low ID באימיול אחרי פתיחה + בחירת פורטים אחרים
שלום יש לי LOW ID והחיפוש של המיול לא מוצא כלום. תעזרו לי לפתור את הבעיה בקשה
[attachment deleted by admin]
1. תנסה להגדיר את זה ב port forwarding באותו אופן.
2. תוודא שה firewall לא חוסם אותך (של ה router, windows או 3rd party)
לגבי זה שאתה לא מוצא כלום תעדכן את רשימת השרתים ותבחר אחד עם הרבה משתמשים (ועדיף ping נמוך)
יש לי בעיה דומה עם החמור.
מידי פעם הוא מחליט לכמה ימים שהוא ב LOW-ID, למרות שבוצע לו Port Forwaring וזה עובד בדר"כ.
אבל, בניגוד למשתמש כאן, החיפוש כן מוצא תוצאות.
אם אתה משתמש ב IP דינמי, אז כשיש לך low id פעם הבא תבדוק אם קיבלתי IP אחר מהראוטר (תפחח command prompt ותכתוב ipconfig)
תוצאות חיפוש לא מושפעות מ low id (למרות שאולי חלק מהשרתים יחסמו אותך במצב כזה - לא בטוח לגבי זה)
גם אני הגדרתי בעבר פורטים וסבלתי מ- low id, מכיוון שלא הגדרתי אותם בצורה נכונה.
תעזרו באתר PortForward.com, במקרה שלי ההדרכה שהם נתנו להגדרת הפורטים פתרה את הבעיה.
לא הבנתי מה אתה בדיוק אומר, אבל יש לי אייפי קבוע כל הזמן (בלי חייגן)
חודשים השתמשתי באימיול דרך הראוטר עם פורטים פתוחים בלי בעיה ופתאום זה נהיה לי
יכול להיות שזה בגלל שהחלפתי ספק מבזק לברק כי זה קרה באותו שבוע אבל אני לא בטוח
תוודא קודם שה port forwarding מוגדר טוב (תעזר בלינק שהיה בתגובה הקודמת).
כשמחשב מתחבר לראוטר אלא אם הגדרת אחרת (כלומר שמת IP קבוע בכרטיס רשת שלך) אתה מקבל כתובת IP מהראוטר. אם הגדרת port forwarding ובפעם הבאה שהתחברת קיבלת IP אחר אז זה לא יעבוד.
למשל נניח שה IP שלך היה 192.168.0.101 ולפי הכתובת הזאת הגדרת port forwarding. אם נתקת את הראוטר או משהו יכול להיות שבהתחברות הבאה תקבל 192.168.0.103 ואז ה port forwarding לא יעבוד כי הוא יחפש את ה port בכתובת הלא נכונה.
נגיד וזה המקרה, מה עושים?
נסה להחליף ל-
tcp 4662
udp 4672
משום מה יש לי היי איידי כרגע אבל החיפוש לא מניב שום תוצאות עדיין. ואני מנסה על שרתים גדולים
