irish הקפצה מטורפת אחרי כמה שנים, עדכון בעמוד 9
יש פרספקס שחור ניראה לי. אתה יכול לשם מאחוריו את הלדים. אני רק לא יודע איך בדיוק זה יצא וניראה לי שגם תצטרך יותר מ10 לדים.. תשקול פשוט לקנות 2 חתיכות של פרספקס, אחת בצע זהב (אם יש, ואם אין אז הדבר הכי קרוב שתוכל למצוא) ואחת בשחור לכיתוב "גינס".
עריכה:
מחשבה שניהאותי תעשה את הכיתוב "גינס" בלבן כי הדלת שחורה ואז לא ממש יראו את הכיתוב אם הוא יהיה שחור.
בהצלחה בהמשך!! מחכה לעדכונים!!
  • תגובות 88
  • צפיות 17.4k
עריכה:
אין לי יותר מידי מקום מאחורי הדלת הזאת אני יכול להכניס לשם לוח פרספקס אחד
בכל מקרה זה לא הכיוון שלי אני רוצה לגרום ללוח שקוף שצד אחד שלו יהיה אטום (לצבוע אותו בשחור) והצד השני יהיה חיצוני לכיוון הנבל
את כל המשטח להאיר בלדים צהובים מהקצוות שלו ואז יהיה גוון צהוב אבל זה לא יפריע לחלק הפנימי של המארז והתאורה תיהיה רק בחלון
מישהו פה עשה משהו דומה?
תנסה לצייר על מה אתה מדבר.. כי לא ממש הבנתי..
אני לא מבין מה הבעיה בהסבר
אני לא מדבר על הכיתוב עכשיו אני מדבר על הנבל
אני שם לו במקום חלון שקוף פרספקס שקוף שהצד הפנימי שלו צבוע בשחור מסביב אני שם לדים וככה יש לך אפקט שרק צד אחד זוהר והצד השני שחור...
תראה תמונה של הפרספקס הוא אמור להיות חתיכה אחת הציור יצא קצת מעפן
החלק הצהוב יהיה חיצוני והשחור פנימי
חשבתי שזה ככה אבל לא הבנתי הכל עד הסוף. עכשיו כשהבנתי ניראה לי שזה אפשרי. אולי יהיה מספיק שתשייף פשוט את הצד שפונה פנימה למארז. לדעתי זאת האפשרות הטובה ביותר. ;)
פרויקט יפה מאוד , בהצלחה בהמשך !
אהבתי את הנבל.. (קצת שיוף וזה יהיה מושלם)
אני מאמין שאת הראשים לדרמל קנית בהום סנטר בקניון הדר, ואילו את הברגים באום ובורג (לפי השקית.. יש לי איזה 100 כאלה ;) )..
בקשר לפרספקס
אם יש לך מקום לבזבז על עובי הדלת, וקצת כסף מיותר
הייתי עושה 2 שכבות פרספקס
1.פרספקס שקוף, שעליו תתבצע החריטה
2.פרספקס אטום, בצבע זהב , שיהיה מאחורי הפרספקס השקוף
אם המארז יצבע בשחור, זה יהיה די יפה לטעמי
כמו כן, את שאר חלקי המארז, תוכל לצבוע בזהב (לא רגיל, אלא כרום) שבהחלט יוסיף.. (יש ספריי מיוחד)
לפי מש שהוא אמר אם אני לא טועה, אין מקום שם ל2 שכבות.
הוא לא הולך לחרוט על הפרספקס את הנבל לפי מה שהבנתי.
ואני אישית דיי נגד צבע מבריק כזה למארז, כל תביעת אצבע יראו. והוא הולך לצבוע את זה בשחור.
בקשר לפרספקס
כמו שMAZAFAKA אמר
אין לי מקום ל2 שכבות ואני לא הולך לחרוט בכל מקרה אולי אני רק ישייף את זה בשביל שיהיה אור אחיד
אני לא משנה את הצבעים אני גם לא יודע איך זהב יתחבר לשחור וירוק... אני רוצה שיהיה צהוב כמו של הלדים הזולים לא UV
צהוב חום כזה
אני לא יודע מה זה כרום אבל מה שכן אני רוצה לעשות את המארז מבריק כמו שעושים עם המטבע שרואים אותו...
אני לא יודע איך עושים את זה אבל אני מאמין שפשוט צריך הרבה שיופים והרבה לקה ובסוף לעשות איזה פוליש או משהו בסגנון
חלק מהראשים קניתי בהום סנטר וחלק באלקטרו סליל
אני לא מבין למה אין מקום ל2 שכבות, אבל זה כבר השיקול שלך
בכל מקרה, אני ממליץ לך להשתמש בפרספקס ירוק זרחני (כמו שיש בפרוייקט שלי), הוא גם ירוק, וגם זוהר תחת השפעת UV
כרום, זה אפקט מראה, כמו התוצאה שאתה רוצה להגיע אליה
לאחר כל שכבה, תשייף עם נייר עדין, ואז שוב תצבע, כדאי להשקיע בצבע איכותי ובלכה טובה, כדי להגיע לתוצאות טובות
זאת הדלת השמאלית יש מאחורה את הלוח אם ואין ממש רווח בניהם
יש לי חתיכה של הפרספקס הירוק הזרחני כל המפרץ של ה5.25 נסגר עם זה
אבל הרעיון שלי הוא שהאור הצהוב שיהיה שם לא יתעבב עם הירוק של שאר המארז
בקשר לצביעה, סבבה זה מה שאני מתכנן לעשות, תודה
  • 1 שנה מאוחר יותר...
טוב חברים... החלטתי להחיות את הפרויקט שוב.... אני מקווה שעד שאני יסיים את הפרויקט הזה עדיין המחשבים יראו ככה :-)
הייתי כמה חודשים בחו"ל ועברתי דירה למרכז ולא היה לי זמן לעבוד עליו הדבר היחיד שיצא טוב מכל זה שמצאתי שיש לי שכן פחח (הפרויקט נתקע לי כי לא הצלחתי לעבוד עם הבונדו... ) בקיצור תמונת מצב...
המארז מכל הכיוונים:
חתכתי את היציאה לפלופי וסתמתי אותה עם חתיכת פרספקט ובונדו
צד פנימי
צד חיצוני כל התמונות של הצד החיצוני הם אחרי שנתתי לשכן שלי לעבוד עליו
מצאתי ברחוב 2 רמקולים גדולים שרופים אין לי תמונה שלהם אבל פירקתי להם את הצורה וכל חלק וחלק הולך לעזור לי עם בעיה אחרת שנתקלתי עם המחשב הזה
טוב אז ככה זה היציאה של הסאב חתכתי אותה והתמונות ידברו
העיגולים לא יצאו במרכז אבל לא נורא... אני לא ימשיך להתעסק עם זה
יש לי פה עוד כמה דברים אבל אין לי זמן להעלות את זה, אולי מחר...
חחח אני חדש פה, קראתי את כל האשכול מהתחלה, נראה מוד מבטיח =] מאוד אהבתי את הרעיון P=
הרעיון עם החתיכה למאווררים ומה שלקחת מהרמקולים נחמד מאוד, יצא יפה P=
מצאתי זמן להמשיך לעדכן....
זה החיבור של הרמקולים למערכת (אותו רמקול שפירקתי)
צד אחד
וזה הצד השני
פירקתי לו את כל מה שאני לא צריך והשארתי את הפלסטיק עירום...
היה קצת קשה לא יודע עם מה הם הדביקו את זה אבל זה לא חשוב זה בזבל....
ככה זה נראה עכשיו
התכנון... פתיחת חור בגג המארז ולחבר את הפלסטיק לחור... מין הסתם....
בהמשך לעשות את כל החיבורים הקדמיים על הפאנל הזה... כולל מתג לתאורה וUSB קדמי... אני לא בטוח אולי גם את הכפתורים של ההדלקה
הבעיה היחידה שזה סוגר לי את המפרץ של הCD העליון יכול להיות שאני אשתמש בזה לדברים אחרים (מסך\אינפרה לשלט...)
פירקתי את הרמקול ובא לי רעיון ממש טוב...
הרמקול
הרעיון
פירקתי את השפיץ וזה הרעיון המרכזי
להדביק את השפיץ במרכז המאורר (הוא לא מודבק עדיין) זאת צריכה להיות הדבקה ממש מדויקת כי אם לא אז יהיו שמיניות בשפיץ כשהוא יסתוב
התמונות ידברו
יכול להיות שאני יחתוך את המסגרת של המאורר אני לא בטוח עדיין בשביל שהוא יסתובב ממש בתוך העיגול השחור
את הקונוסית אני יעשה שממש רק השפיץ שלהם יבלוט החוצה שני המאוררים באותה מידה...
וככה זה נראה בסוף
כמעט סיימתי עם הפאנל הקדמי סוף סוף רק כמה שיפצורים אחרונים....
את הפרספקס השחור אני לא בטוח אם אני יסים פנימי או חיצוני כי אם הוא חיצוני יש מדרגה קטנה בינו לבין הירוק אז אינני בטוח...
בכל מקרה מה שתראו בזמן הקרוב פה זה... התקנה סופית של המאוררים
התקנת הפרספקס לדלתות + תאורה אטומה
התקנת הלחצנים להדלקה וריסט אני לא בטוח עדיין איפה הם ימוקמו וצריך לראות מה נעשה עם המנורות
צביעה חיצונית בשחור צביעה פנימים בירוק
פתיחת מאורר בגג
ונראה לאיפה נרוץ או נתקדם....
ואוו
פשוט אין מילים חיתוך של אומן!
שאלה לי אליך
אחרי שחתכת את התילתן עם מה שייפת? את התילתן?
