מפרט מבוסס אוברלוק - עד 4 אלף ש"ח
איזה מפרט עדיף לדעתכם ? ולמה ? והאם הייתם משנים משהו בתקציב המדובר ?
1
מעבד
INTEL CORE 2 DUO S775 2.0GHz(E4400) 1066MHz/FSB 2MB - BOX ¤812
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3 ¤625
כרטיס מסך:
GIGABYTE PCI-EX GeForce 8600GT 256MB GDDR3 128 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤810
זיכרון:
TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 800MHz CL5 ¤691
מארז:
COMPUCASE CI-6A19-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN ¤399
סט מקלדת ועכבר:
BTC 5213 MULTIMEDIA KEYBOARD + OPTICAL MOUSE - HEBREW ¤84
קרור למעבד:
SUNBEAM TUNIQ TOWER 120mm ¤254
מחיר סופי (כולל הרכבה): = 3624
או המפרט הבא ?
מעבד:
לוח אם:
כרטיס מסך:
זיכרון:
מארז:
NZXT APOLLO w/o PSU ¤381
סט מקלדת ועכבר:
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ¤422
קרור למעבד:
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤3981
  • תגובות 42
  • צפיות 2.6k
קח תשני הוא מעולה
למישהו ידוע עם הזיכרון ,
שלקחתי מגיע עם קירור ?
או שכדאי לקחת שני זכרונות כאלו של g.skill שמגיעים עם קירור ?
http://www.skypc.co.il/pl_product~F2-6400CL5D-1GBNQ~15~0.htm
מאיפה המעבד הזה? E4400 עם FSP של 1066MHz? לא חושב שיש דבר כזה..
אם השימושים שלך זה משחקים ואינטרנט ושום דבר מיוחד אחר אז הייתי ממליץ לך:
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 1.8GHz(E4300) 800MHz/FSB 2MB - BOX ¤681
לוח אם:
כרטיס מסך:
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT ¤576
מארז:
סט מקלדת ועכבר:
קרור למעבד:
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤3386
המפרט הזה יאפשר לך לפי מה שהבנתי להגיע לאוברקלוק גג 3 גיגהרץ, בהנחה שמעל 3 או 3.2 גיגהרץ לא תרגיש בהבדלי ביצועים בווינדוס (תקנו אותי אם אני טועה) שהרי אין לך צורך להגיע ליותר מזה וזה אומר שאין לך צורך בזיכרונות מיוחדים מקוררים ואין לך צורך בספק מיוחד ואולי לא יהיה לך צורך גם בקירור מיוחד, מ-3386 אתה יכול לרדת גם ל-3132 ואז אתה יכול להחליף את ה-8600GT ל-8800GTS (אגב הספק שמגיע עם המארז הוא 400W והוא עולה לך 130 שקל בלבד, לא תיהיה מרוצה ממנו תשדרג אותו אחר כך) .
המפרט החילופי שלך יכול להיות:
מעבד:
לוח אם:
כרטיס מסך:
GIGABYTE PCI-EX GeForce 8800GTS 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤1812
זיכרון:
מארז:
סט מקלדת ועכבר:
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤4117
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3247
נראה לי שאני עדיין אשאר עם המפרט שלי , כי אני לא רוצה לקחת את המעבד הכי חלש שיש בשוק.
ולא רוצה לקחת מעבד עם fsb מתחת ל 1000 mhz.
וגם ל E440 יש אפשרות לאוברלוק גדול , בייחוד שמצרפים אילו קירור וספק חזק.
ודווקא מעניין אותי לעשות למחשב אוברלוק , כי אני מידי פעם עובד עם קבצים גדולים בפוטושופ ותוכנות לעריכת מוזיקה כמו קיובייס.
בקשר למפרט השני שהצעת לי , אני ממש לא מתכוון להוציא 1800 שקל על כרטיס מסך , זה פשוט בזבוז כסף נטו.
גם 800 שקל על כ. מסך לפי דעתי זה הרבה , הרי כל הזמן הטכנולוגיה הזאת מתפתחת ויוצאים עוד ועוד כרטיסים חדשים ,
מקסימום בעתיד אני אחליף לכרטיס מסך יותר חזק , זה לא שאני משחק משחקים כל היום..
ואני מעדיף לקחת את המארז של nxtx עם ספק 400 וואט של ליברטי , כי ככה הבנתי שגם המחשב יעבוד בצורה יותר שקטה ,
וגם תהיה אפשרות לאוברלוק ממש גדול..אפילו לחצות את ה 3.2 -3.5 , לא שזה כזה משנה לי ,
אבל עדיין אני לא חושב שזה בזבוז , כי בעתיד במידה ואני אשדרג את המחשב אני עדיין אוכל להשתמש בספק , ובזכרונות 800 mhz.
רק בקשר לזכרון פנימי שהזמנתי , אני עדיין לא הכי בטוח, כי לא נראה לי שה TWINMOS שבחרתי לא מגיעים עם קירור..
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=2413
נראה לי שעדיף לקחת את אלו ,
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3208
של g.skill
אבל המחיר שלהם ב iqpc קצת גבוה.
מעבד:
לוח אם:
כרטיס מסך:
זיכרון:
מארז:
סט מקלדת ועכבר:
קרור למעבד:
מעבד:
לוח אם:
כרטיס מסך:
זיכרון:
מארז:
סט מקלדת ועכבר:
היה לו מפרט מעולה אני לא מבין מה עשית?
שמת לו זיכרון פחות מהיר שיגביל אותו ב- oc מה כל כך חכם בזה?
של g.skill
Shoko, עד לאן הוא ייקח את המפרט הזה?
אתה חושב שאני טועה שמעל 3 או 3.2 גיגהרץ הוא לא ירגיש בהבדל בביצועים בתוכנות שלו? אם כן אז קבל ביטול על התגובה הקודמת שלי (אני הסתמכתי על אחד המומחים בפורום שאמר לי זאת בעצמו) אבל אם לא אז הוא לא צריך מעבד שיעבור את ה-3 גיגה והוא לא צריך זיכרון מיוחד שיאפשר לו זאת וממה שהבנתי גם קירור וגם ספק מיוחד הוא לא יצטרך אז זה לא נקרא באמת לבזבז כסף ? 1000 שקל???
פוטושופ וקיובייס הם כלים שעובדים איתם בזמן אמת והם לא דורשים מהירות חישוב גבוהה מידי אלא יותר זיכרון גדול ו-2 גיגה הם דיי והותר, אם הוא היה אומר שהוא מחפש מחשב שיעשה גם המרות וידאו ואודיו הכי מהר שאפשר אז הייתי אומר שמתאים לו לקחת מעבד יותר חזק ורכיבים שיאפשרו לו אוברקלוק כמה שיותר רחוק אבל הוא לא ציין את זה.
אם הוא לא רוצה לקחת את המעבד הכי חלש מסדרת ה-Core 2 Duo אז בסדר שיילך על E4400 וגם על ספק כוח שקט אבל לפחות שיוותר על שאר הרכיבים שאמורים לקחת אותו מעבר ל-3 או 3.5 גיגה, הוא לא אמור לחפש פה שיאים אלא ביצועים ויש גבול לביצועים שהוא יכול להפיק.
ואגב אין דבר כזה E4400 עם 1066MHz, זה טעות וגם המחיר ממש לא הגיוני.
כן , כנראה שמדובר בטעות.
וטוב מאוד ששמת לב ,
כי אני חשבתי שאתה בעצמך הזמנת את ה e440 כי לא רצית 800 fsb ?
בעצם ההבדל בין e4300 ל 400 זה ההבדל בין 1.8 ghz ל 2 ג'יגה ? אם ככה באמת חבל על הכסף..
כי אתה גם ככה הופך את ה e4300 עם אוברלוק ל 3 ghz אז מה הקטע..
אני חשבתי שזה מעבד עם 1066 fsb ..
אולי שווה לקחת במקום את ה e600 או e620 שההבדל בינם לבין ה e440 עומד על משהו כמו מאה שקל , שזה משהו שכבר שווה להשקיע
אם אני כבר משקיע במחשב חדש ,
רק אני לא יודע אם הם מתאימים לאוברלוק :nixweiss:
או אפילו להשקיע עוד 250 שקל ולקחת את ה e6420 fsb 1066 4mb
אבל השאלה אם ממש מרגישים הבדלים בין 2mb ל 4 ? בין 800 f2b ל 1066 ?
המפרט של ncoder בסדר גמור, קח אותו..
אתה לא צריך E4400 זה לא שווה את הכסף וכנל גם לגבי זיכרונות 800
קח E4300 וזכרונות 667 תגיע ל3GHZ על מתחים סטוק וזהו..
קח E4300 וזכרונות 667 יחסכו לך 400 ש"ח, תוסיף עוד כמה מאוררי מארז.
ותוכל להגיע לאיזה OC של 3 GHZ ואולי אפילו 3.4.
" תגיע ל3GHZ על מתחים סטוק וזהו.. "
לא הבנתי את השורה הזו ? תסביר לי מה זה על מתחים סטוק וזהו ?
אני ממש לא מתכוון לפתוח את המחשב פיזית ולגעת במתחים חשמליים ולא יודע מה ..
למה לי לקחת זכרונות 667 שהמחירים של ה800 לא כאלה גבוהים ?
הרי בעתיד כולם יעברו לזכרונות 800 לא ?
ובקשר למפרט של נקודר - הבנתי שהספק שבא עם המארז לא מי יודע מה
ומה אכפת לי להוסיף קצת ולקחת את הליברטי + מארז של nxtx ?
הבנתי שככה המחשב יהיה פחות יותר רועש , וגם תהיה לי אפשרות לאוברלוק יותר גדול , במידה ואני ארצה.
אני אשמח לשמוע עוד דעות .. :nixweiss:
מישהו מוכן לענות לי על השאלות הבאות ?
1. מה ההבדל בין fsb 800 לבין fsb 1066 ?
2. מה ההבדל בין מעבד 2mb ל 4 mb ?
3. למה אני צריך מאוורי מארז - לא מספיק קירור למעבד ?
4. אפשר לנצל את מעבד e6420 לאוברלוק גבוה עם המפרט הזה ?
והתקציב שלי עומד על 4 אלף +- ככה שאם אני כבר קונה מחשב - אז אני רוצה שהוא יחזיק לכמה שנים ולא אכפת לי להוסיף קצת
כדי לקבל מעבד יותר חזק הבנתם ?
1. ביצועים. (לא גדולים במיוחד)
2.ביצועים. קטנים מאוד.
3.כי המארז שלך לא נחשב קיריר במיוחד ואם אתה רוצה לעשות OC אז כדאי מאוד שהוא יהיה קר. מאוררי המארז יעזרו לך מאוד.
4.סתם חבל לא תצליח להגיע עם המעבד ההוא לתוצאות יותר טובות מהE4300.
המחשב שלך יחזיק בערך שנתיים, וזה מכיוון שהכרטיס מסך מאוד חלש ויש הטוענים שהוא יחזיק שנתיים "בלבד" ואז תקנה כרטיס אחר.
עם תבצע OC בינוני למעבד הוא יחזיק לך קרוב ל-4 שנים. כמובן שיהיו מעבדים חזקים בהרבה עד אז.
סבבה , אין לי בעיה עוד שנתיים לקנות כרטיס מסך אחר.
אני ממש לא מתכוון להוציא עכשיו 1800 שקל על כרטיס מסך , נראה לי שגם אם אני אקנה את ה 8800 אז תוך כמה חודשים
יצאו לך משחקים שידרשו 640 מגה , ואתה גם תצטרך להחליף כרטיס , מה נראה לך שחברות הכרטיסים יפסיקו לייצר ולהרוויח כסף ?
מקסימום אני לא אשחק משחקים , אני גם ככה לא משחק משחקים - אני עם כרטיס מסך fx5200 כבר 3 שנים.
המחשב ישמש אותי יותר ללימודים , אינטרנט , עריכת מוזיקה ופוטושופ , מקסימום פה ושם משחק שעובד על ה 8600 gt.
ממה שהבנתי ה fsb 800 יגביל אותי באוברלוק - לעבור את ה 3.2 - 3.5 ghz ..
ובגלל זה עדיף לי לקחת מעבד עם עם 1066 mhz ,
לא שווה לי להוסיף 130 שקל ולקחת את ה - E6300 ?
שגם בלינק הזה שמסביר על אובר קלוקינג ,
http://www.legionhardware.com/document.php?id=610&p=0
אומרים שם שעם ה e6300 מגיעים בקלות לאובר קלוקינג מעל 3.5 ghz בקלות..
וכמו שאתם יכולים לראות בתמונות הבאות ,
http://www.legionhardware.com/document.php?id=610&p=7
ה e6300 פשוט טס אחרי אוברלוק..
איך זה בתור מפרט סופי ? גם ביזבוז של כסף ? אולי אני אקח ספק יותר זול מהליברטי 400 ?
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 1.86GHz(E6300) 1066MHz/FSB 2MB - BOX ¤940
לוח אם:
כרטיס מסך:
זיכרון:
מארז:
סט מקלדת ועכבר:
ספק כוח:
קרור למעבד:
קרור למארז:
COOLERMASTER TRI-BLADE SYSTEM FAN 120mm : TBF-B12-E1 ¤88
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤4183
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 1.86GHz(E6300) 1066MHz/FSB 2MB - BOX ₪940
עדיף E4300 יותר זול ועדיף בOC..
מארז:
NZXT APOLLO w/o PSU ₪381
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ₪422
תלוי כמה גודל OC תעשה.. יכול להיות שיספיק
404# COMPUCASE CI-6A19B-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN
ותחסוך הרבה כסף..
