יש לי כמה שאלות על ה-XBOX360
1 אני הולך לקנות מסך פלזמה עם רזולוציה של 1024X768 - האם הרזולוציה הזאת בסדר לשחק איתה ב-XBOX360 או שזה נמוך ?
2 אני אהיה בניו יורק שבוע הבא,מה המחירים של ה-XBOX360 שם ? אני מתכוון לדגם על ההארד דיסק 120G
3 אם אני קונה בניו יורק ומביא לארץ האם יש מיסים או רק מע"מ ?
4 האם אפשר לקנות בניו יורק את המכשיר עם פריצה ?
5 האם לקנות PAL או שזה לא משנה ?
תודה.
זה יותר נמוך מהרזולוציה שה360 יכול לשדר אבל הרבה יותר טוב מהרזולוציה של הטלוויזיות הרגילות
ככה שזה מצב בינים
דגם העלית עולה בארצות הברית 480$
ואני לא יודע אם זה כולל מיסים ומה יהיה במכס בארץ
אבל כרגע דגם העלית בזמינות נמוכה
חוץ מזה יש תפרימיום שעולה 400 ותקור שעולה 300+לפחות 40 לכרטיס זכרון
לא יודע אבל לא חיבים ציפ לפחות לא כרגע
בעקרון אתה יכול להתקין פריצה לבד או לבקש מחנות בארץ שתתקין
בארצות הברית לא מוכרים PAL
אבל ל360 כן יש הגנה אזורית והפריצות כרגע לא עוקפות אותה
אז תחשוב מה אתה מעדיף משחקים מאזור PAL או משחקים מאזור ארצות הברית
דבר ראשון אתה חייב לשלם מיסים ואם יתפסו אותך מנסה להבריח את זה לארץ בלי לשלם אתה תשלם גם קנס.
דבר שני אם יש לך טלוויזיה מולטי זון אז אין בעיה לקנות לא pal אבל קח בחשבון שכל משחק שהוא לא מאותה שיטה לא יעלה לך על הקונסולה
ובנוסף אל תשכח שכנראה תצטרך לקנות מתאם לחשמל
יש על ה-360 מיסים או רק מע"מ ?
ולא הבנתי מה אמרתם עם המולטי זון,לי יש פלזמה 42 של SAMSUNG.
ראיתי גם שמוכרים בארץ גם PAL וגם NTSC.
מה עדיף והאם יש משחקים לשתי השיטות ?
מבחינת חומרה החומרה אותו הדבר אז אין עדיפות
מבחינת משחקים לחלק יש הגנה אזורית ולחלק אין
ובארץ אף אחת לא ניתמכת רישמית
אני אישית הייתי מעדיף תNTSC כי בארצות הברית ה360 יותר חזק לאומת אירופה
והרבה משחקים יוצאים לפני ליפעמים משמעותית לפני
אבל זה החלטה שלך
Pro Evolution יוצא בארה"ב הרבה אחרי שאר העולם
אבל זה כדורגל - אז :)
מה זה אומר הגמה איזורית ?
הגנה אזורית זה אומר שמשחק שמיועד לארצות הברית לא ירוץ בקונסולה יפנית או אירופית
ודברים בסגנון
כלומר יש הגנה לפי אזור (כמובן שאתה יכול לקנות קונסולה שמיועדת לארצות הברית
ולהריץ איתה משחקים של ארצות הברית בכל חור בעולם)
שחכתם לספר לו,
שיש גם משחקים שהם Region Free
זאת אומרת שלא משנה מאיפה תביא אותם,
הם יעבדו על כל מכשיר, אם הוא PAL או NTSC...
אתה יכול לבדוק כל משחק, לאיזה איזורים הוא מתאים
לפי האתר הזה: http://www.xbox-sky.com/xbox360_regional_compatibility_guide/
בהצלחה בקנייה,
אהה ואני הייתי מעדיף PAL
כי אפשר למצוא יותר משחקים kאיזור הזה.
כרגע יש לי NTSC-J ואני דיי מוגבל חוץ ממשחקים שהם Region Free...
שחכתם לספר לו,
כן אמרתי
יופי יש לך קונסולה יפנית ששם ה360 כישלון גמור ובנוסף המשחקים ביפנית :screwy: :screwy: :screwy:
בארצות הברית יש הכי הרבה משחקים ל360 ואם כבר מריצים פרוצים
אני הייתי מעדיף לשחק לפני במקום לחכות לגירסה האירופית
האם כדאי לי לקחת XBOX360 בלי פריצה אבל שקורא צרובים ?
בעישרון אם יש לי הארד דיסק של 20 ג'יגה אני מעדיף שיהיו בו סרטים ולא כולה 3-4 משחקים,חברה שלי כל יומיים בניו יורק אז היא תביא לי חבילה של דיסקים DVD DUAL.
אתה לא יכול כרגע להריץ משחקים פרוצים מהארד דיסק
פירצה כזות עדיין לא הגיע
וקורא צרובים זה בסך הכל התקנה של תוכנה חלופית לכונן DVD
אז אם אני קונה XBOX360 עם צ'יפ שקורא צרובים אני בעיקרון צריך לצרוב את המשחקים על DVD DUAL LAYER וזה יעבוד לי ?
כן אבל רק משחקים מאותו אזור או בלי הגנה אזורית
ועוד נושא שנשכח,
אתה צריך לקנות בארץ שנאי מ-240V ל- 110V ( ובהספק של לפחות 400W )
