טמפ' ליבה גבוהה.(8800GTS)
הכרטיס נמצא ב75-80 מעלות בIDLE. הבעיה החלה פתאם.
לפני כן הוא היה על 55-60 מעלות בIDLE.
חשבתי שניקוי הHEATSINK יועיל אך לא חל שינוי בטפ'.
החלפתי לו את המשחה הטרמית לAS5 ועדיין לא עזר.
מה יכולה להיות הבעיה?
בLOAD הוא מגיע ל93 מעלות. :s05:
  • תגובות 64
  • צפיות 3.7k
תשמע גם לי יש 8800 של GAINWARD והטמפרטורות ב IDLE הם כמו שלך
בLOAD נראה לי משהו כמו 80-83
נראה לי קירור חרא יש לו :\
אבל נראה לי שהכרטיסים האלה עמידים בטמפרטורות גבוהות...
אני יודע ואפילו בוודאות שהכרטיסים האלו עמידים בטפ' כאילו ואיפלו יותר.
העניין הוא שהטמפ' הייתה בעבר 55-60 בIDLE ועכשיו היא 75.
אחי אתה נמצא בבעיה חמורה.
מצטער שאני לא מעודד אותך אבל תנסה לבדוק אם המאורר של הכרטיס פועל ואם הכרטיס מחובר הייטב.
יכול להיות שהמארז שלך לא מכניס מספיק אויר ולכן הכרטיס מסך של מתחמם.
תנסה לשים מאורר מול הכרטיס מסך שיזרוק עליו אויר.
דרך אגב לידיעתך יש ל-THERMALTAKE קירורים לכרטיסי מסך של 8800GTS ואומרים שהם מורידים את הטמפרטורות בצורה משמעותית לעומת הסטוק של הכרטיס מסך. לי יש בעיה דומה רק לא בטמפ' כאלו מוגזמות, הבעיה אצלי שחם אצלי כל הזמן בחדר לכן ישנה בעיה של התחממות יתר של הכרטיס מסך בעיקר ושאר המחשב.
אני כנראה מחליף מארז, למארז עם הרבה מאוררים.
אני לא רואה פתרון אחר, אתה יכול לפנות לחנות או החברה שממנה קנית את הכרטיס מסך ותגיד להם על הטמפ' המטורפות האלה ואולי הם יוכלו לעזור לך בדרך יעילה.
מקווה שהצלחתי לעזור.
עריכה: אפרופו כאשר הטמפ' של הליבה עולה יותר ממה שהיא מסוגלת הליבה מורידה את התדר ובכך לא גורמת לשריפה של הכרטיס או לנזק בלתי הפיך. זאת אומרת ש-FPS שלך יירד בצורה משמעותית במשחקים כבדים.
כפי שניתן לראות הבעיה היא לא בעיית איוורור.
והמאוורר עובד על MAX.
חחח איזה מצחיק אתה כמה מאוררים אתה יכול לפתוח תחנת רוח..... ;D
בזכות הקירור הזה הכרטיס היה על 65 מעלות במאמץ.
אל תשכח שניהיה חם יותר וטמפ החדר עולה זאת אומרת שהמאוורים מכניסים אוויר חם יותר למארז
יש לך 2 מעבדים?!
לא הוא הוסיף עוד מאוורים על הגוף קרור
אבל עדיין 15 מעלות הבדל במנוחה, זה לא הגיוני.
והטמפ' הם כשיש מזגן פועל בחדר.
גם לי יש gts 320 כשאני מדליק את המחשב יש 55 מעלות אחרי כמה דקות כ 30 דק יש לי כבר 60 כשאני נכנס למשחק ואחרי שעה יוצאה הטמפ 73 ואחרי כמה דקות של החוסר מאמץ הטמפ לא חוזרת ל 60 אלה נעצרת ב 65 מעלות
אבל הליבה לא מגיעה אצלך ל90+ מעלות במאמץ.
מה אתם תמימים כל כך,לדעתי טמפרטורה גבוהה מאוד=שחיקה מהירה של כרטיס מסך.
מוסיף יש לך מארז מדהים ונקי,חבל על הזמן,רק פעם הבאה תבחר כרטיס מסך של ATI.
חחחחחחחחח
:bash::s07::bash::s07:
8800gts זה של NVIDIA.
כשלATI יהיה כרטיס שראוי להתמודד עם ה8800 אז אני אחשוב עם לקנות ATI לא?
