מה מבין 2 הכרטיסים האלה הכי טובים והכי משתלמים ??
‏X1950 Pro 256MB Sapphire
או
GIGABYTE GeForce 8600 GTS 256MB
תודה מראש..
X1950PRO ללא צל של ספק.
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=244134.0
x1950 pro חזק יותר
8600gts dx10
מה עדיף ?
הוויכוח לא יפסק
תעשה חיפוש תמצא 100 המלצות וגדופים על כל אחד מהם
אז לעתיד הקרוב יותר כדאי 8600 gts
ואיך הכרטיס הזה יעבוד על משחקים כמו crysis
8600 gts נועד להחליף את ה-7950gt שיותר טוב מה-pro
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=231869.0
http://www23.tomshardware.com/graphics_2007.html?modelx=33&model1=725&model2=710&chart=299
על כריסיס עדיין לא ידוע לפי דעתי הוא יעבוד סבבה אולי לא בהגדרות גבוהות אבל שוב לפי דעתי יעבוד בלי בעיה..
לחשיבה לעתיד: 8600GTS
מבחינה תמורה ומחיר: X1950PRO
מבחינה תמורה ומחיר: 8600GTS
^^ לא
לא 7950 ולא נעליים
תקרא : http://www.guru3d.com/article/Videocards/426/22/
A Radeon X1950 Pro or 7900 GS for example will outperform the GTS in many scenarios and is a good amount cheaper
8800gts 320mb - זאת הבחירה שלי אם הייתי קונה היום - תמורה/כסף
נכון
מה גם - 7900gs הם בערך אותו דבר לא משו שאתה יכול להרגיש, אז כן עם אוברקלוק קטן בכיף עדיף את 8600gts
קיצור מכל הבחינות הוא עדיף מבחינת ביצועים ומבחינה טכנולוגית....
X1950PRO עדיף על 8600GTS מכל הבחינות, זה שה8600GTS תומך בDX10 לא אומר שהוא יפעל איתו טוב אולי על הגדרות נמוכות או בינוניות שהרי אם משחק של DX10 דורש הרבה יותר מDX9 והביצועים שלו מאוד פושרים בDX9 איך הוא יפעל בDX10?.
כמו שנאמר פה מבחינת מחירו תמורה לכסף הכי טוב זה ה8800GTS 320\640MB.
איך זה בדיוק תופס ? איך ה-8800gts 640mb וגם ה-8800gts 320mb הכי משתלמים? אם כבר רק ה-8800gts 320mb וה-x1950pro הם הכי משתלמים ביחס מחיר/ביצועים, שכן לפי דעתי ה-8800gts 640mb ממש לא, שכן זו היא תוספת של 300 שקל יותר מאחיו הקטן, וההבדל בביצועים הוא מינורי, ולפעמים לא משפיע בכלל (במקסימום 5% הבדל ביצועים). זה כמו לקנות x1950xtx כשיש לך את ה-x1950xt בכמה מאות שקלים פחות, וההבדל הוא 10%...מה יצא לך מזה? שיצאת פראייר.
היום הייתי בהחלט הולך על ה-8800gts 320mb או x1950xt 512mb שעולה 1350 ב-ksp, שכן הכרטיסים עכשיו במחירי שפל, נצל את ההזדמנות.
מסכים איתך רק תן לי לתקן את עצמי ה8800GTS 320MB הוא הכי משתלם ולא הייתי דורש פחות ממנו למרות הבעיות הכספיות כמובן אלא אם כן זה מקרה ממש קשה, אבל נקווה שלא. עכשיו ה640 מגהבייט היא כן גרסא שווה אך ורק למי שישחק ברזולוצייה של 1600^1200 ויותר גבוה בעתיד ה640מגה יתנו תמורה הרבה יותר גדולה בגלל גודל הטקסטורות.
