האם הספק יחזיק את הכרטיס הזה?
אם לא יעזרו לך בפורום OC וקירור פה בטח לא תקבל תשובה ולו רק כי זה לא קשור לפה בכלל
אני לא יודע איפה לנסות לשאול, כי אני נואש אם הפורום של ה-OC לא מצליח אז מי כן...
  • תגובות 64
  • צפיות 4.2k
פה בטוח לא,אין לזה שום קשר לספקים ומארזים
יש לי בעיה קטנה' date=' אני לא יודע אם זה קשור למעבד או לוח אם או לספק, אבל כאשר במעבד שלי מגיע למהירות 3.8Ghz ב-OC הוא מתחיל את המחשב מחדש... ניסיתי שייעזרו לי בפורום "אוברקלוקינג וקירור" אבל אף אחד לא הצליח לפתור את התעלומה הזו... יש לכם מושג מה הבעיה?
3.6Ghz אני מצליח ו-3.7Ghz בלחץ, מנסה לשרוד.
[/quote']
לפי מה ששעמתי גם PD בOC צורכים לא מעט
יתכן מאוד פשוט הספק לא עומד בעומס
אבל מצד שני זה יכול להיות שגם הלוח מגביל אותך בOC
ויכול להיות עוד סיבות...
משום מה יש לי הרגשה שליאור יכול לתת לך תשובה מדויקית (אם הוא לא ענה לך באוברקלוקינג וקירור)
אז אולי תפנה אליו בה"פ ואם אסור אז חכה שאולי הוא יראה את האשכול הזה
זה לא קשור לספק ולכן אמרתי וציינתי שזה לא קשור לפה ואני מבקש לכבד את זה ולהפסיק לדבר על העניין.
זה שלא עונים לך בפורום המתאים זה כבר לא עניין שלי,תוכל לשלוח ה"פ לאחראי ולבקש להקפיץ או פשוט לחכות בסבלנות.
ובזה סיימנו לדבר על זה
במילה לא
