יש לי בעיה עם ה8800
טוב אז קניתי מחשב חדש :P
ולצערי הכרטיס מסך עומד על 79 מעלות במצב רגיל
הכרטיס הוא Gainward geforce 8800gts 320mb
ובאימוץ משהו כמו 85...
השאלה אם יש מה לפחד ?
במארז יש סירקולציית אוויר טובה...
79 מעלות במנוחה זה ה-מון
אני מקווה שהטמפ' כאשר לא שיחקת במשחק כבר איזה רגע שעה או יותר,
כי אם זה 79C דקה אחרי שיצאת מהמשחק אז זה נורמלי.
אם 79C כך בלי הפעלת שום תוכנית שצורכת עיבוד גראפי אז משהו בכרטיס מסך (אולי הגדרות או משהו אחר...)
מתי זה קרה לך שזה הופיע לך 79C?
GPU DIODE על 79
GPU על 72 בדיוק אחרי שיצאתי אחרי 40 דקות משחק
דרך אגב המאוורר רץ רק על 60% מהמהירות
זה כבר נשמע נורמלי
תבדוק כמה הוא אחרי חצי שעה של מנוחה
ותוכל לבדוק לכמה הוא מגיע הכי הרבה במאמץ עם תוכנה rthdribl_1_2
תודה רבה...
יש לי מאוורר של THERMALTAKE אולי אני ירכיב אותו למארז בנוסף ל2 האחרים זה יעזור לא ?
המאוורר עובד על 60% בזמן מאמץ?? זה לא אמור להיות ככה
ולא אמורים לגעת בהגדרות האלה עם אף תוכנה
המאוורר צריך להיות על 90-100% בזמן מאמץ ואז הכרטיס שלך לא יעבור את ה 70 מעלות מקסימום
הקירורים של BLISS GAINWARD אמורים להיות טובים
תיבדוק אולי הוא מוגבל דרך הביוס או משהו...
וואלה לא שמתי לב באמצע משחק אם הוא העלה את המהירות של המאורר אבל אם אני לא טועה בRivaTuner אפשר לשנות את המהירות
תגיד איך הככרטיס הזה ?
אתה משחק במשחקים על הנתונים נכי גבוהים בגרפיקה ? והכל עובד חלק ?
פשוט חשבתי לקנות כרטיס כזה
הכל עובד חלק, פשוט תענוג.
כן, זה כרטיס מסך שיכול להפעיל משחקים בקלות...
