מה ההבדל בין שתי לוחות של ASROCK
1.‏4CoreDual-VSTA s775 Conroe
2.‏775Dual-VSTA s775
ואיזה מהם עדיף לי אם ה 80 ש"ח לא בעייה.
ה4CoreDual תומך במרובעי ליבה....
מה התקציב שלך ללוח..מה המפרט והשימושים ?
הבעייה היא לא התקציב יש לי את המפרט הבא :
AMD Athlon XP, 2200 MHz (11 x 200)
PCChips M863G (2 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 2 DDR DIMM, Audio, Video, LAN)
2*512 MB (PC3200 DDR SDRAM)
NVIDIA GeForce4 Ti 4400 (128 MB)
LGL1752T(Digital) [NoDB]
WDC WD800JB-00FMA0 (74 GB, IDE)
IBM-DTLA-307060 (60 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
TOSHIBA DVD-ROM SD-M1502 (16x/48x DVD-ROM)
TOSHIBA ODD-DVD SD-R5272 (DVD+RW:8x/4x, DVD-RW:8x/4x, DVD-ROM:12x, CD:32x/10x/40x DVD+RW/DVD-RW)
והלוח מתחיל לגמגם
האופציות שעומדות בפני הן :
1.לרכוש לוח אם חדש ל Socket A ולשרוף כ 300 ש"ח.
2.להשקיע כאלף ש"ח ולרכוש אחד מהלוחות שציינתי (בהמלצת ליאור) ולהשאיר את שאר החומרה כאשר אופציות השדרוג מבחינתי תהיינה אין סופיות.
בל נשכח שברקע מגיחה לה ויסטה שכיום אינה דומיננטית אבל לך תדע ואם אני שם כסף אני מעדיף למשוך עם ההשקעה כמה שיותר.
אתה מדוע לזה שגם מעבד תצטרך להחליף ?
או קי חישוב נכון...
בקשר ללוחות אין לי מושג אבל אני דוקא רוצה לשאול אותך משהו אחר... ראיתי שכתבת שהלוח שיש לך זה PCChips M863G (חברה נוראית ולוח נוראי) וכתבת שיש לך מעבד סוקט A, לי גם יש את הלוח הזה בבית אבל הוא עם סוקט 563 והלוח מת ואין לי מה לעשות עם המעבד כי אין בשבילו לוחות אחרים, אז אם שלך גם כזה והוא רק "מגמגם" אבל עובד אני אשמח מאוד לפתור אותך ממנו כמובן תמורת תשלום ולהחזיר לחיים את המעבד.
אז אם אני קונה במחשבה על שדרוג עתידי עדיף לי להוסיף אץ ה80 ש"ח, ראתי שיש לו גם פיצרים נוספים ל OC שאין לשני, אבל זה כבר לפורום אחר.
חוץ מתמיכה במרובעי ליבה שהיא לא רלוונטית (מי כבר יקנה קנטיספילד עם לוח כזה ? :lol:) יש עוד כמה הבדלים קטנים בין הלוחות כמו כרטיס קול ועוד כמה פ'צ'רים.
אם ה80 ש"ח האלה אפשרים..אז למה לא בעצם..
למרות שזה לא הלוח האולטימטיבי..אבל שוב ההפרשים במחיר לא בשמים..
תודה לכם, נרכש ה 4 core ובינתיים ה E4300 מחכים להרכבה.
מישהו יודע אם המעבד מגיע עם גריז טרמי או שאני צריך ללכת ולקנות ?
אם קנית אותו בRETAIL אז הוא מגיע עם הגוף קירור המקורי שעליו כבר מרוחה משחה...
מה זאת אומרת RETAIL קנו לי אותו ב KSP מגיע בשתי קופסאות נפרדות אחת HSF+מאוורר והשנייה מעבד, אני אקבל אותו רק מחר.
זה אותו לוח רק עם ביוס יותר מעודכן, חבל להוציא עוד 80 ש"ח
זה לא נכון.
תראה באתר שלהם ותראה שיש הבדלים נוספים מלבד הביוס.
