התלבטות בין p180 ל p182
טוב לפחות שאתה מודע לזה ...
אם תחליט למכור את המחשב בחלקים, אני אשמח לקנות את הראפטורים ...
  • תגובות 99
  • צפיות 11.3k
דברו על זה בפרטי ולא ע"ג הפורום
עכשיו שהסתכלתי בנעה ראיתי מארז שלא ראיתי לפני זה. מארז של antec עם מאוורר 20cm למעלה!
המארז הזה הוא גם שקט כמו ה p180/2?
אתה מתכוון לAntec Nine Hundred ?
הוא לא שקט כמו הP180/2 אבל מקרר מעולה...
בכל אופן אנשים...שקט זה דבר יחסי שמשתנה מאחד לשני...
כן, התכוונתי אליו. והוא לא רועש מדי:
אם את p180/2 לא שומעים בכלל, אותו שומעים כמו לחישות?
כשהמאווררים שלו על מהירות נמוכה הוא מאד שקט ועדיין מקרר מעולה.
אז מה עדיף? p180/2 או שמה ה Nine Hundred. עדיף מבחינת:
(1) שקט
(2) ביצועים
(3) מחיר
(מדורג לפי סדר העדיפויות!)
מבחינת כולם ה-P180 עדיף, במיוחד בתחום השקט.
המחיר כמעט זהה ובביצועים אין הבדל של ממש - הקירור של ה-P180 מעולה!
בהרבה פורומים וסקירות מציינים בעיות עם ה-900, פעם צירפתי עשרות לינקים פה בפורום... לא זוכר על מה התלוננו.
לפי מה שקראתי החסרונות הם בעיקר בתחום ההרכבה והם די שוליים בסה"כ.
ה - 900 גם זול יותר ב 150-200 ש"ח מה - P180/182.
איפה אפשר למצוא את הP182?
בסקיי-פיסי ובאיי-קיו-פיסי לא מצאתי אותם.
גם לא בפנדה אלא אם חיפשתי לא טוב.
מישהו יכול לתת לינק?
כמה הוא עולה לעומת הP180 הרגיל?
אוקיי, תודה רבה לכולם!
אז לקנות p182 + ENERMAX 400w + מאוורר נוסף שיכניס אוויר לחלק העליון של המארז (בכלל נחוץ?!)
בנעה מחשבים בעמוד השער, הוא עולה 40 שקל פחות (בערך) מה p180!
נועה מוכרת את הP182 .
אני הזמנתי P180 מסקי פיסי וקיבלתי P182 .
עדיף לא להסתמך על זה שהם התבלבלו או שחסר להם במלאי ה p182! קנה מנעה כי להם בטוח יש!!! ואצלם זה גם זול יחסית.
ולגבי המאוורר הנוסף, הוא נחוץ?1
ה180 מגיע עם 3 מאוררים:
1-נאחורה למעלה
2-מאחורה מופנה כלפי חוץ(אחורה)
3- מאורר תחתון בתעלה התחתונה שמושך אוויר מהדיסקים הקשיחים מהתא הקדמי תחתון ומעביר את החום אל המאורר של הספק.
בקיצור חסר לך המאורר הכי חשוב שהוא בתא העליון מאורר קדמי שמכניס אוויר לכל המארז. אלוהים יעזור להם למה הם לא הכניסו אותו, אבל אני קניתי מאורר זול ושמתי אותו במקום ה TRICOOL שהיה למטה שהסברתי עליו מקודם, ואת הTRICOOL הזה שמתי בתא העליון מקדימה, כי הוא מאורר חזק מאוד ועם הפילטר, הוא בקושי מצליח להכניס אצלי אוויר, כי אני גר בתל אביב וכל יום יש עכשיו סופות חול זה מדהים כי כל כמה ימים אני נאלץ לכבות את המחשב ולנקות במים את הפילטרים שפשוט נסתמים מאבק ואז כל המחשב נופל עקב התחממות. אבל המחשב שלי באוברקלוק ולא לשכוח שיש לי תנור 8800GTX על 70 מעלות 24/7 . . .
בקיצור תעשה מה שאני עשיתי, תקנה מאורר 120 זול ב 40 שקלותעשה את אותה ההחלפה כמוני.
:xyxthumbs:
