המחשב עולה אבל המסך לא נדלק, הנורה נשארת כתומה
לפני חודש וחצי היתה לי בעיה עם הכרטיס מסך המחשב נדלק אבל הנורה של המסך נשארה כתומה והמסך לא נדלק..
אבל כשניתקתי את הכבל של המסך מהכ.מסך אז היה רשום משהו עם SIGNAL וכשחיברתי אותו זה נעלם כאילו הוא מזהה את הכ.מסך החיבור בסדר אבל המסך לא עולה כשמפעילים את המחשב ואני כמעט בטוח שזאת באמת הבעיה ולא שהמחשב לא עולה בכלל..
הכרטיס הוא Leadtek Winfast GeForce A7600GT 256MB TDH
עם הג'יפורס 4 הישן המחשב פועל סבבה.. אבל שום משחק לא עובד איתו :\
אז שלחתי אותו לתיקון\החלפה והיום הוא חזר והבעיה לא הסתדרה אז אולי אתם תוכלו לעזור..
כדי שלא תשאלו שאלה שנשאלה כבר קראו את זה:
http://lionetwork.net/modules/lhforums/index.php?showforum=72
תודה :)
עשית OC במקרה?
הבעיה הזו הייתה לי גם.כמה שזה מוזר נסה לשחזר את הגדרות ברירת המחדל בBIOS וגם אם יש לך מתאם שנה מDVI לVGA או ההפך(הפוך ממה שיש לך עכשיו)ותראה אם זה יסתדר.
לא עשיתי OC..
אין פתרון אחר חוץ מלקנות את הממיר הזה?
כי זה באסה להוציא 50 שקל על משהו שבסוף לא יעבוד..
מהו המפרט? כולל ספק
לא עשיתי OC..
אתה בדר"כ מקבל אותו ביחד עם הכרטיס.
אני לא אומר לך לקנות כי אני לא בטוח שזה יפתור לך את הבעיה.אני רק אמרתי לך מה פתר לי את הבעיה הזו(אבל לכרטיס שלי היה OC אז).
ממליץ לך לפנות גם לפורום תמיכה טכנית אולי יוכלו לעזור לך שם יותר.
זה לא נשמע אחרת, זה מריח כמו משהו מסריח...
אם הנורה פועלת בצבע ירוק סימן שהוא מזהה שם כרטיס מסך (עדיין הכריס מסך שלך חיי) אם לא אז הוא מת.
תלך לחנות מחשבים אחרת, תגיד להם שיחברו לך כרטיס מסך אחר ואז כך תוכל לדעת אם זה פגום.
מקסימום אם ייוודע שהוא נשרף או משהו אחר אז תוכל להחליף את זה....
עדכון:
ניסיתי להפעיל את הכרטיס דרך החיבור DVI והמתאם - אין שינוי, עדיין אין תמונה
הפעלתי את הכרטיס הישן דרך המתאם - פועל מצויין.
Boŗŋ2ĸįĺĻ:
הנורה דולקת בצבע כתום ולא ירוק, כאילו המסך פועל בstand by והמחשב כבוי.
