שאלה לגבי כרטיס 1950pro?
שלום לכולם,
אני רוכש ב ivory מחשב חדש ונתנו לי כרטיס MSI RX1950PRO 256MB VIVO 256BIT DUAL DVI ב 1000 ש"ח ,
האם הוא כרטיס טוב בסדרת 1950, זאת אומרת בכרטיסים אלו MSI היא חברה טובה?
אאל"ט הוא השלישי הכי חזק בסדרה הזו (אחרי XTX ו-XT).
MSI היא חברה מוכרת ואין בעיה איתה. בתכל'ס הכרטיסים של כל החברות הם פחות או יותר אותו דבר (אלא אם כן זה כרטיס מומהר).
~סביר להניח שעוד מעט יקפצו הרבה אנשים ויצעקו לך לא לקנות באייבורי מהרבה סיבות.
לי אישית אין נסיון עם אייבורי, אבל יש לה שם לא משהו בקטע הזה.~
באיזה מפרט מדובר ומה התקציב?
כדאי לך לקפוץ לפורום מפרטים, יש מצב שירכיבו לך שם משהו הרבה יותר מתאים.
המלצה שלי מניסיון שלי (כן כן קניתי מהם מחשב לפני 4 שנים) אל תקנה הם דוחפים לך מוצרים של MSI
אתה תקבל מוצרים עם אחריות ששווה לתחת עם שירות גרוע -לא מאייבורי
MSI טובה כדאי, אבל לא מאייבורי
אני גר בחיפה, לכן אייבורי, הייתי בנעה מחשבים, כרגע אין להם כרטיסים 1950pro נורמאליים, במחירים סבירים, ואני גם רוצה מחשב להרבה תשלומים בגלל שאני סטודנט, שלא יהיה לחוץ ובנעה עד 5 תשלומים בלבד, כך נאמר לי, הייתי בבאג, שם בכלל אין מה לדבר, הייתי בקרית מוצקין באיזה חנות, שם היה סגור, חזרתי לחיפה, נכנסתי לאייבורי ונתנו לי מחיר מצויין, ב 18 תשלומים כ200 ש"ח לחודש, שזה סבבה בשבילי, והמפרט הוא :
הצעת מחיר:
מעבד:
AMD ATHLON 64 4600 X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.5GHz 1MB CACHE - ADO4800DDBOX- BOX
לוח אם:
ASUS M2V
כרטיס מסך:
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS
זיכרון:
Kingston 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT
מארז:
COMPUCASE CI-6A19B-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN
מחיר סופי (כולל הרכבה): כ - 3120 ש"ח
נראה לי יותר טוב מזה אני לא ימצא בחיפה ואזור, או שאני טועה?
אייבורי חארות.
תבקש קופסה של כל רכיב ורכיב אם אתה תקנה מהם בסוף.
אני הייתי לוקח תכרטיס מסך הזה, ואם הם באמת מתחרים בכל הצעה אז נראה אותם: http://skypc.co.il/sg_product~28275~8~0.htm
תקנה את ה - X1950PRO של POWERCOLOR מ - KSP, עדיף.
או שיש לך גם את ה - X1950PRO של HIS בפנדה או ב - TMS.
אייבורי חארות.
למה אתם אומר שהם חארות?
יש לך ניסיון איתם משהו שאתה ישר מדבר?
יש לי דווקא.
יצא שהם חארות.
לך יש ניסיון איתם שאתה מעוניין להגיד אחרת?
יש לי דווקא.
יצא שהם חארות.
כן יש לי ניסיון טוב מעוד איתם....
יש לי מחשב אחד מהם....
והניסיון דווקא טוב אפילו טוב מאוד
הכול איתם טוב
אולי לך לא לי כן ברוך השם
אז על איזה חנות אתם ממליצים בחיפה, או באזור(חוץ מנעה)?
לי יש נסיון מר איתם
קניתי מחשב והם אמרו לי זכרון של KINGSTON, וידעתי שיש איתם בעיות ואפילו אמרתי להם בחנות שאני מתכוון לבדוק כל חלק וחלק עם זה באמת מה שקניתי, ואמרו לי אין בעיה!
אחרי שקבלתי את המחשב, בדקתי הכל ומצאתי שהזכרון הוא לא של KINGSTON בכלל אלה של CEON!!! זההבדל בין החברות האלה הוא כמו הבדל בין כדור טניס לכדור סל!
והמהירות של הזכרון היתה פחותה יותר,
אחרי שפניתי אליהם והתלוננתי, הם נתנו לי תירוצים מטומטמים כמו " אין לקינסטון זכרונות כמו שרצית בכלל" "אתה רוצה נתן לך פיצוי של כרטיס עריכה" חחח
אתה מבין עם מי יש לך עסק?
לי יש נסיון מר איתם
ok, אז איפה לקנות ??? (אזור חיפה)
אין לי מושג באזורים, ואני מדבר על אייבורי רעננה, ככה שאצלך אולי יהיה שונה אבל אני לא מאמין
למה שלא תקנה חלק חלק ותרכיב, או תתן למישהו להרכיב לך?
יהיה לך גם יותר זול אני חושב
הבעיה היא שאני רוצה לקנות בתשלומים, אני לי 3500 מזומן :(
לי יש נסיון מר איתם
מה אני יגיד לך מצטער בישבלך...
לי דווקא הכול היה בסדר..
