האם מעבדי AMD זקוקים לקירור?
קניתי מחשב, שהמפרט כולל את ה AMD4800X2 ,
השאלה היא האם כדאי/צריך לקנות קירור למעבד?
תנסח את השאלה שלך יותר טוב!
המעבד מגיע כבר עם קירור של AMD והוא די טוב תאמת.
וגם אפשר לבצע אוברקלוק מכובד איתו,
אם אתה רוצה סתם קירור אחר יותר טוב זאת החלטה שלך
אם הרעש שלו לא יפריע לך ואתה לא מתכנן OC אז אין מה להחליף אותו
למה רעש? הוא לא מגיע עם קירור של מים?
ממש לא....
אלא אם כן הזמנת אחד כזה
מי ייתן ומעבדים יגיעו עם קירור שלמים :yelclap:
בינתיים כול מה שיש לך זה איזה קירור סטוק אפור כזה עם מאוורר מעפן בטח..
אבל כול עוד אתה לא מתכוון OC רציני, אין מה להחליף. לOC פשוט ויותר גם זה יספיק.
אם הייתי מחליף אז לזה:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3092
לטוניק אין תאימות לסוקט AM2 לצערי.. :(
היתי הולך על :
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=2853
אסטטי, יפה, קל להרכבה, זול יחסית, יחס מחיר-ביצועים טוב מאוד ושקט למדאי.
אם יש לך חלון במארז, לך על זה. יהיה יפה.
ובקשר לקירור ג'נרי - אין לך מה לדאוג: הוא טוב, שקט ויעיל.
הבעיה, שכמו כל קירור ג'נרי הוא מכוער רצח.
אבל זוהי רק דעתי. :xyxthumbs:
יש את הScythe Andy והFreezer 64 Pro של AC.
OK תותך אתה. לך תשיג את הקליפס המסכן הזה, שלא מגיע עם הטוניק.[br]פורסם בתאריך: 5.05.2007 בשעה 23:21:28
יש את הFreezer 64 Pro של AC.
תקרא טוב את הת'רד.
הצעתי לו את זה מקודם. :nixweiss:
ראיתי, אולי כדאי שתשים לב להבדלי זמן בין הפוסטים שלי ושלך. חוץ מזה, מה זה תחרות? :screwy:
פותח הת'רד, הקרור המקורי של AMD בסדר גמור.
אם אתה מתכנן אוברקלוק כבד אז תשקול קרור בהתאם, למהירות סטוק הוא מספיק בהחלט.
אוקיי הבנתי תודה רבה על העזרה!
ל"ת
