הוספת זכרון DDR 400 למחשב ישן לשם הרצת VISTA!
שלום!
ברשותי מחשב דיי ישן מסוג Intel P4 2.8 עם לוח אם של Asus P4P800
המצב הנוכחי: שני זכרונות מסוג DDR 400 256MB X 2 = 512MB עובד על DualChannel
כלומר סך הכל 512 זכרון (256X2)
עכשיו אני רוצה להתקין Vista ואני רוצה לחזק את הזיכרון אך אני לא יודע מה כדאי לקנות
סטיק 1 של 512
שני סטיקים של 512
סטיק 1 של 1024
מה הייתם ממליצים?
פשוט פעם אמרו לי שלא מומלץ לעבוד עם 4 סלוטים מלאים של זיכרון ועדיף שיהיה רק 2 סלוטים תפוסים.
הייתם מוסיפים שני סטיקים של 512 או סטיק אחד של 1024?
אין בעיה להוסיף עוד שני מודולים - אתה יכול לעבוד עם 4 מודולים, מניסיון, לפי דעתי תוסיף עוד 2X512 וזה יספיק לך.
לדעתי כדאי שתוסיף שני סטיקים של ג'יגה, אמנם יהיה לך קצת יותר יקר (לא משהו נורא עם המחירים של היום) אבל תקבל ביצועים יותר טובים.
אני הייתי מוסיף סטיק של ג'יגה.
ומה ההיגיון בזה? אם הוא מוסיף רק מודול אחד הוא יאבד את הדואל צ'אנל וזה גורם לירידה מסוימת בביצועים.
הוא לא יאבד את הדואל צ'אנל אם הוא יעביר אחד מהסטיקים הקיימים כך ששניהם יהיו באותו הצ'אנל ויכניס את הסטיק החדש לצ'אנל השני.
מנסיון שלי ערבוב של שני סוגי זכרון באותו הצ'אנל עלול לגרום לבעיות יציבות מוזרות מאד (למשל מחשב פנטיום 4 עם לוח QDI 865 היה נתקע *רק* באדובי אקרובט והיה מריץ חלק MEMTEST ןPRIME95 שעות, הפרדה של הצ'אנלים לפי סוגי הזכרונות פתרה את הבעיה)
לכן גם אני ממליץ לקנות סטיק של גיגה ולהתקין אותו כפי שהסברתי לעיל.
חגי
הצ'יפסט שלו לא תומך בדואל לא סימטרי, הוא יאבד את הדואל אם הוא יוסיף סטיק בודד
יש לך מחשב כמו שלי ואני אחרי שהוספתי זיכרון הויסטה זזה כמו חילזון לא סוחבת עזוב לא כדאי
בדקתי בFAQ של אסוס:
Question
Can I use three memory modules to build up dual-channel mode of memory on P4P800?
Answer
No, three memory modules can only work in single-channel mode. It is required to populated modules of the same size, speed and technology in pair onto all four or either the two blue or black sockets to make the MCH operate in dual-channel mode. Using exactly the same brand and model of memory modules is highly recommended if you have no idea about the differences between modules of different brands or models.
אז החברים פה צדקו ואני טעיתי והטעיתי.
נראה לי שהכי טוב לקנות שני סטיקים של גיגה ולהוציא את הזכרון הקיים.
אני לא מתכנן לעבוד על הVista עם הממשק Areo שתוקע את כל העניין...
אלא פשוט לנצל את כל היתרונות של הVista ללא הממשק הגרפי...
השאלה היא אם באמת יהיה יותר איטי עם ג'יגה וחצי זיכרון
אני ממליץ לך לקנות 2 ג'יגה זיכרון דואל צ'נל, והזיכרון הכי טוב במחיר הכי נמוך הוא G.Skill DDR 400MHZ PC3200 2048MB DUAL CHANNEL
דגם F1-3200PHU2-2GBZX עם זמנים 2-3-2-5 שעובד בוולטאז' 2.6V סטנדרטי במחיר של 1000 ש"ח.
ביקורת על הזיכרון: http://www.anandtech.com/memory/showdoc.aspx?i=2676&p=6
תוצאות שלו בסנדרה ללא אובר קלוק:
Sandra Standard Buffered
INT 6033
FLT 6016
לפי דעתי ויסטה ירוץ לך בלי בעיות עם 2 ג'יגה וכמובן גם משחקים.
:xyxthumbs:
עשו בדיקות וראו שהשפעת ה-areo על הביצועים זניחה...
