צריך עזרה בקניית ps-3
שלום אני מעוניין לקנות ps3 ובמפרט מופיע שזה ntsc-j ואם אני לא טועה זה אמור להיות pal
הנה ציטוט :
1. sony play station iii premium
בגרסא הטובה ביותר ntsc-j: (שימו לב: הגרסא הישראלית pal של ישפאר לא תומכת במשחקי play station 2 !)
א. המכשיר הוא multi system מקורי!!!
ב. אפשר לשחק בו גם משחקי pal וגם משחקי ntsc!!! בלעדי לגרסה שלנו.
ג. היחיד עם תאימות לאחור למשחקי play station 2.(את המשחקים התומחים ניתן לראות באתר של סוני )
2. המשחקים הראשונים יוצאים קודם כל בגרסא ntscj ולכן בעלי מכשיר זה תמיד ייהנו ראשונים מהמשחקים החדשים ביותר.
3. תאימות לאחור גבוהה עבור משחקי play station 2 מה שלא קיים במכשיר הנמכר בישראל על ידי חברת ישפאר. שימו לב למאמר זה שבו חברת sony מודיע כי התאימות לאחור במכשיר האירופי (הישראלי) הינה מצומצמת ביותר.
ושאלה נוספת אם יש לי משחקים צרובים של ps2 הדגש הוא על צרובים האם זה יעבוד בדגם הזה ?
הנה תשובות בשבילך:
1. אם אתה רוכש מכשיר NTSC אתה לא תקבל אחריות דרך ישפאר אלא רק דרך החנות שממנה קנית, בעיניי זה חסרון גדול כי חנויות נוטות להיסגר לעיתים קרובות לעומת יבואן גדול עם גב כלכלי.
2. זה בהחלט נכון שהתמיכה למשחקי PS2 במכשירי NTSC-J היא יותר גדולה מאשר במכשירי PAL אבל מה שהם שוכחים להגיד לך שזה כאשר אתה תרצה להפעיל סרט על דיסק של בלו ריי אתה תהיה חייב לרכוש את הסרטים שלך מיפן (ונראה לי שמעוד חלקים באסיה) ולא תוכל להפעיל סרטים שקנית בארץ, באירופה או בארה"ב.
3. משחקים צרובים של PS2 לא יעבדו על PS3. גם משחקים צרובים של PS3 לא יעבדו על PS3 מכיוון שכרגע אין פריצה למכשיר.
תודה על התשובה המהירה יש לי כמה שאלות נוספות שמסקרנות אותי:
הבנתי שאפשר להתקין עליו לינוקס בגדול מבחינת כח הוא יותר חזק ממחשב ביתי נכון?
אפשר לשדרג לו את הארדסיק לכל נפח שבא לי?
אם אני אשתמש בו בבית למשל בתור מחשב אני יוכל לחבר לו צורב (אולי דרך ה-usb?
אפשר להתקין על לינוקס מערכות וירטואליות כדי להריץ Windows?
לגבי משחקים עשיתי סתם חיפוש קליל באינטרנט וראיתי שיש להורדה אם יש להורדה אז מין הסתם
זה לצריבה ייתכן שזה לא יעבוד דרך הדיסק אבל אולי אפשר להפעיל את זה מהארדיסק?
פותח הדיון
1-למשחקי PS3 אין הגנה אזורית בכלל ככה שלא משנה מאיפה המכשיר תוכל
לשחק בכל משחקי הPS3
2-כן יש הגנה לכל הדברים האחרים כמו PS1\PS2\DVD\בלו רי
ככה שאם תקנה מיפן תיצתרך לקנות את כל הפורמטים האלה מיפן
3-אפשר להתקין גירסה מסוימת של לינוקס ואפשר לעשות ווירטואליזציה לWIN
אבל הPS3 לא בדיוק חזק כמו מחשב
יש דברים שהוא יותר טוב בהם אבל יש יותר דברים שהוא פחות טוב בהרבה
מימחשב חזק
לדוגמה יש לו רק 256 זכרון פנימי ורק 256 זכרון לכרטיס מסך
מה שמגביל אותו מאוד לאומת מחשב חזק היום
שורה תחתונה אם אני מביא את המכשיר הזה
משחקים מהאינטרנט אני יוכל להפעיל או שגם לא בגלל שהם צרובים?
משחקים של ps2 לא יעבדו לי כי הם צרובים?
ואם אני יביא גירסה של pal עדיין יש הגנה בפני צרובים(משחקים של ps2)? רק שאני יוכל לראות תכניים של dvd ו blu ray שאני קונה בארץ
כשאתה אומר את זה:
לשחק בכל משחקי הPS3
זה אומר שאני יוכל לשים משחקי pal ntsc וכו' בלי הגבלה אבל רק מקוריים
קודם כל היו דיווחים על פריצות של משחקי PS3
אבל כרגע זה לא דבר עממי כמו בקונסולות האחרות
בעניין משחקי PS3 תוכל להריץ מקורים מכל אזור לא משנה
מאיפה קניתה תמכשיר
אבל ביתר הפורמטים תוכל להריץ רק מקורים של אותו אזור
בכל מיקרה אם אתה בונה על משחקים פרוצים כרגע מהקונסולות החדשות
תיקנה או 360 או WII
הPS3 מגיע אם בלו רי והרבה הגנות והארד דיסק גם ככה די קטן למשחקי בלו רי
(20\60 ) טלוי בגירסה
ולמרות שאפשר לשדרג ארד דיסק אני בשלב הזה הייתי מתרחק מהPS3
ואולי קונה עוד שנה שנתיים שהוא יתבשל מכל הבחינות
שמע אחי אתה נראה לי בחור שממש מבין אז אני מקווה שלא אכפת לך שאני משגע אותך עם השאלות שלי
תראה יש לי טלוויזיה של טושיבה 37 אינץ תומכת עד 720p
ומחובר עליה מחשב עם מעבד e6600 עם 2 ג'יג'ה זיכרון כרטיס מסך ob יש 2 ארדיסקים 1 500 ג'יג'ה ועוד אחד של 250
יש לי גם ps2
עכשיו אני רוצה למכור את המחשב ואת הps 2 ולהביא את ps 3 כיוון שהשימוש שלי במחשב הוא בעיקר
לסרטים שירים ut2004 ברשת וקצת צריבות הורדות דברים בסיסיים
עכשיו יש לי הזדמנות להביא את הדגם ntsc-j שזה נראה לי מחיר מציאה ב3300 שקל ובא נגיד שאני מוכר את המחשב ואת Ps2
השימוש כמו שאמרתי במחשב זה סרטים שירים ut2004 ברשת וקצת צריבות הורדות דברים בסיסיים
כדי לבצע את המהלך הזה?
אני אקח מהמחשב את ה-500 ג'יג'ה ואת הצורב ואני אחבר לps3 אם יש אפשרות ואז אני יוכל לוותר על ה-ps2 והמחשב אומנם יהיה לי קצת בעיה
עם משחקים בהתחלה אבל יותר מאוחר איך שהבנתי sony מנסה להכין דריוור לכ.מסך בשביל לינוקס
דרך אגב יש לי רשת בבית עם סוויץ' אני יוכל לחבר את ה-ps3 ישיורת לסווץ' וגם לגשת לקבצים למחשב אחר ברשת מבוסס ntfs?
במקום לעשות מהלך כזה למה שלא תיקנה איזה GTX 8800
למחשב +ידית של ה360 וגם תקבל מחשב שמציג גרפיקה יותר טובה מה360 או PS3
אם הנוחות של ידית ה360 במשחקי ספורט וכו והנוחות של מקלדת+עכבר במשחקים אחרים
ותגמור תסיפור
כרגע אני לא יכול להמליץ על הPS3 כי בניגוד לPS1+2
הוא נחשב כישלון במכירות
אם כבר תחליף למחשב אז ה360
ואם משהו אחר אז הWII
ולמכור תPS2 לא הייתי מוכר כרגע
אני עדיין סוחב אם שלי עד שאני יקנה מחשב חזק +WII
חחח כי סתם חשבתי שזה יותר כלכלי וככה אני גם נהנה מכל העולמות
אפשר להתקין על ה-360 לינוקס?
אם כן אז איך הוא בתור מחשב?
היה לך ניסיון איתו?
אפשר להשיג לו משחקים ברשת?
זה לא יותר כלכלי כי הPS3 מסריח בתור תחליף למחשב לפחות בינתים
בקשר ל360 או פשוט זול יותר והגרפיקה באותה רמה של הPS3
ובגלל שהוא שנה לפני בשוק אז הוא גם יותר בשל...
בעניין לינוקס רישמית לא
אבל לפי המפרט שלך הייתי מוסיף 8800GTX
+ידית של ה360 ונהנה מגרפיקה יותר טובה
ובנוסף הייתי קונה WII אם ציפ בישביל משחקים שאין במחשב וקונסולות אחרות כמו זלדה\מאריו וכו
ובישביל השליטה החדשנית
לקנות PS3 בשלב הזה שה טעות גדולה
ואני לא מבין למה קניתה מחשב חזק אם כרטיס מסך OB :screwy: :screwy: :screwy:
לא רציתי להשקיע בכ.מסך באותה תקופה במיוחד שdx10 היה בפתח
ל360 יש איזה דפדפן לאינטרנט?
או שרק אפשר להפעיל שירים וסרטים מהארדיסק
ה360 היא פלטפורמה מאוד סגורה
ואין דפדפן כרגע
מה שיש זה שרות הורדות בתשלום ודברים בסגנון
אז הגיע הזמן תיקנה כרטיס טוב עדיף לך מאשר להשקיע בPS3\360
מה שאני הייתי עושה (או מה שאני עושה יותר נכון...) זה להשאר עם ה PS2 לפחות עוד חצי שנה/שנה ורק אז קונה PS3.
עדיין אין משחקים על רמה והכל יקר מדי. הייתי מחכה שמשחקים כמו Lair ו Ratchet and Clank ייצאו ורק אז קונה.
גם לא כל המשחקים של PS2 ירוצו לך כמו שצריך על ה PS3.
כרגע כדאי לקנות רק XBOX 360. הPS3 לא פרוץ כל משחק יעלה לך בסביבות 400-500 שקל.
נניח ואתה רוצה לשחק לפחות ב30 משחקים בשנה אז 30 משחקים לפי מחיר של 400 שקל יעלו לך: 12,000 שקל.
כאשר אתה יכול להנות מאותו תענוג בידיוק עם אותה גרפיקה ואותם ביצועים במחיר של 20 שקל למשחק (20 שקל=דיסק DL צרוב)
במחיר של 30 משחקים מקוריים + PS3 אפשר לקנות מכונית דיי טובה יחסית עם מזגן הגה כוח אולי אפילו גם גג נפתח.
קיצור מי שקונה PS3 לדעתי או שיש לו הרבה כסף לבזבז או שהוא משוגע.
באמא שלי אחי תהיה בריא...
מאיפה יש לך זמן לשחק 30 משחקים בשנה :)
