מחשב להמרות בין פורמטים של וידאו 11000 שח
שלום!
ברצוני לשתף אתכם במפרט מחשב שהרכבתי לצורכי המרות וידאו.
אשמח לקבל ביקורת ותיקונים.
מחשב מבוסס על מעבד QX6700
Motherboard Abit AW9D Intel 975X LGA775 Motherboard (המלצות ללוח יותר טוב יתקבלו בברכה)
Power Supply Enermax 535W EG565P-VE 20/24Pin Power Supply
Video Card Gainward BLISS 7300GT 256MB Silent PCX DVI Video Card (לא צריך כרטיס חזק, זה רק שיהיה אפשר לראות מה עושים)
CPU Intel Core2 Quad Extreme 2.67GHz 8MB QX6700 Box CPU
OS Microsoft Windows XP Professional OEM Edition English OS (חייב להיות חוקי)
DVDRW NEC AD-7170A White x 18 Bulk DVD±R/RW
HD Seagate 250GB ST3250624NS 16MB NCQ S-ATA II HDD
HD Seagate 250GB ST3250624NS 16MB NCQ S-ATA II HDD (RAID0)
Case Thermaltake VB1000SNS Silver Soprano Case
Memory Twinmos 1024MB DDR-II DDR 667 Memory (אם יש המלצות לזכרון יותר טוב באותו מחיר בערך אני אשמח)
המחשב הורכב ב LOGICPC.CO.IL
גבול עליון למחיר 11000
תודה רבה!
אנא ערוך את כותרת התרד כך שתכיל תקציב בהתאם לחוקי הפורום, או שהתרד ינעל.
מצטער , תוקן
אתה לא צריך 4 ליבות
הנה קח את זה עם 4gb זיכרון
כרטיס מסך מעולה
פוטנציאל oc אדיר
דגם מחיר כמות
Intel Core 2 Duo E6700 2.66GHz 4Mb Box 2000 ¤ 1
GIGABYTE GA-965G-DS3 LGA775 735 ¤ 1
G.Skill DDR II PC6400 2GB 800MHZ Dual Channel 4-4-4-12 930 ¤ 2
WD 74GB 10000RPM RAPTOR SATA 950 ¤ 1
WD 500GB 7200RPM 16MB IDE AAKB 855 ¤ 1
ASUS GEFORCE 8800GTS 640MB PCI-E 2640 ¤ 1
Pioneer DVR-212D 18X SATA Dual Layer BLACK 235 ¤ 1
Antec Nine Hundred Ultimate Gamer Case 850 ¤ 1
ENERMAX LIBERTY 620W 930 ¤ 1
סה"כ: ¤ 11055
מחיר כל תשלום: 11055
מחיר סופי:
דווקא המרות בין פורמטים ירוויחו ממעבד חזק יותר,השאלה רק אם התוכנות שאיתן אתה משתמש תומכותר במרובעי ליבה.
לדעתי עדיף לעשות OC ל-6600 לתדר נחמד וזה יהיה מעל ומעבר בישבילך.
קח בחשבון ש-4GB זיכרון ידרשו מערכת הפעלה של 64bit שלא בטוח שהתוכנות שאיתן אתה משתמש יתאימו.
Shoko,
המעבד מיותר פה,משלמים בישביל 266MHZ מסכנים עוד 700 ש"ח
שמת לו לוח עם כ.מסך מובנה - מיותר
אני לא חושב שהוא צריך כ.מסך למשחקים בכלל
מומלץ לשים 2 HDים של 250 כ"א
הספק מיותר לחלוטין
הסיכוי שמישהו יצטרך משהו יותר מאנמרקס 400W הוא די נדיר.. ורק במקרים קיצוניים
פותח הת'רד מתוכנן Oc? כי רק כך נוכל לדעת כיצד לבנות לך מפרט!
תודה לכל מי שהגיב!
לא OC לא מתוכנן,
כמו כן , אני מסכים עם XCTRACT, זה שחייב מעבד חזק, כי עד כמה שבדקתי ב THG, המעבד הזה מוביל בהמרות וידאו.
לגבי כרטיס מסך, הדרישות שלי הן רק שיהיה אפשר לחבר שני מסכים לנוחות עבודה וזהו, משחקים לא ירוצו על המחשב, וגם לא רינדורים של אפקטים של וידאו
המחשב הזה ישמש אותי נטו להמיר בין DV25 , ל MPEG2, WMV, MOV , HDV וכו'. תוכנות כמו FLIPFACTORY, CANOPUS PROCODER
4 GB זכרון זה באמת צריך 64 BIT, ושתיים יספיק לי .
צריכים לברר אם Q6600 יבוא לידי בטוי בתוכנות שאתה משתמש כי אם לא אז הוא יהיה מיותר וגם 6600 יספיק.
לדעתי כדאי לך דווקא לשקול OC,זה מאוד קל עם המעבדים הללו וזה לא הורס שום דבר - OC צנוע עד ל-3GHZ יעזור לך מאוד בשימושים שלך.
2GB זיכרון במהירות 667 יספיקו ואני חושב שאפשר ש-7600GT מגיע עם DUAL DVI ולכן אפשרי גם אותו או כל כ.מסך בסיסי שמגיע עם העניין הזה
בעיה שזה מחשב לא לבית זה למשרד, וזה תקציב כמעט בלתי מוגבל, ואני ממש לא רוצה לקחת אחריות על OC, כי קשה אחר כך להסביר למה נשרף :)
הסיכוי שהמעבד ישרף כשתמהיר אותו ל-3GHZ הוא כמו הסיכוי שתהיה קדנציה שניה לאולמרט.
קירור יעודי עולה 130 ש"ח לערך ויאפשר לך להגיע ל-3GHZ בקלות כשהטמפ' יהיו טובות אפילו יותר מאשר המעבד עם הקירור המקורי וללא המהרה.
בכל מקרה,אם לא אכפת לך יותר מדי מחיסכון כי זה לא מהכסף שלך או משהו כזה,אולי כן כדאי לקחת Q6600 דווקא.
חשוב לדעת אם זה כסף שלך או לא,כי אם לא אפשר בהחלט להשתולל למרות שזה יחשב בזבני
האם QX6700 לא יותר טוב מ Q6600?
לגבי OC, אם כל האהבה שלי למחשבים, ואני לא שלם עם עצמי, אבל אני לא יודע איך עושים OC נכון :) אני מתבייש אבל זו האמת :)
וכן קראתי מאמרים אבל כל מה שמכיל בתוכו התעסקות עם וולטים ומתח בקיצור חשמל, אני לא מבין בזה כלום :)
Q6700 עדיף אבל גם הרבה יותר יקר. שוב,אם קיבלת תקציב מהמשרד וזה לא על חשבונך אני מניח שלא צריך להיות לך אכפת קח שתיקח את הכי טוב שנכנס לך בתקציב.
ואני רואה שיש שיפור ענק במרובעי ליבה בתוכנה הזו (שאני מניח שאתה משתמש בה) ככה שדווקא פה כן היתי ממליץ לך על מרובע ליבה.
קח בחשבון שככל הנראה תצטרך קירור רציני יותר מהקרור סטוק (שמגיע עם המעבד) כי הוא לא ממש מצליח לשמור עת המעבדים הללו בטמפ' נורמליות
כן זה העניין, ללכת על הכי טוב מבחינת המעבד,
מה שעניין אותי זאת האינטגרציה בין מעבד ללוח אם ולזכרונות. שלא יהיה צוור בקבוק בשלושת הרכיבים האלה.
לגבי קירור , אני אקח את זה בחשבון, תודה רבה, כי באמת רציתי להישאר עם הסטוק.
אז כי שאמרתי היתי לוקח Q6600 ואם נשאר תקציב אז Q6700 ולהשאר עם קירור סטוק במעבדים הללו זה פשוט לא יהיה הגיוני ואפשר להגיד שחובה לקחת קירור רציני איתם גם אם לא מתוכנן OC
לוח DS3 פשוט יספיק לך ויעלה כ-650
250GB X2 יהיו מספיקים
ספק ליברטי 400 יהיה גם כן מספיק פה
זכרונות 800MHZ פשוטים בנפח 2GB עולים 700 ש"ח לערך
מארז זה די תלוי מה אתה מחפש אבל היתי הולך על P182 של אנטק
לגבי כ.מסך היתי מתייעץ בפורום "תצוגה וגרפיקה" ושואל מה הכ.מסך הכי זול שיש לו DUAL DVI כמו שאתה צריך.
זהו פחות או יותר
