התלבטות בין p180 ל p182
שלום לכולם,
בת'רד האם צריך לקנות מארז אלומיניום או פלדה שמעתי לראשונה על p182. נכנסתי לאתרים שסקרו את המארזים אבל עדיין לא מצאתי משהו שונה!
השאלה היא איזה מארז עדיף, אם אני לא מתכנן קירור מים אבל כן אוברקלוק (בהמשך)? האם המארזים האלה בכלל מתאימים לאוברקלוק (ושעדיין יהיו שקטים יחסית?).
  • תגובות 99
  • צפיות 11.3k
בP182 הצבעים שונים/הוסיפו הכנה לקירור מים/התעלה לכרטיס מסך ירדה...וזהו בעיקרון..
ובעצם אין כל סיבה למה לא לקנות אותו..
וכן המארז הזה "מתאים" לOC...
קודם כל תודה רבה על התגובה המהירה! ועוד ב 11 וחצי בלילה...
דבר שני הוא מארז שקט? ואם אני אוסףי עוד מאוורר אחד בדיוק כמו שיש במארז השקט ישמר?
בקטנה אני מובטל (חייל משוחרר)... ;D
התכונה העיקרית של המארז היא שקט..ככה שבתחום הזה אין לך מה לדאוג..
ואם אתה מתכוון למאוורר אז אתה לא חייב את אותו המאוורר..לא חסר תחליפים טובים..
איזה מאוורר כדאי? ראיתי שיש מאוורר של TT בגודל 13cm עם חורים של 12cm? האם הוא חלופה טובה? האם יש חלופה טובה יותר?
אתה מתכוון לSILENT WHEEL והוא מיועד בעיקר לגופי קירור...בשימוש למארז הוא יכול רק להוציא אוויר...
בכל אופן אני ממליץ על המאווררים של AC....שקטים ויעילים...
דניס תהיה בטוח שהP182 יהיה יותר שקט..
ובכל אופן לדעתי עדיף להוסיף עוד 50-100+- שקל לANTEC..
אוקיי, אני אקנה גם מאוורר AC, אבל שמתי לב שיש שני דגמים - אחד עם משהו דמוי גריל ואחד בלי זה. איזה מבין שני הדגמים יותר שקט ואיכותי (אני הסתכלתי על הדגמים בנעה).
ההבדל העיקרי בשבילי הוא באפשרות להעביר חוטים מאחורי לוח האם. כל בעלי ה-P180 יעריכו מאוד את המוד הזה כי סידור הכבלים ב-P180 הוא אחד הדברים המעצבנים בגלל המיקום של הספק.
http://www.bit-tech.net/hardware/2007/04/26/Antec_P182_case_review/1.html/
איזו ביקורת מקיפה!
עכשיו ראיתי שיש אפשרות לחבר עוד מאוורר ליד הכרטיס מסך ולא הבנתי איפה בדיוק אפשר לשים שם מאוורר.
דבר שני, יש לי TT Big Typhoon. כאשר אני אקנה את המארז והעביר את המחשב שלי לתוכו, אני אצטרך למרוח עוד פעם משחה טרמית (יש לי את המחשב הזה מאוקטובר)?
אין קשר בין זה שאתה מעביר את החומרה שלך ממארז X למארז Y לבין המשחה טרמית וכו'.
אבל בלי שום קשר,היתי ממליץ לרענן משחה אם הפעם האחרונה שמחרת היתה באוקטובר
מה, לא צריך לפרק הכל מהלוח אם ולהרכיב על המארזז החדש?
