נעילת תיקיות באובונטו?
אני רוצה לחסום גישה לכמה תיקיות ולהגן עליהן ע"י סיסמא. יש דרך לעשות את זה באובנטו, כי לא מצאתי...
תודה רבה! :xyxthumbs:
כן, כמו בכל NIX* אתה יכול לשנות הרשאות.
*NIX?
אני אבדוק את זה קצת יותר לעומק יותר מאוחר..
תודה!
NIX* זה linux ו UNIX (וגם BSD למרות שזה לא משתלב...).
ה * זה Wildcard character
לגבי ההרשאות:
http://www.zzee.com/solutions/linux-permissions.shtml
http://www.freeos.com/articles/3127/
אם יש שאלות תשאל...
ואם אין לך כוח ללמוד איך כל זה עובד הדרך הקצרה זה פשוט להשתמש ב chown לתת
בעלות למשתמש שאתה רוצה לתת לו הרשאות לגשת לקובץ/ספריה ואז להשתמש ב chmod
בשביל לתת רק לו הרשאות (700), התחביר הוא כזה:
> su
> chown <user> <file_OR_directory>
> chmod 700 <file_OR_directory>
רק תזכור ש root תמיד יכול לגשת לא משנה איזה הרשאות תיתן והמידע לא נגיש למשתמשים אחרים
כל עוד המערכת פועלת (כמו הרשאות NTFS ), אם אתה רוצה להצפין את הקבצים יש את truecrypt
אוקיי, הסתבכתי קצת.
ראיתי שאני יכול לשנות את ההרשאות לתיקיה פשוט ע"י לחיצה על עכבר ימני ומאפיינים (או משהו דומה). אבל אני רוצה שיהיה תמיד צורך להכניס סיסמא (גם מהיוזר שלי).
את truecrypt אני מכיר (תודות לך, דרך אגב), ואני משתמש בה בווינדווס, אבל רק לקבצים חשובים שאני לא רוצה שאף אחד יראה, ופה זה לא המצב.
אין דרך פשוטה להגדיר את זה? אולי איזה אפליקציה?
שוב תודה!
זה אותו דבר כמו chmod רק דרך ה GUI .
חייבת להיות תוכנה שעושה משהו כזה, אבל אני לא מכיר אחת.
אם יש לך 10 דקות פנויות אתה יכול לעשות טריק נחמד עם SUDO , אבל ל SUDO יש קצת בעיה לפעמים
להפעיל תוכנות עם GUI, אז אני לא מבטיח לך שזה 100% יעבוד (אני אישית לא משתמש כמעט ב GUI אז זה לא מפריע לי...).
ויותר גרוע מזה אני לא בטוח איך SUDO מוגדר על UBUNTU אז יש מצב שזה יחרבן לך קצת (הרבה) את הגדרות ה SUDO ,
אם אתה רוצה לעשות את זה תפעיל את החשבון של ROOT למקרה ש SUDO ידפק ותעשה עותק של sudoers .
להפעיל את ROOT
sudo passwd root
"לכבות" את ROOT
sudo passwd -l root
תגבה את sudoers ככה:
sudo cp /etc/sudoers /etc/sudoers.backup
עכשיו הרעיון הוא לעשות חשבון משתמש ולתת רק לו הרשאות לקבצים (כמו שהראתי לך בתגובה הקודמת).
ואז אתה יכול לערוך את
/etc/sudoers
ולתת לחשבון שלך הרשאות לעשות SUDO כאותו משתמש ככה:
user  ALL = (user2)    ALL
עכשיו המשתמש שנקרא USER יכול לעשות SUDO כ USER 2 על כל מחשב (ה ALL הראשון) ולכל
תוכנה ( ה ALL השני ), אם אתה משתמש רק בתוכנה מסויימת את תכתוב את ה PATH שלה במקום ALL .
עכשיו את יכול לעשות:
sudo -i -u user2
בשביל לעשות LOGIN כ USER2 , או אם אתה רוצה משהו יותר ספציפי אתה יכול לנסות לדוגמא:
sudo -u user2 nautilus /tmp/secret/
זה אמור לפתוח את nautilus כ USER2 להביא אותך ל tmp/secret/, זה עבד לי על Cent OS ו SUSE רק
כשה SUDO היה ל ROOT לא למשתמש רגיל. אם זה לא עובד תנסה את gksudo במקום sudo.
אז אם אתה סומך על האנשים שצריכים לקבל גישה אתה יכול לשכוח מכל הקטע של לעשות SUDO ל USER אחר,
להעיף את ההרשאות על הקבצים ופשוט לתת להם אפשרות לעשות SUDO כ ROOT על nautilus (החשבון שלך כבר יכול).
יש עוד "בעיה" כי כ default תתבקש להכניס את הסיסמא של המשתמש שלך ולא של המשתמש השני, אתה יכול לשנות את זה
אם תוסיף
Defaults:user  targetpw
ל sudoers.
מקווה שזה יעבוד לך על UBUNTU....
הבנתי, נחמד!
תודה! :xyxthumbs:
