Vista פוגעת בFPS במשחקים אנושות |:
אני מבטל, אבל מה זה TEARING?
תמונה חתוכה?
כן.
כמו כן מומלץ להגדיר קצב רענון של 60HZ.
אצלי במסך מופיע אח ורק 60Hz.
ועם אני נגיד שם סינכרון אנכי פועל, ואני מפעיל משחק והוא רץ רגיל (FPS כמו שהוא מבוטל), התמונה תיהיה עדיין חתוכה כמו שהוא מכובה?
כשהוא מופעל בעיקרון לא אמורה להיות תמונה חתוכה.
אהה אוקיי תודה על ההסבר.
אבל בכללית אני מרגיש ב-60 FPS ממש אבל ממש מעצבן בעין וגם איטי כזה, אני מעדיף 100FPS.
אם זה לא CS 1.6 אז אין הבדל.
או שזה לא קשור ל - FPS בכלל ואתה סובל מתופעה שנקראת INPUT LAG.
אני משחק CS 1.6 על ויסטה אולטימט 64 ביט עם
INTEL GMA X3000 על 50-60FPS
ובXP אני על 100FPS :bash:
אז על תשחק על VISTA :silly:
מה אתה צריך אותה? ::)
deniss, in CS 1.6 (or in any other FPS games) a better FPS mean better results.
And CS 1.6>Source
רק שאתה לא יכול לראות את אותם ביצועים טובים יותר כיוון שיש הגבלה בגלל העין שלך שמסוגלת לקלוט בין 25 ל30 FPS.
תגיד את הסינכרון האנכי ביטלת?
או קיי, אני חושב שיש משהו שאני צריך לשתף אתכם :)
הרזולוציה עליה דיברתי שאיתה יש לי 60FPS היא 1024x760. ניסיתי להעלות ל 1280x1024 והFPS נשאר אותו דבר.
ניסיתי להוריד ל800x600 והFPS נשאר אותו דבר.
מה לעשות? אני לא מאמין שהדבר שאיתו אני בודק FPS לא מסוגל לקלוט מעל 60FPS בגלל שאני בדקתי עם שני דברים:
1). עם המשחק (פתחתי את הקונסול ורשמתי stats, זה בודק).
2). עם התוכנה RivaTuner (שאיתה אני בודק משחקים אחרים כמו oblivion והם עוברים את ה60FPS).
גם תבדוק אם יש פרמטר max_fps או משהו.
דבר ראשון, כנס למשחק ואז לקונסול (בכפתור "~") ותרשום:
fps_max "101"
(הגרשיים בסוף ובהתחלה של 101).
כי שאתה מקבל את המשחק זה מוגבל ל 70-71 FPS.
ואם זה לא יעזור, נסה לבטל את הסנכרון האנכי, כמו שאמרו פה, זה עזר להרבה אנשים עם הכרטיסים של NVIDIA.
כמו שאמרתי תבטל את הסינכרון אנכי, אצלי ליפני הביטול היה 60 FPS, ביטלתי עלה ל-100 FPS קבוע.
קיצר בטל וזהו, אין עוד במה לעזור, תנסה.
