dual boot ידני?
טוב התקנתי אובונטו אבל משום מה הוא לא נותן לי אפשרות לבחור בין שתי המערכות כאשר אני שם את ההארדיסק עם הווינדוס ראשון בסדר BOOT
כאשר אני שם בBOOT את ההארדיסק של הלינוקס הוא מראה לי מסך שמאפשר לבחור איזה מערכת להפעיל...
עכשיו השאלה שלי זה האם אני יכול לערוך את הקובץ BOOT ידני בלי לדפוק משהו כדי שתהיה אפשרות להפעיל את לינוקס בלי לשנות איזה HD להעלות ממנו
אתה רוצה שה DUAL BOOT יהיה מהלינוקס (GRUB) או מחלונות (NTLOADER) ?
אני חושב שאני מדבר על משהו אחר...
התכוונתי למסך שנראה כמו CMD שמראה לך את המערכות הפעלה שמותקנות לך על המחשב
ואז יש לך 30 שניות לבחור את WINXP או את לינוקס
אתם מדברים על אותו הדבר.
הוא שאל אם אתה רוצה להשתמש בboot loader של לינוקס או בשל וינדוס.
זה לא ממש משנה לי העיקר שהדיפולט יהיה WINXP
תדביק כאן את התוכן של הקובץ:
/boot/grub/menu.lst
# menu.lst - See: grub(8), info grub, update-grub(8)
# grub-install(8), grub-floppy(8),
# grub-md5-crypt, /usr/share/doc/grub
# and /usr/share/doc/grub-doc/.
## default num
# Set the default entry to the entry number NUM. Numbering starts from 0, and
# the entry number 0 is the default if the command is not used.
# You can specify 'saved' instead of a number. In this case, the default entry
# is the entry saved with the command 'savedefault'.
# WARNING: If you are using dmraid do not change this entry to 'saved' or your
# array will desync and will not let you boot your system.
default 0
## timeout sec
# Set a timeout, in SEC seconds, before automatically booting the default entry
# (normally the first entry defined).
timeout 10
## hiddenmenu
# Hides the menu by default (press ESC to see the menu)
#hiddenmenu
# Pretty colours
#color cyan/blue white/blue
## password ['--md5'] passwd
# If used in the first section of a menu file, disable all interactive editing
# control (menu entry editor and command-line) and entries protected by the
# command 'lock'
# e.g. password topsecret
# password --md5 $1$gLhU0/$aW78kHK1QfV3P2b2znUoe/
# password topsecret
# examples
# title Windows 95/98/NT/2000
# root (hd0,0)
# makeactive
# chainloader +1
# title Linux
# root (hd0,1)
# kernel /vmlinuz root=/dev/hda2 ro
# Put static boot stanzas before and/or after AUTOMAGIC KERNEL LIST
### BEGIN AUTOMAGIC KERNELS LIST
## lines between the AUTOMAGIC KERNELS LIST markers will be modified
## by the debian update-grub script except for the default options below
## DO NOT UNCOMMENT THEM, Just edit them to your needs
## ## Start Default Options ##
## default kernel options
## default kernel options for automagic boot options
## If you want special options for specific kernels use kopt_x_y_z
## where x.y.z is kernel version. Minor versions can be omitted.
## e.g. kopt=root=/dev/hda1 ro
## kopt_2_6_8=root=/dev/hdc1 ro
## kopt_2_6_8_2_686=root=/dev/hdc2 ro
# kopt=root=UUID=b01c394a-982b-4409-95ca-9fbdf0d0bbee ro
## Setup crashdump menu entries
## e.g. crashdump=1
# crashdump=0
## default grub root device
## e.g. groot=(hd0,0)
# groot=(hd0,0)
## should update-grub create alternative automagic boot options
## e.g. alternative=true
## alternative=false
# alternative=true
## should update-grub lock alternative automagic boot options
## e.g. lockalternative=true
## lockalternative=false
## additional options to use with the default boot option, but not with the
## alternatives
## e.g. defoptions=vga=791 resume=/dev/hda5
# defoptions=quiet splash
## should update-grub lock old automagic boot options
## e.g. lockold=false
## lockold=true
# lockold=false
## Xen hypervisor options to use with the default Xen boot option
# xenhopt=
## Xen Linux kernel options to use with the default Xen boot option
# xenkopt=console=tty0
## altoption boot targets option
## multiple altoptions lines are allowed
## e.g. altoptions=(extra menu suffix) extra boot options
## altoptions=(recovery) single
# altoptions=(recovery mode) single
## controls how many kernels should be put into the menu.lst
## only counts the first occurence of a kernel, not the
## alternative kernel options
## e.g. howmany=all
## howmany=7
# howmany=all
## should update-grub create memtest86 boot option
## e.g. memtest86=true
## memtest86=false
# memtest86=true
## should update-grub adjust the value of the default booted system
## can be true or false
# updatedefaultentry=false
## ## End Default Options ##
title Ubuntu, kernel 2.6.20-15-generic
root (hd0,0)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.20-15-generic root=UUID=b01c394a-982b-4409-95ca-9fbdf0d0bbee ro quiet splash
initrd /boot/initrd.img-2.6.20-15-generic
quiet
savedefault
title Ubuntu, kernel 2.6.20-15-generic (recovery mode)
root (hd0,0)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.20-15-generic root=UUID=b01c394a-982b-4409-95ca-9fbdf0d0bbee ro single
title Ubuntu, memtest86+
root (hd0,0)
kernel /boot/memtest86+.bin
quiet
### END DEBIAN AUTOMAGIC KERNELS LIST
# This is a divider, added to separate the menu items below from the Debian
# ones.
title Other operating systems:
root
# This entry automatically added by the Debian installer for a non-linux OS
# on /dev/sda1
title Microsoft Windows XP Professional
root (hd1,0)
savedefault
makeactive
map (hd0) (hd1)
map (hd1) (hd0)
chainloader +1
תשנה את השורה הזו
default   0
לזו
default   4
באותו הנושא
אני מנסה לשנות את הערכים אבל לא יכול לשמור, קופצת הודעה שאין לי permissions למרות שהמתמש שלי הוא מן הסתם admin עם כל הזכויות
ממש לא מן הסתם...
sudo nano /boot/grub/menu.lst
^^^תודה
לכתוב את זה בטרמינל?
הוספתי layout בעברית(למעשה מופיע israel)
יוצא שאני יכול לכתוב רק בעיברית לאחר השינוי, מה הקיצור להעברה בין שפות?
תודה על העזרה :xyxthumbs:
זה רשום בהגדרות מקלדת תחת תפריט ההגדרות.
בכל מקרה, נראה לי שבהתקנה של אובנטו, המערכת צריכה לראות מתי מנסים לעשות משהו שאין הרשאה ולהסביר את הבעיה ואיך לפתור אותה :)
זה יותר גרוע מההצקה של ויסטה של ה UAC למי שלא מבין.
