Crucial Ballistix PC6400
הזכרונות האלו לא כל כך מוכרים בארץ, למרות שבשאר העולם הם פולואריים למדי ונחשבים לזכרונות מצוינים.
המחירים שלהם בחול ירדו עד ל120$ ל 2ג'יגה עכשיו. ולהזמין אותם לארץ כולל משלוח ומע"מ יוצא כ640 שקל.
מה דעתכם? כדי להזמין את אלו או לקנות GSKILL HZ ב950 שקל בארץ?
אתה לא צריך ddr 1?
great memories, assuming they are still D9. they are usually good for 1000+ Mhz, up to even 1150Mhz, I keep them on 950Mhz (limited by motherboard).
but they are DDR2 and according to your signature you need DDR1.
לא הבנתי למה הנחתם שמדובר בזכרונות למחשב הנוכחי שלי... (שלא נדבר על זה שכתוב שאני מוכר את הכל)
בלי קשר, מדובר על DDR2.
מצטרף לשאלה...
גם אני מתלבט בין 2 הזכרונות מכיוון שאמי כרגע בארה"ב ואני ביקשתי שתביא לי את הHZ. יש עוד זמן להחליף לBALLISTIX... להחליף אליהם?
קשה לומר.. מה שכן יש הבדל של כ30 דולר ביניהם.. נראה לי עדיף ללכת על הBallistix.
עריכה: עכשיו שמתי לב שהם בערך באותו המחיר, אז אין לי תשובה בשבילך (וגם בשבילי :) )
the Crucial Ballistix are better, but chances are you'll be limited by the motherboard before you'll even get close to their maximum.
the HZ usually do 900-1000, the Ballistix are good for 1100+.
הHZ עושים גם 1100-1200... באמת שכל אחד מהזכרונות האלה לא יאכזב..
ומה שאמרת לגבי הלוח.. יש מלא לוחות שעושים 500-600 FSB.. לא אמורה להיות בעיה עם הקומונדו שאני הולך לקנות
ה - HZ עדיפים על הבליסטיקס.
sorry I was thinking about the PK.
anyways both the HZ and Ballistix are D9GMH so they'll get to about the same...
edit: enjoy...
http://ramlist.infinityx.nl/ddr2/
