תרד שאלות ubuntu
מישהו יכול להסביר אולי איך אני מתחבר לאינרנט עם מודום רשת וכרטיס רשת מובנה של NFORCE5 (הוא מזהה לי תכרטיס רשת אבל אני לא מצליח להגדיר חייגן כלשהו
  • תגובות 38
  • צפיות 3.8k
system >> preferences >> keyboard >>layout options
כנס ל group shift/lock behavior
שם תבחר איזה כפתור יחליף שפות...
אצלי היה קבוע בהתחלה ALT ימיני + ALT שמאלי ואז שיניתי לALT+SHIFT
תודה רבה. משום מה האפשרות הזו לא היתה שם קודם ולכן לא הבנתי מהרוצים ממני אבל אחרי כמה אתחולים פתאום
היא צצה מחדש.
נעבור לעוד כמה שאלות:
אני רוצה לחבר את מערך הרייד שלי בלינוקס והדרך היחידה שמצאתי ברשת היא דרך DMRAID. אני לא מצליח להשתמש בה
ע"מ לחבר את המערך. אשמח אם מישהו שיש לו ניסיון איתה יוכל לעזור.
כ"כ האם יש קיצור מקשים שמפעיל את GNOME SYSTEM MONITOR כמו CTRL+ALT+DEL בWINDOWS?
ושאלה אחרונה (בינתיים) גובה הצליל הרבה יותר נמוך מאשר בWINDOWS למרות שהעלתי את הווליום עד הסוף - איך אני
יכול לשנות זאת?
כמה שאלות לגבי אובונטו 7
עבדתי על אובונטו 5 ו 6 עד לפני כמה חודשים ואני מאוד אוהב את המערכת הזו, אבל... אני ממש לא אוהב את השימוש בטרמינל ופקודות למינהם
וזה מה שבעצם גורם לי לחכות לגירסאות מתקדמות יותר מעין plug &play עם מינימום התעסקות
לגבי גירסה 7
-אפשרי לעשות את ההתקנות/התאמות(כמו איזו מערכת תעלה ראשונה בהנחה ש xp גם מותקן, הגדרות כרטיס מסך וכו') ללא הטרמינל?
-החיבור לאינטרנט קל יותר מגירסאות קודמות? הגדרות רשת אלחוטית?
-העברת קבצים בין xp לאובונטו?(ע"י כונן משותף)
עריכה:
-כנראה שאתקין על laptop כמה מינימום דיסק צריך לפנות?
תודה :xyxthumbs:
כמה שאלות:
1) איך אני מתקין את הדריבר של הכרטיס רשת?
2) האם יש דרך להתחבר ל Ubuntu מרחוק, כמו Remote desktop connection שיש ב XP?
תודה :)
1. איזה כרטיס רשת?
2. http://ubuntuguide.org/
יש לי בעיה BERYL
עשיתי את כל השינויים שצריך עקבתי אחרי המדריך בדקדקנות...
אין שום אפקטים למיניהם (גם לא קוביה)
ובריל לא מוכן להיבחר כהדסקטופ מנג'ר
הדרייברים של נוידיה מותקנים
והנה התוכן של xorg
# /etc/X11/xorg.conf (xorg X Window System server configuration file)
# This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using
# values from the debconf database.
# Edit this file with caution, and see the xorg.conf(5) manual page.
# (Type "man xorg.conf" at the shell prompt.)
# This file is automatically updated on xserver-xorg package upgrades *only*
# if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xorg
# package.
# If you have edited this file but would like it to be automatically updated
# again, run the following command:
# sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg
Section "Files"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/misc"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/cyrillic"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/100dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/75dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/Type1"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/100dpi"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/75dpi"
# path to defoma fonts
FontPath "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType"
EndSection
Section "Module"
Load "i2c"
Load "bitmap"
Load "ddc"
Load "dbe"
Load "dri"
Load "extmod"
Load "freetype"
Load "glx"
Load "int10"
Load "vbe"
EndSection
Section "InputDevice"
Identifier "Generic Keyboard"
Driver "kbd"
Option "CoreKeyboard"
Option "XkbRules" "xorg"
Option "XkbModel" "pc105"
Option "XkbLayout" "us"
EndSection
Identifier "Configured Mouse"
Driver "mouse"
Option "CorePointer"
Option "Device" "/dev/input/mice"
Option "Protocol" "ImPS/2"
Option "ZAxisMapping" "4 5"
Option "Emulate3Buttons" "true"
EndSection
Driver "wacom"
Identifier "stylus"
Option "Device" "/dev/input/wacom"
Option "Type" "stylus"
Option "ForceDevice" "ISDV4" # Tablet PC ONLY
EndSection
Driver "wacom"
Identifier "eraser"
Option "Type" "eraser"
EndSection
Driver "wacom"
Identifier "cursor"
Option "Type" "cursor"
EndSection
Section "Device"
Identifier "nVidia Corporation G70 [GeForce 7600 GS]"
Driver "nv"
BusID "PCI:2:0:0"
Option "XAANoOffscreenPixmaps"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "MAG 786FD"
Option "DPMS"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Default Screen"
Device "nVidia Corporation G70 [GeForce 7600 GS]"
Monitor "MAG 786FD"
DefaultDepth 24
SubSection "Display"
Depth 1
Modes "1600x1200" "1280x1024" "1280x960" "1024x768" "832x624" "800x600" "720x400" "640x480"
EndSubSection
Depth 4
EndSubSection
Depth 8
EndSubSection
Depth 15
EndSubSection
Depth 16
EndSubSection
Depth 24
EndSubSection
EndSection
Section "ServerLayout"
Identifier "Default Layout"
Screen "Default Screen"
InputDevice "Generic Keyboard"
InputDevice "Configured Mouse"
InputDevice "stylus" "SendCoreEvents"
InputDevice "cursor" "SendCoreEvents"
InputDevice "eraser" "SendCoreEvents"
EndSection
Section "DRI"
Mode 0666
EndSection
Section "Extensions"
Option "Composite" "Enable"
EndSection
