מפירי ההתחייבות של ברק 013 בבקשה להיכנס
שלום, אני לא מרוצה בגרוש מברק013, לא נכנס למשחקים ברשת יתכן שזה הראוטר לא ענו לי על זה בפורום פה..
הגלישה ההורדה לא יותר מבסדר שאמורה להיות יותר מבסדר..
אלו שהפירו את ההתחייבות כמה שילמתם קנס? [אני רוצה לדעת אם זה אותו דבר אצל כולם]
אמרו לך שיש התחייבות או שאתה רק משער? זה חשוב מאד.
גם לי יש בעיות בכניסה למשחקי רשת איתם...
ד"א על איזה משחק אתה מדבר ואיזה סוג חיבור אתה?
אני בהתחייבות..
בכל משחק רשת או שזה עובד ויש לאגים מטורפים או שזה לא נכנס לשרת של המשחק בכלל.
בבקשה אלו שהפירו התחייבות ענו לי בנוגע לזה
לא ענית לי על השאלה. אמרו לך בצורה מפורשת שיש התחייבות על החבילה, כן או לא?
בכל מקרה, קנס יציאה הוא בדרך כלל חודשי ההתחייבות שנותרו כפול המחיר שאתה משלם.
לא ממש התעמקתי בזה שאלתי אותה בפשטות יש לי התחייבות היא אמרה לי כן עד דצמבר..
פעם הבאה אל תשאל. אם לא היית שואל והיא לא היתה אומרת לא היית חייב לשלם את הקנס יציאה.
קשה לי להאמין שהם יוותרו על הקלף הזה בקלות כזאת..
אוקי להבא אדע =]אני מאמין שאני יעבור לבזק בינלאומי.. הם עובדים התשתית של הוט ורשת ביתית אל חוטית?
אתה יכול אולי להרחיב?
אני גם מת להתנתק מהם.
אני די בטוח שיש לי התחייבות - לא אמרו לי - אבל לאחר שינוי חבילה הם שלחו לי מייל שיש בו את התנאים, כמובן שלא קראתי אותו באותו זמן רק אחרי שהחלטתי שאני רוצה להתנתק.
אני עובר כנראה בשבוע הבא לבזק בין לאומי ( מברק013 ).
ממש לא מרוצה מברק, עושים לי רק בעיות..
בקשר למשחקי מחשב, אצלי בחצי שנה האחרונה התחילו בעיות עם משחק רשת Americas Army, באותה הזדמנות פירמטתי, אבל זה ממש לא עזר.
כאשר פניתי לתמיכה של המשחק אמרו לי שזאת בעיה אצל הספק או משהו כזה.
אוף אין שום סיכוי שאוכל להתנתק מהם עד דצמבר! =(
כל הזמן הזה לא אוכל לשחק משחקים רשת ולא אוכל להוריד כמו בנאדם שונא את ברק 013!
אם לא אמרו לך שיש התחייבות(או הסכם כלשהו שבו רשום הנושא) אז אתה לא מחוייב, נקודה. אם אמרו לך והסכמת זה כמו חוזה, אם לא אז זב"שם ואתה לא חייב להם כלום.
מנסיון עם ברק לאחר שהתלוננתי על משחק מסויים
לאחר שליחה של טריסים הבעיה נפתרה כלא היייתה
שווה לנסות לדבר איתם
כל משחק אני אבקש טריסים? ואיך אני כותב את זה באנגלית?
תתקשר לתמיכה של ברק הם יגידו לך בדיוק מה אתה צריך לשלוח להם
