בעיה בHARD DRIVE
לפני יומיים קניתי HARD DRIVE חדש של WD 60 GB (לא 8 מגה)
חיברתי אותו למחשב והכול עבוד בסדר,
אחרי כ 2-3-4 שעות של עבודה רצוף פתאום שמעתי צליל התנתקות והתחברות מהמחשב, כמו משהוא שנדלק ונכבה.
בפעם השנייה שזה קרה פתחתי את המחשב ובפעם השלישית כבר שמתי לב שההתחברות וההתנתקות באה מה HARD DRIVE החדש.
זה לא הפריעה לביצועים עד מאוחר יותר כשניתוקים והחיבורים היו מקצב ממש ממש וכול ה WINDOWS נתקה, עשיתי RESET ידני ואחרי שהמערכת ההפעלה עלתה (לאחר בדיקת מערכת בגלל ה RESET הידיני, בדיקה שערכה 10 דקות כשהיא אמורה לקחת 40 שניות!!!) היא חזרה להגדרות המקור שלה, ה START MENU נהיה כמו שמקבלים אותו עם התקנת המערכת, כול הדרייברים נמחקו, בקיצור הכול הלך.
וגם SYSTEM RESTOR לא עבד!
עשיתי FORMAT ושיחזרתי הכול.
אבל עכשיו הבעיה של הHARD DISK נמשכת, מישהוא יודע איך אני יכול לתקן את זה?
ומה הבעיה בכלל?
גש מיד לדילר שממנו רכשת את הכונן ודרוש החלפה בכונן חדש, ורצוי מאוד שתבוא לחנות ותיקח אותו במו ידיך, מאשר ששליח יביא אותו עד לבית (במידה וכך הגיע אליך הכונן הנוכחי).
את זה כבר עשיתי,
אבל ממה זה נגרם?
יכול להיות סתם שהתקע לא במקום
יכול להיות שהספק ממש גרוע
או שפשוט הכונן הגיע דפוק (shit happens)
ספק החלפתי לחדש אז זה לא, (400W)
התקע במקום...
אז עכשיו רק נשאר לנסוע לרמת גן...
של איזו חברה הכונן קשיח שלך ? IBM ? ;D
זה יכול להיות בגלל בעיה של חשמל להרדיסק
היה לי משהו דומה לזה פעם
שמעו את ההרדיסק נכבה ונדלק שוב (התנעה) ואז הוינדוס קפא
מסתבר שהכבל של החשמל של ההרדיסק לא היה מהודק טוב
זה סידר לי את הבעיה
פשוט דחפתי אותו בכוח
מקווה שזה יעזור לך
הארד דיסק של WD ואני מקווה שהיום אני אחליף
איך שלא יהיה, תמשיך לדבוק בWD כי מה שקרה לך לא מעיד על היותה ספקית דיסקים קשיחים לא טובה. WD RULZ !
בכל אופן המצב בעל היותר סיכויים הוא שזה משהו עם החשמל (מגעים כלשהם, קצר, קפיצה או לא יודע מה..), אבל המצב שאני בכלל לא מאמין לגביו הוא שספקו לך הארדיסק דפוק מלכתחילה. ולא, זה שהשתמשת בו 4 או 20,000שעות לא מעיד על שום דבר, אולי- עד לרגע כיבוי והדלקה של המחשב (מה שגם מכבה ומדליק את הדיסק, מן הסתם), אבל בכל אופן זה בא מתי שזה צריך לבוא (אם זו בעיה מתח, ואם לא.. תלוי מה בדיוק).
