התלבטות בין מספר מעבדי C2D
שלום לכולם.
מה שקורה הוא כזה יש לי לוח P965-S3 של גיגהבייט אבל REV 1
וזיכרונות 667 גנריים לא משהו מיוחד
השאלה היא בעקבות הביקורות על E4300
האם כדאי לי לקנות אותו או מעבד E6420-E6320?
מבחינת קירור אני מניח שאני אשים קירור סטנדרטי ולא משהו מיוחד
אבל הבנתי שאפשר להגיע למהירות טובה גם ככה עם ה E4300
ושאלה נוספת שאומרים שהעלו E4300 ל 3Ghz
זה אומר שכל Core הוא על 3 גיגה?
תודה לכולם
אם אתה עושה OC לך על הE4300 הוא חיית OC ואפילו עם קירור מקורי אתה תגיע יחסית לתוצאות טובות
ולא..לא כול ליבה זה 3GHZ זה אומר שהמהירות תדר של המעבד זה 3GHZ (זה גם לא אומר שכול ליבה אז זה 1.5GHZ)
אז מבחינת העניין זה תדר של 3 גיגה שמחולק בצורה כלשהיא בין שני הליבות?
אז באיזה תדר הוא רץ בדיוק.... :s07::bash::s07:
פותח התרד שאתה עושה OC שינוי התדר חל על שני הליבות..
זאת אומרת שOC ל3.0GHz אומר שכל ליבה רצה בתדר הנ"ל...
מה שזה לא אומר זה שהמעבד הוא 6GHz..
אוקיי תודה
הבנתי אז כל ליבה רצה על 3 במידה ונגיע ל3 המיוחל
אז בשורה התחתונה ללא ספק ללכת על 4300 על פני 6320 וחבריו
אם מתוכנן OC הE4300 עדיף בלא מעט על הE6300/6320..
אהה צודק אופס....היתכוונתי להסבר ההפוך (כמו שרשמת) שאם הוא 3GHZ זה לא אומר שביחד יוצא 6GHZ....טעות שלי...ולא צריך להיתעצבן. סך הכול ניסיתי לעזור ולהסביר...היתבלבלתי....קורה.
לא התעצבנתי... ;D
פשוט תבדוק את עצמך לפני.. ;D
יום טוב שיהיה..
כן צודק...חחח אני קורא את זה עכשיו ולא מבין איך כתבתי את זה....חחח טעות שלי... :silly:
