כיצד מורחים משחה טרמית ?
מתכנן לרכוש את ARCTIC SILVER 5 (חשוב לי שהיא לא תהיה מוליכה, כדי להמנע מטעויות),
כיצד מורחים את המשחה, מבחינת כמות, טכניקה, וכו' ?
תודה.
תודה רבה.
1. קראתי שארקטיק סילבר 3 הוא מוליך, האם בטוח ש 5 לא מוליך ? (כדי שלא ארכוש בטעות מוליך...)
2. יש לי כרגע שאעריות של חומר מלפני שנה/שנתיים - כיצד מנקים אותו לפני המריחה החדשה ? פשוט אלכוהול וצמר גפן - לא יזיקו ?
3. הבעיה שלי היא שלאחר המריחה, כאשר אני מנסה לחבר חזרה את צלעות הקירור (לתפוס אותם עם הקליפסים),
זה מצריך כמה ניסיונות ותזוזות עד שמצליח, ובינתיים זה פוגע במריחה...
1. אם אני לא טועה הוא ממש מוליך ועשו דיקות וחשמל ממש זרם! אבל זה רק אם זה זה אבל אני חושב שכן!
2.על פי מה שאני יודע כן אבל רק על הגוף קירור לא על המעבד!
1. הAS5 אינה מוליכה...
2. וכן רצוי אלכוהול 70%...
3. תזוזות יהיו מין הסתם..אבל לא ברמה של להרים את הקירור ולהוציא אותו שוב..
פשוט להזיז קצת פה קצת שם עד שהוא "יכנס"..
למען הסר ספק :
"יש לי כרגע שאעריות של חומר מלפני שנה/שנתיים"
הכוונה היתה לשאריות על החלק של המעבד שעליו מורחים את החומר,
לא על גוף הקירור.
האם אין בעיה לנקות את החלק הזה עם אלכוהול ?
מה פשר העצלנות? יש לך מאמר מסודר וברור מאוד על החלפה של משחה טרמית.
למה אתה לא קורא אותו?
קראתי את המאמר,
מאיפה אתה חושב שהגדרלתי את האלכוהול וצמר הגפן ? :-)
רק רוצה לוודא שאין בעיה לנקות את המעבד עצמו (החלק שעליו מורחים את המשחה)
לא בעיה, פשוט תספיג קצת אלכוהול בריכוז גבוה (70% יהייה סבבה) בצמר גרן, תעבור על המעבד עד שהוא מצוחצח, תן לכל העסק להתייבש, ואז כשאתה בטוח שאין שאריות מהמשחה הישנה, תן על המעבד מעין גוש של משחה מהחדשה שאתה רוצה, ואז פשוט תניח על זה את גוף הקרור ככה שהוא ימרח את המשחה באחידות על המעבד...
עריכה : אגב, הדיון הזה לא שייך לפורום אוברקלוקינג וקרור?
מדהים !
מרחתי את המשחה, הטמפרטורה צנחה ב 10 מעלות !!!
תודה לכולם.
אין בעד מה...
