איך עוברים בין 2 רשתות בקלות?
המחשב שלי עובר בין שתי רשתות שונות בתדירות גבוהה.
איך אני יכול לבחור לאיזה רשת המחשב שלי ייכנס ע"י טבלה פשוטה (או משהו אחר) ומבלי להגדיר מחדש את הגדרות הרשת שאני עובר אליה (דוגמת הגדרת כתובת ip ושם הרשת)?
שמעתי שיש תוכנות למטרה הזאת,אבל הם עולות כסף...
המחשב:
p3-800mhz
windows 98
נ.ב
יש לי רק כרטיס רשת 1 שמותקן על אותו מחשב.
ברוך הבא לעולם רשתות רשתות ואינטרנט מהיר.
אם יש לך Windows2000 או WindowsXP אז כדאי להכיר את הפקודה Netsh.
Using the dump command to create a configuration script
To create a script of the current network configuration, use the global dump command. The dump command displays the current network configuration in terms of Netsh commands. To create a script file, use the following command at a Windows 2000 command prompt:
C:\>netsh dump > config.nsh
You can use the script created by this command to either configure a new server or reconfigure an existing server by running the following command at a Windows 2000 command prompt:
C:\>netsh -f config.nsh
If you are making extensive changes to the configuration of a component, it is recommended that you begin the configuration session by saving the current configuration to a script file. Doing this before changes are made ensures that you can restore the configuration.
בעזרת הפקודה תוכל לשמור קונפיגורציה של רשת (מאוד כוללני ומפורט - כולל את כל הפרוטוקולים והשירותים) , ומקובץ אחד תוכל פשוט לשחזר את הנתונים.
לקוח מכאן
תודה אבל רשמתי בהודעה הראשונה שיש לי windows 98.
יש עוד הצעות?
WIN98 מאוד אבל מאוד מוגבל בנושא רשתות (שידרוג בא בחשבון???)
לא...
