בעיה קריטית בהתקנת אובנטו על AMD
יש לי שגיאה בהתקנה שהוא חושב שאיזשהו קובץ שכולל בתוכו את השם AMD64BIT
עכשיו זה קריטי להתקנה כי נותן לי המוןןןן הודעות שגיאה במהלך ההתקנה כולם בנושא הAMD
בעמוד ההורדה של אבונטו לחצתי על סביבת 64BIT
בבקשה עזרה אני עכשיו תקוע באמצע ההתקנה אז ככה שאין לי XP כי פירמטתי
איך אתה מצפה שנעזור לך אם אתה לא כתבת לנו את השגיאה?
היו המוןןןן שגיאות על אותו בסיס.
עשיתי בדיקה לדיסק וגם הבדיקה העלתה שיכול להיות שהקובץ "קורפט" מושחת.. שכחתי איך אומרים בעיברית...
אני יכול לנסות להוציא את השם של השגיאה אבל זה ייקח זמן.
בקיצור להתקנה אמורה להיות בעיה עם AMD בכללי? אולי גירסה מיוחדת?
תעשה לאימג' שהורדת md5 cheksum.
אם הוא תקין כנראה משהו השתבש במהלך הצריבה.
אגב, איזה מעבד יש לך?
הייתה איזשהי שגיאה קלה בצריבה אבל ממש בהתחלה שהוא טען את האימג'
יש לי ‏Athlon 64 3600+ (Socket AM2) X2 DualCore‎
אני לא יכול לבצע את הבדיקה כי האימג' נמצא על המחשב שלי ואין לי מערכת הפעלה עליו[br]פורסם בתאריך: 6.05.2007 בשעה 22:12:33
רגע, המעבד שלי נחשב 64ביט???
כי זאת הגירסה שהורדתי
1. אם הייתה שגיאה אז הדיסק פגום...
2. כן, המעבד שלך הוא 64 ביט.
3. פעם הבאה תשתמש בכפתור הmodify.gif.
איזה סרט..........
נו ועכשיו אני צורב את הגירסה הרגילה לא 64 ביט.
בקיצור הגיחרסה הרגיחלה תעבוד לי טוב לביינתים?
היא תעבוד מצויין.
הבעיה לא היתה בגירסה אלא בצריבה...
סליחה שאני מתפרץ לדיון שלך אבל השאלה שלי גם קשורה קצת לנושא הזה
אני רוצה גם להתנסות עם האבונטו
אבל שמתי לב שהאימאג' בא ב2 גרסאות
אחת לI386
והשניה AMD64
אני עדיין לא יודע על איזה מחשב אני ישים את זה אולי על ה3000+ הקודם שלי (64ביט)
או אולי על הסלרון הישן שלי
מה ההבדל בין הגרסאות?
ורוב הסיכויים שאני יתקין על ה A64 3000 אז גרסאת הAMD64 תתאים לי נכון?
אתה צודק קרפד תודה על העזרה בסוף הורדתי שוב את ה64 ביט וצרבתי אותה ללא תקלות והיא עובדת לי חלק עכשיו.
אני צריך עזרה לשים את ממשק Beryl כי הכרטיס מסך שלי לא מוגדר פה ובדיסק שקיבלתי של אסוס אין תמיכה בלינוקס.
איזה כרטיס מסך יש לך ?
ההבדל בין גרסאת ה 32 bit שהיא I386 ל 64 bit שהיא AMD64 זה בגדול כמו ההבדל בין ויסטה 32 ל ויסטה 64...
לא תוכל להתקין את ה 64 ביט על מערכת שהיא לא 64 ביט (את ה 32 ביט אפשר להתקין על כל מערכת).
וכן, AMD64 יתאים למעבד AMD64 באופן מפליא (וגם למעבדי אינטל 64 ביט).
יש לי כרטיס מסך מובנה... על לוח ASUS
אני מתאר לעצמי שאני לא אוכל להתקיןעל כרטיס מסך. כזה אז אם אני אשים את הכ. מסך הקודם שלי NVIDIA ג'יפורס 2 64 מ"ב, הוא יריץ אותו?
סביר להניח שלא בצורה יותר מידי טובה.
איזה לוח יש לך?
עדיין לא ענית, איזה כרטיס מסך יש לך (גם אם הוא על הלוח יש לו דגם).
זה הדגם של הלוח אם
ASUS M2A-VM
אני לא יודע איך לבדוק מה דגם של הכרטיס מסך.
מאיפה אפשר להשיג לו דרייברים ללינוקס?
