הפעם אינטל מובילים...
יופי, ההיתי צריך לקרא את כל הקקי הזה שרשמתם כדי ליהיות בטוח שזה לא נאמר...
1! - הילדה מהפרסומת של בזק יא מנותק! (כאילו דאאא.... עוד קו... דאאא טלפון.... דאאא כאפה!)
אני בגדול מסכים עם Czar_salad:
2, אינטל תמיד* יהיו יותר טובים מAMD (אי-אמ-די!!!! (אני מנסה בעיברית)) בגלל טכנולוגיה ויציבות!
לא משנה מה תגידו, אי-אם-די לא מסוגלים עליהם, תנסה לבנות QUANTOM עם AMD וסתם יצא לך תנור גדול....
זה לא ממש משנה אם AMD יותר טובים למשחקים (שזה מה שבעצם נחשב למיעוט!!) ברגע שאתה נותן למעבד שלהם לעבוד ב - 100% כמה ימים, הוא מת....
לי יש את ה - 4, כי לא ידעתי על AMD שקניתי (לא היה XP, בקושי היה אטלון!) אחרת, ברור שההיתי קונה את ה - XP...
הסיבה ש AMD עושים כסף זה בגלל שה XP ו ה אטלון תפסו טוב... כמו שנאמר, AMD יעברו את אינטל, ואז אינטל תאלץ להוריד מחירים.
כרגע, אין לAMD סיכוי, הם בקושי מגרדים את אינטל... אני מחקה לדור הבא של AMD, זה צריך ליהיות מעניין.
SharP צודק, כרגע הפנטיום 4 המהיר ביותר יותר מהיר מ אי-אמ-די המהיר ביותר, וזה המעבד החזק בשוק!
אני ינסה להסביר את זה לאטלון שלנו...
יש לי 100! (yey) לך יש 90 (נניח, מהירות) מי יגיע קודם, אני! זה ממש לא משנה (נגיד מכוניות) אם אני נוסע באיזה פורשה, ואתה בסוסיתא, והביצועים טובים, שלי עדיין יותר טובים, ופה זה נגמר. (אם יש מישהו שעדיין לא מבין את הרעיון, שיעלה לגג גבוה, ויקפוץ, ואז ינסה לשאול עוד הפעם!)
iib גם צודק וההסבר יפה, insightful (יש לזה מילה בעברית?)
בטח שאינטל תעשה יותר כסף, השוק העסקי שלה!
ונצחון בטכנולוגיה מקפיץ מניות...
  • תגובות 68
  • צפיות 7.8k
בלי קשר שזה בכלל לא מה ה Czar_salad אמר... אתה טועה בגדול! בשלוש שנים (מאז האתלון) האחרונות מי שהוביל בביצועי מעבדים היתה כמעט כל הזמן AMD.יותר מזאת הארכיטקטורה של מעבד האתלון נחשבה הארכיטקטורה הטובה ביותר והיתה קפיצה ענקית מהפנטיום 3.
האתלון היה כ"כ טוב שהוא הביס את הפנטיום 3 אותם מהירויות שעון וגם היה יכול להגיע למהיריות שעון הרבה יותר גבוהות ממנו... הפנטיום 4
שינה את זה קצת אבל לא תמיד הוא הצליח להתעלות על האתלון.
חחח איזה שטוית וקישקושים.... חלק מחוות הרינדור הגדולות בעולם עובדות AMD כמו Electronic Arts - EA החברה הקטנה הזאת אחת
המובילות בעולם בפיתוח גראפי למשחקים (פיפ"א וכו') עובדת ועוברת עכשיו למעבדי Athlon XP בכל הסטודיו-ים שלה בעולם.
מרצדס - החברה הקטנה הזאת אם המכוניות היקרות האלה מכיר? טוב אז הם בחרו ב AMD עבור מחלקות התיכנון והמעבדות שלהם...
MTV מכיר? הם בחרו להשיק את קוו מוצרי ה PC שלהם מבוסס על Athlon XP.
זאת ועוד עשרות חוות רינדור (חוות רינדור הם רשתות של מחשבים שמעבדות סיצנות תלת מימדיות) עובדות עם מעבד AMD עקב ביצועי הנקודה הצפה העדיפים שלהם - חוות כאלה לא רק עובדות FULL LOAD כמה שעות, אלא לפעמים גם כמה שנים!
כל אלא ועוד הם חברות שבחרו ב AMD בזמן האחרון - ואי אפשר להגיד שהם לא עשו את המחקר שלהם על החברה לפני שהם קנו. הם פשוט
מודעים ליתרונות של AMD (בניגוד לצרכן הפרטי) ומודעים שמיתוסים כמו שלך פשוט לא נכונים.
היה ועוד איך, הפנטיום 4 יצא משהו כמו שנה וחצי, אחרי האתלון, ולא רק שהיה אתלון היה גם ThunderBird שהיה המעבד הכי טוב בזמנו...
כן בקושי מגרדים את אינטל, זה למה AMD העלו את נתח השוק שלהם בשנה שעברה ב 40% בעוד מכירות אינטל ירדו בצורה דרסטית
והריווחיות של אינטל ירדה ב 2.5 מיליארד דולר.
זה ההסבר הכי דפוק ששמעתי בחיים שלי! עובדה שמעבד 1.57GHZ (כמו אתלון XP 1800) מבצע טוב יותר מפנטיום 4 2GHZ.
הנה הסבר יותר טוב ברוח הדברים: למכונית אחת יש מנוע 1.8 ליטר, ולאחרת 2 ליטר. לעומת זאת המנוע של מכונית א' טוב יותר
ומנפיק יותר כוח סוס מאשר מנוע מכונית ב' כמו כן מכונית ב' יותר כבדה... ברור שמכונית א' תוכל להגיע למהירויות גבוהות יותר.
וזה בדיוק מה שקורא פה - הפנטיום 4 נותן הרבה פחות כוח, למרות מהירות השעון הגבוהה.
קרא מה כתבתי למעלה - לאיפה עובר השוק העיסקי....
גם אני יכול לשחק בזה :P
lol, 1st, i said that the XP IS!!! working good!
i said that the athlon ALSO works good.
i said it's the reason that AMD actually started to gain market share!
they probebly test the games on a AMD system, and render the small parts on AMD too
but big render jobs are given to Intel, AMD can't take the heat.
and rendering is not games market, games market is ONLY home user market zone. rendering falls under bussines, and i don't think that they are using normal XP chips to render, maintaining them is too expensive, if u leave a AMD chip to work at 100% for few days it fries, try it, lol.
there was barly any athlon to be found (at 1.4ghz, could buy the 1), prefered the P4 1.4 at that time, didn't even know much about AMD then..
and i said why intel lost alot of money comparing to last year...
year 2000 was over, nasdaq fell (crushed) there was no demand ... for anything!
your reply doesn't make any sence, u'r repeating me.
and again, u don't make any sence... the intel 2.2Ghz, is the best around now, it passes the XP2000
SO what the hell are your trying to say?! (the XP is NOT better then the new P4, the new XP will be better then the current P4 (i guess), but right now there is no new XP, SO, the P4 is better
as i said, it doesn't matter if the XP runs at 1Mhz, and the P4 runs at 9037429834Ghz, the P4 is better...
each company got thier best model out, and this time (after a long time) Intel won.
(u got that now, or do i need to say it again?)
Well... Athlon MP is being used at FULL LOAD in rendering farms, web servers, Labs etc etc etc....
with Stock HSF an athlon wouldnt get any hotter the 45c+/- at Full Load so how exectly is it going to suddenly self-combust? if you dont belive that Athlon is being used in Rendering Farms or other havey duty work read the following:
http://www.amd.com/us-en/Corporate/VirtualPressRoom/0,,51_104_543_4493~13422,00.html
http://www.anandtech.com/showdoc.html?i=1483
http://www.anandtech.com/chipsets/showdoc.html?i=1570
  • 7 חודשים מאוחר יותר...
תשע חודשים לאחר ההודעה המקורית
http://www.emulators.com/pentium4.htm
עדכון אחרון ב-22 באוקטובר 2001.
עדכון אחרון 6 במאי 2002. "The Pentium 4 finally takes the speed crown as AMD falls asleep at the wheel"
מה שטענתי בעבר הסתבר כנכון - התכנון של הפנטיום 4 מיועד מלכתכילה למהירויות שונות גבוהות בהרבה ממתחריו ולכן למרות הוויתורים שנעשו בתכנונו שגורמים לביצועיו להיות נמוכים יותר ממתחריו במהירות שעון נתונה בביצועים אבסולוטיים של המעבד (מבלי להתחשב באיזו מהירות שעון הם מתקבלים) אינטל מסוגלת ליצר מעבדי פנטיום 4 מהירים יותר או לפחות מהירים כמו מעבדי האתלון XP שAMD מסוגלת ליצר.
וטיעונים כמו "הוא צריך עוד 600mhz בשביל לעקוף את האתלון אז הוא מעבד גרוע" לא קבילים.
עוד צעד בשבירת המיתוס שהפנטיום 4 הוא מעבד גרוע שטופח על ידי אנשים שנחשבים "מובילי קהילה" שאמור להיות להם הערכה לאוביקטיביות.
תודה.
וואי אתה ממש אוהב להקפיץ ת'רדים ישנים.. ;D
שני התראדים שהקפצתי היו קשורים למסע ההכפשה של הפנטיום 4 (או "486 מסורס" אם תרצו( ושל אינטל שנוהל פה על ידי... הוא יודע את שמו. זה היה חשוב לתת לזה סיום כזה.
עכשיו השאלה היא, למי אכפת. עדיין, 2200+ עולה פחות מ-2.4B, המצב היום הוא אותו מצב רק פחות קיצוני.
סה"כ מערכות אינטל יוצאות בכל מקרה יותר יקרות כי הלוחות שלהם (עם צ'יפסט אינטל) יקרים וגם צריך זכרונות RDRAM 800 כדי בכלל להשתוות (אולי) למערכת AMD...
