איזה מעבד כדאי לקנות Pentium 4/Pentium D ?
המאוורר של המעבד לא טוב עושה רעשים חזקים (ניסיתי ניקוי יסודי והכל) וגם המחשב זז לאט.
שמעתי יש ירידת מחירים ואני רוצה להחליף את הפנטיום 4 שלי לפנטיום D, החיבור ללוח אם זהה בשניהם?
מה עדיף לקחת 4 או D מחיר עד 450 ככה הכי משתלם וטוב?
תבדוק איזו תושבת יש לך ללוח אם כעיקרון המעבדים החדשים של אינטל הם 775
ברוך, התשובה לשאלה שלך תלויה מאוד בלוח האם, בתושבת שיש לך למעבד, ובתקציב שאתה מעונין להשקיע בשדרוג.
אם אתה לא יכול לענות על השאלות האלה, אנא השתמש בתוכנה CPU-Z כדי לברר את כל הנתונים על המערכת שלך.
הנה תמונה עם הנתונים של cpu-z:
התושבת מתאימה ל-Pentium D?
תקציב עד 460 תמליצו בבקשה על דגם הכי טוב ספציפי לפי יחס מחיר/תמורה.
הלוח שלך הוא בתושבת ישנה (478)..
ככה שרק מעבדי P4 "ישנים" אתה יכול לקנות...
איזה...תחפש יד שניה בתקציב שלך..
התקציב שלך יתאים למעבד בתדר 3Ghz בערך כמו זה
הלוח יכול לתמוך במעבדים עד 3.4Ghz (למרות שקשה למצוא היצע של מעבדים ל 478) ראה רשימה מלאה כאן
אבל לדעתי ההשקעה לא כדאית כי לא תקבל הבדל משמעותי בביצועים. כמובן שיהיה שיפור אבל לא כזה שמצדיק השקעה של 500 ש"ח.
אני חושב שפשוט תחכה/תחסוך לשדרוג כללי של המחשב - או לפחות לוח אם מעבד כרטיס מסך וזכרון.
יד שניה כמו שאמר taotao יכול להיות פתרון שאפשר לקבל.
שים לב שלפי התוכנה משהו לא מוגדר אצלך טוב: המעבד אמור לעבוד במכפלה של 12*200 =2400 אבל במקום זה הוא עובד ב 12*133 = ~ 1600 תסדר את הבעיה ואז גם הביצועים ישתפרו. זה פנטיום 4 2400 ולא 1600.
מה לדעתך הבעיה במעבד? כדאי רק להחליף מאוורר?
לא קשור למאווררים, אתה צריך לשנות את ה-FSB שלך ל-200MHz כדי שמהירות של המעבד תעלה ל-2.4GHz, כי כרגע המעבד שלך עובד על 1.6GHz...
ד"א, יש למעבדי P4 טכנולוגיית EIST? שמורידה/מעלה את התדר בהתאם לצורך העבודה...
ובכלל, זה יהיה ביזבוז כפסי להשקיע על מעבד חדש/יד שנייה, קנה מחשב חדש ותמכור את זה... זאת דעתי...
ברוך, הבעיה אצלך היא בהגדרות ה-BIOS. היכנס להגדרות ה-BIOS ותחפש את תדר ה-BUS. הוא כרגע ב 133 ואתה צריך להעביר אותו ל 200. והנה "הרווחת" 50% במהירות המעבד.
אם אתה לא יודע או לא בטוח שהבנת אז תשאל.
או שהוא יכול לעשות CLR CMOS בלי להסתבך יותר מידי
זה כאילו OC ? זה לא יעשה בעיות למעבד או משהו ?
אם זה לא מסוכן אז איך עושים את זה ?
כרגע בתוכנה המעבד עובד על 38 מעלות+- ומהירות הסיבוב של המאוורר (נראה לי של המעבד) 3184 זה נחשב בסדר?
ומה אני יעשה עם הרעש שעושה המאוורר כל הדלקה של המחשב, לפעמים רעש חזק תוך כדי עבודה, ועבודה עם רעש לא קטן, להחליף מאוורר כדאי ב-55 שקל?
תודה על העזרה
ברוך,
במקרה המיוחד שלך זה לא נחשב ל OC, כרגע אתה ב UC (כלומר Under Clocked ;)) ולכן כדי להביא את המחשב למצב ה"נורמלי" שלו צריך להעלות את הבאס ל 200. נכון שאפשר לבצע CMOS CLR אבל זה יאפס גם הגדרות אחרות אם קיימות.
לגבי רעש מהמאורר אפשר וכדאי להחליף מאוורר רועש.
38 מעלות זה בסדר גמור, אני מניח שהמעבד במנוחה כשאתה מודד את הטמפרטורה.
יש לי מחשב עם מעבד כמו שלך ואצלי ה multiplier על x 18.0
ולא על 12.0 כמו אצלך... אולי זה קשור אז תשנה את זה
אגב אצלי בלשונית MAINBOARD
ב GRAPHIC
ה transfer rate על 4x
אולי זה בגלל שזה AGP version 2.0 ?
ב GRAPHIC
איך משנים את מה שאמרתם?
