איך ניתן לאבחן מהו נפח המידע המקסימלי שניתן להגיע אליו ב over burn
תראו הצלחתי לעשות Over Burn עם צורב MSI 32X10X40
ומדיות Benq X32
כרגע צרבתי במהירות X16
וה OverBurn הוסיף תוספת קטנה של 20 מגה
מה אתם אומרים זה היה שווה את זה?
אני חושב שלא.
ה OverBurn קצת הרס את הדיסק
טוב הנה ההוכחה:
http://planet.nana.co.il/zvib3/Overburning%2EPNG
והרצתי גם ScanDisc בשביל לבדוק עם הדיסק תקין:
http://planet.nana.co.il/zvib3/ScanDisc%2EPNG
הבעיה היא כאשר רוצים לצרוב למשל סרט שתופס 720 מגה ויש דיסק של 700 מגה ואז מה עושים ?
הולכים לקוסם... (דוחסים אותו שוב, ואם עשית פשע והורדת אותו - אז תדע שאף אחד לא מפיץ סרט גדול יותר מדיסק וסביר להניח שאם זה המקרה אז קראת את הגודל בקילובייט (בערך 735,000 בדיסק 80 דק') לעומת מגהבייט (בערך 702 בדיסק של 80 דק')
BENOR - זה לא האוברברן שהוסיף 20 מגה - אלא אתה, אתה קבעת כמה להוסיף - אם תחזור כמה פוסטים אחורה תראה שההמלצה שלי היתה באזור ה 10 מגה (לדיסקים של 80 דקות) עם טווח בטוח יותר של 5, בייחוד עם מדיות זולות (כמו ה BENQ למרות שהן נראות לא רעות), פשוט צריך קצת ידע - זה הכל , לא פלא שתוספת של 20 הרסה את הצריבה.
אני משתמש באוברברן שיש לי עוד מספר מועט של מגהבייטים להוסיף - אני כמעט אף פעם לא צורב אם זה מעל 7 ליתר בטחון.
אני בכלל לא משתמש באוברברנים אלא אם כן האוברברן מוצהר על גבי המדיה וזהו אוברברן ששווה את הקניה המיוחדת של המדיה. למרות שאין לי כל שימוש בזה והפרש המחיר בכלל לא קיים, מהנסיון שלי. איך שלא יהיה פעם צרבתי סרט עם אוברברן של כ30מגה וכונני תקליטורים בקושי שקראו לי את הדיסק, רק כוננים ספציפיים.
אני יותר לא יעשה אוברברן
אני מקווה שלא הרסתי את הצורב..
לפי מה שאני יודע, צריבות אוברברן לא פוגעות בביצועי הצורב. כאילו, מה זה בדיוק? פשוט הצורב צורב יותר מידע, נורת הלייזר אשר כותבת את המידע על הדיסק פשוט עובדת שעות (") נוספות. יכול להיות שזה דווקא כן פוגע, יעני בגלל שהלייזר פועל יותר זמן בלא-הפסקה, אבל גם זה לא כי ישנם שילובים של צריבה-אחר-צריבה או צריבה על מדיות עתידיות שיהיו יותר גדולות, מה שנוגד את הנקודה שלי.
ובקיצור, זיינתי המון בשכל והגעתי לנקודה ממנה התחלתי. בכל אופן המשפט הראשון הוא משפט מפתח והוא מסכם את כל הפסקה.
זה יכול לפגוע, כי הקרן מתאמצת יותר מידי ומגיעה למקומות שלא בטוח שהיא מסוגלת להגיע אליהם.
השימוש, על אחריותכם בלבד, ולא כל כך מומלץ.
"..ומגיעה למקומות שלא בטוח שהיא מסוגלת להגיע אליהם" - אה, וואלה. תודה על המידע. ;)
