.
default gateway זה הגדרה של כתובת, שאם המחשב מנסה לתקשר עם כתובת IP לא של ה subnet המקומי (של הרשת המקומית) אז הוא מעביר את התעבורה דרך הכתובת הזו (במקרה הזה, ניסיון גישה לאינטרנט יעבור דרך הראוטר).
בתכלס, תבדוק איך המחשבים מקבלים את הכתובות שלהם, אם זה מאיזה שרת DHCP ברשת, אפשר להגדיר בהגדרות שלו את ה default gateway שהמחשבים יקבלו.
סבבה תודה רבה עכשיו רק שאלה אחרונה
חיברתי תמחשב לחיבור כלשהו לא לקופסא הגדולה
ובקופסא הגדולה לא היה נתב או משהו
והופיע לי במחשב כבל רשת מנותק
זה בסדר? ככה זה צריך להיות? או שצריך להיות רשום מחובר בגלל שזה מחובר ???
לאיפה חיברת ?
אם כל החיבורים של כל הנקודות באמת מחוברים ל"קופסא הגדולה" אז זה לא צריך להראות שהכבל רשת מנותק
לא הבנתי כלום מה יש לך במשרד יש לך ארון תקשורת ?.. כדוגמאת U6 עם פאנלים וסוויצים ?
יש לי קופסא גדולה כזאת ויש בה חוטים של רשת כאלה
ויש לי במשרד ליד כול עמדת מחשב חיבור כזה גם לכבל רשת
אני בכלל צריך רוטר משולב עם מודם או רק מודם
כי הקופסא הגדולה הזאת זה בעצם ראוטר לא?!
לא, הקופסא היא סוייץ ולא ראוטר. אתה צריך את הראוטר ולעשות את מה שאמרו פה.
מאיפה אתה בארץ אולי אני יכול לעזור לך .....
;D
צפון
צפון
אממ קצת בעיה למה אני אשדודי ??? :-\
הבנתי רק השאלה שלי דגם של מדפסת שמתחברת ישירות לרשת בלי מחשב?
