ההבדלים בין e6600 ל e6420 ??
האם ההבדל בין הE6600 E6420 הוא הבדל משמעותי ?
האם באמת מרגישים הבדל בביצועים ?
תתיחסו לשאלה הזאת במידה ואדם עושה OC ובמידה והא לא עושה OC
ההבדל כולה בג'יגה הרץ 2.13 לעומת 2.40 מה זה אומר ?
והבנתי לפי זה http://he.wikipedia.org/wiki/Core_2_Duo#.D7.9E.D7.A2.D7.91.D7.93.D7.99_Allendale
שרק המעבדים מה E6600 הם conroe, האם הE6420 הוא נחשב כ conroe או לא ?
ההבדל במחיר בין שני המעבדים הוא משמעותי, הוזלה של בערך 350 שקל בחנות שאני קונה
תודה מראש
שמע יש הבדל כנראה לא הכי מורגש בטח ברוב הישומים והתוכנות אני מעריך שההבדל הוא בערך 10%
לגביי הליבה המעבדים על 2MB זיכרון מטמון הם אלנדייל (6300 ו 6400 למשל) המעבדים עם 4MB זיככרון מטמון הם בטוח קונרו
לפי מה שהבנתי יש גם מעבדי 6300 ו 400 שמבוססים על קונרו ופשוט חסמו להם חצי מהזיכרון מטמון
ההבדל היחידי הוא בתדר יש להם אותה כמות זיכרון ושניהם קונרו
אם אתה עושה OC בכלל לך על E4300 שתגיע איתו למשל ל3GHZ בקלות עם זיכרון 667 הכי זול שיש ...
כך תגיע לביצועים בזול יותר .....
ההבדל בזיכרון מטמון ממש ממש זניח
מערכת עם מעבדי E6XXX לOC יותר יקרה ממערכת E4XXX בגלל הBUS היותר גבוה שדורש זכרונות יותר טובים.
בוא נגיד שאם השיקול שלך אם לקחת את הE6420 או את הE6600 בגלל הזיכרון 4MB ב6600. ההבדל בין 2MB ל 4MB משפר מעט מאוד בביצועים.
אבי
בשניהם יש זיכרון 4MB ההבדל היחידי בינהם הוא התדר 2.13 לעומת 2.40
זה הבדל משמעותי ?
מה זה אומר בפועל ההבדלים הללו ?
אולי אני אשאל ככה, איפה אני ירגיש את ההבדלים, בעבודה השוטפת של המחשב(הפעלת תוכנות,אינטרנט וכו') או יותר במשחקים ??
תודה מראש
צודק.התבלבלתי בין הE6300 לE6420.בעיקרון יש הבדל די משמעותי.אבל לדעתי לא שווה וחבל להשקיע בE6600 . הE6420 לא יגביל אותך.לדעתי קח אתה6420.
זה יספיק לך לשנה שנתיים הקרובות.
ואם אני מתכננן שהמחשב לא יגביל אותי ב3-4 שנים הקרובות מה כדאי לקחת??
בהנחה שהמחשב יריץ תוכנות כבדות או הרבה תוכנות פועלות בו זמנית ??
למשתמש הממוצע שלא עושה O.C, יש הבדל בביצועים שכדאי להשקיע עוד 200-250 שקל ?
לפי דעתי עדיף 4 גיגה זיכרון + מעבד 6420 מאשר 2 גיגה ו6600 למשל..
הזיכרון למשל יותר חשוב מהמעבד פה.
כי זה מעבד "שתרוץ" כ3 שנים בהחלט.
הכל תלוי במה אתה מצפה מהמערכת שלך , כלמור לשם מה המחשב בתכלס יהיה..
לתוכנות וכו', גם פנטיום 4 יספיק לך לשנה שנתיים. אבל אתה מדבר על שני מעבדים שיעשו את העבודה יותר טוב. ברור ששתיהם יעשו את העבודה מצויין ב4 שנים הבאות. לגבי משחקים וכל מיני דברים של גרפיקה, צריך כרטיס מסך טוב.
לדעתי לעבודה, יספיק גם מעבד 6300. בטוח לכמה שנים טובות!
תגדיר תוכנות כבדות ותגדיר להריץ טוב.
כל תוכנה שה-6600 יוכל להריץ, גם ה-6420 יוכל. זה לא שיהיו תוכנות שהוא חלש להן מידי.
אבל, אם יש לך תוכנות שעובדות לאורך זמן כמו קידוד סרטים או עריכה גרפית, ה-6600 יעשה את העבודה מהר יותר בכמה אחוזים טובים. לא בפי 2, לא, אבל בעוד 5-15 אחוז. אם יש לך פרוייקטים שצריכים לרוץ שעה וחצי, אולי לסיים אותם בשעה ורבע זה שווה את התוספת.
אבל שוב, לא יהיו תוכנות שה-6420 הוא חלש מידי בשבילהן, אבל 6600 הוא מספיק.
אצלי תוכנה כבדה זה מקרה כזה, למשל האימיול ותוכנות אנטי וירוס-כמו הנורטון אנטי וירוס פועל ברקע נונסטופ
ובאותו זמן אני מפעיל גם משחק/או תוכנות
או למשל להוסיף כתוביות לסרטים/לקודד אותם וכאלו שזה לוקח מלא זמן
זה נחשב אצלי משהו כבד
תודה מראש
לאופציה הראשונה לא צריך להיות הבדל. למשחקים פשוט תשקיע בכרטיס מסך.
לאופציה השניה, אם לקודד את הסרט ב-5-12 דקות יותר מהר חשוב לך המעבד יעזור.
בדרך כלל אנשים פרטיים לא עושים את זה, רק מי שמקודד 10 סרטים ביום ובאמת חשוב לו כל דקה לחסוך שווה לו להשקיע.
רציתי לשאול משהו נוסף, בהשוואה לשתי אלה איפה הE4400?
האם עם OC פשוט אפשר להגיע למהירויות של 6600 עם מעבד ה- 6420 ומעבר??? החומרה היא לוח DS3P וזכרונות 2GB 667MHZ
ככה אני אדע בוודאות שההשקעה לא שווה את התוספת למחיר...
וכמובן האם נדרש ידע ומאמץ רציני בשביל לעשות OC הן למעבד והן לכרטיס המסך???(אם אפשר קישור למדריך אני אודה)
