בעיה ברשת קווית.
הכי פשוט שתסדר את הבעיה...
  • תגובות 35
  • צפיות 3k
השאלה היא איך מסדרים אותה, ובינתיים למה שלא יהיה לי פתרון חלקי/זמני?
פרוקסי יכול לעשות NAT ? נשמע לי מוזר (תחשוב שפה צריך מידע לא רק על איזה פורטים לפתוח בכיוון אחד, אלא גם בשני).
כן, אם הפרוקסי הוא גם ה GATEWAY זה די נפוץ שיכלול בתוכו מערכת NAT, אני לא מתכוון לזה שהפרוקסי עצמו
הוא מערכת NAT ( שלמה ) אלא שהשרת כולל NAT. זה כמו להגיד: "הנתב עושה NAT" הוא לא באמת עושה NAT , הוא כולל
בתוכו מערכת NAT.
יש סוגים של פרוקסים שעושים NAT כ"תופעת לוואי", אני מדבר על הפרוקסים ש"מסתירים" את ה IP. זה נראה
כמו NAT אבל זה לא בדיוק.
מערכת NAT בסיסית פועלת בשיכבה 3-4 ולא אכפת לה מכלום חוץ מלשנות כמה ערכי int בפאקט ( IP מקור, פורט מקור
והפוך בדרך חזרה), אני לא חושב שהיא בכלל משנה ערכי SYN ו ACK (אני לא בטוח ב 100% אבל זה נראה לי טיפשי לעשות
את זה...) ולכן לא יוצרת 2 חיבורים נפרדים (מבחינת TCP).
לעומת זאת פרוקסי שמשתמש ב SOCKS עובד אחרת, קודם כל מבחינת TCP/IP הוא היעד של החיבור (עם NAT זה לא ככה).
הוא מקבל הוראות דרך SOCKS ויוצר חיבור חדש בינו (השרת) ל IP של היעד שנמצא בתוך המידע שבא עם SOCKS.
בשפה פשוטה: ה PROXY מתבקש לעשות בשבילך חיבור חדש ו NAT מתערב בחיבור.
מהצד של מחשב היעד אין (כמעט) דרך לדעת האם זה עבר דרך מערכת NAT , פרוקסי או חיבור ישיר.
בגלל זה לפעמים נראה ש PROXY מתנהג כמו NAT
יש טריק ישן שמגלה שרתי פרוקסי ציבוריים לרוב, פשוט לעשות סריקת פורטים ל 2-3 פורטים נפוצים שרשתי
PROXY משתמשים בהם הרבה, זה פרימיטיבי אבל לפעמים עובד.
לא הבנתי את זה בידיוק, מה אני אמור לעשות ואיך זה אמור לעזור לי?
כלום, זה לא קשור לבעיה שלך.
לגבי הבעיה שלך אין לי מושג מה גורם לה, אם עשית את מה שהיה בלינק ש Omniscience נתן לך
אז נגמרו לי הרעיונות...
תודה על העזרה בכול זאת, שאלה אחת ואחרונה יש לך המלצה לנתב גג 250 ש"ח?
