לפי מה קונים מעבד?
אם אפשר הסבר מפורט בבקשה?
תודה :xyxthumbs: :xyxthumbs:
לפי מה קונים אוטו?
מה התקציב שלך , למה אתה צריך אותו?, האם אתה צריך oc או לא
האם אתה גיימר?, עבודה משרדית?, אינטרנט ומוזיקה וסרטים?
תגיד לנו מה בדיוק אתה עושה עם המחשב ואנחנו ננסה להנחות אותך למעבד רצוי
בתודה מראש
אוריה
בנוסף גם צריך לדעת באיזה מעבדים תומך הלוח אם ( ציפסט , סוקט , FSB )
למשחקים ! ..
תקציב 1400
OC ?
בכל מקרה קח E6600
הבחירה של המעבד משתכללת עם כל המפרט לדוגמא אצלך אתה מעוניין במחשב למשחקים
הרבה יותר חשוב להשקיע בכרטיס מסך חזק מאשר במעבד חזק
ולפי זה בוחרים את המעבד
E6600 של אינטל אכן יהיה מעולה אבל זה בתנאי והלוח והזכרונות שלך מתאימים (דבר שלא צריך להיות בעיה להתאים אם אתה קונה מחשב חדש,אבל מן הסתם ככל הנראה לא יתאים במידה ויש לך מפרט ואתה רוצה לשדרג רק מעבד)
לא ציינת אם אתה עושה OC.
אם אתה עושה OC לא הייתי ממליץ לך ללכת על E6600.
מה קרה לזמנים הטובים שבהם 6600 היה בזבוז ו6300 היה בחירה של כולם...?
ירידת מחירים.
מה קרה? זמנים השתנו.
6320 זול מה-6600 בכ-300 ש"ח וזה מה שעושה את ה-6600 כ"כ משתלם.
ה-6320 לא מומלץ כמעט לאף אחד. מי שרוצה OC עדיף לו לקחת 4300 למשל
ל - OC אני הייתי ממליץ דווקא על ה - E6420.
יותר קשה לעשות OC למעבדי ה - E4XXX (אני מתכוון לתדרים גבוהים) וגם צריך ליפול על סטפינג טוב בשביל זה, ה - E6XXX לרוב יעשה את אותם תדרים במתחים נמוכים יותר והוא גם ידידותי יותר ל - OC עם לוחות NFORCE החדשים (שממש לא טובים ל - OC של E4XXX).
דניס,כשההבדל בין ה-6420 לבין ה-6600 הוא כ"כ נמוך אני לא חושב שבאמת כדאי לקחת 6420 אלא אם כן התקציב ממש ממש לא מאפשר 6600
כן אבל למה להוציא יותר כסף על שיפור שלא ממש תרגיש?
עם לוח וזכרונות וקירור טוב שניהם יגיעו לאותם תדרים על אוויר אז אין שום סיבה לקחת E6600 ל - OC אלא אם כן משתמשים בקירור מים או משהו יותר רציני כמו גז או חנקן נוזלי.
