CANON TX1 נמכרת בארץ
http://www.camera4less.co.il/product.asp?f=1668&p=0
היתרונות שלה על מצלמות רבות אחרות שקיימות כיום:
מימדים של מצלמה קטנה, עובי 2.9 סנטימטר - נכנסת לכיס.
זום אופטי - כפול 10.
תמונות סטילס רגילות +מאקרו ממרחק קצר מאוד - איכות טובה של CANON.
סרטי וידיאו בHD ברזולוצית 720P -1280X760 - קידוד MJPEG
מייצב תמונה שעובד גם בוידיאו, פוקוס אוטומטי. זום אופטי עובד גם במהלך הוידיאו.
מנוע: DIGIC3. וכל השיפורים האחרונים של מצלמות CANON כולל זיהוי פנים.
קישור לכתבות שמכילות תמונות + קטעי וידיאו שצולמו על ידי המצלמה:
http://www.archive.org/download/CanonTX1CanonTX1Sample2/MVI_0018.AVI
http://powershot-tx1.blogspot.com
http://www.dcresource.com/reviews/canon/powershot_tx1-review
http://www.akihabaranews.com/en/review-75-PowerShot+TX1%3A+Getting+started+with+the+first+Canon+HD+camcorder.html
http://www.watch.impress.co.jp/av/docs/20070307/zooma298.htm
והסיכום של הסקירה ב dcresources אומרת כמעט הכל:
What I didn't care for:
* Expensive
* Camera's small size means lousy ergonomics: tiny controls, uncomfortable to hold, requires two hands for best stability
* Inefficient video codec means huge movie file sizes and limited recording times (14 mins at 720p setting)
* Fair amount of noise reduction artifacts at ISO 200
* Below average battery life
* Weak flash, lots of redeye (though at least it can be removed now)
* No optical or electronic viewfinder
* More manual controls would be nice
* Cheap plastic door over battery compartment
* Would've been nice had the lens started at something wider than 39 mm
לא נראה לי שכדאי להתקרב אליה.
רוב הסיבות שציינת לא לקנות אותה הם תירוצים.
זה שהיא קטנה ולכן קשה יותר להחזיק אותה יציב זה משפט שאפשר לאמר על כל המצלמות הקטנות.
אבל על כמה מצלמות קטנות ראית שרשום זום X10 עליהם? זה שהיא קטנה זה נותן לה יותר יתרון מאשר חיסרון.
לגבי הגבלת הזמן באיכות הכי גבוהה, אם האיכות מאוד טובה אז זה בהחלט שווה להשקיע כרטיס זיכרון גדול נניח 8 מגה
במקום לקנות מצלמה שעולה פי 2 או יותר מהמצלמה הזאת.
אפשר גם להשתמש גם באפשרות LP שמקטינה את גודל הקובץ לפי 2 יותר קטן באיכות הכי גבוהה.
REDEYE זאת לא תופעה כלכך נוראית משום שהיא קוראת בהרבה מצלמות אבל אצל הTX1 בתוך המצלמה יש תוכנה מובנית להסרת הREDEYE בו במקום!
בכל מקרה אני עדיין לא רוכש אותה כי דברים יותר חשובים כגון איכות תמונה בזום ואיכות הוידיאו בתנאי תאורה נמוכים
לא נראים טוב... אני עדיין מברר לגבי זה. אם במצב תאורה נמוכה (כמו בתוך בית בשעות הערב) יש הרבה רעשים יחסית
אז למעשה במצב כזה האיכות מזכירה את איכות הוידיאו של המצלמות הקודמות של CANON שלא נחשבות HD.
רוב הסיבות שציינת לא לקנות אותה הם תירוצים. ???
זאת קטנה במיוחד ובנוסף מרבית הלחצנים נמצאים במקום צפוף והיא מצלמה ניצבת עם מסך נפתח לצד, מה שגורם לה להיות לא נוחה באופן מיוחד.
לא ראיתי!
המצלמה אמורה לצלם וידאו HD, לא שזה כל כך משנה לי אבל אם מצלמים באיכות כזאת היה צריך לשים דוחס טוב ולא את ה MJPEG הבזבזני. ואם אתה מצלם ברזולוציה יותר נמוכה יש הרבה מצלמות אחרות יותר טובות בלי HD.
אל תצפה ליותר מידי בוידאו בתאורה חלשה, המצלמות האלה הם אף פעם לא מציאה בוידאו. גם כך החיישן של המצלמה הזאת מתקשה אפילו לעבוד ב ISO200
ואין אף מצלמה בעולם קטנה עם וידיאו נורמלי במצב תאורה נמוך??
בקצב הזה גם מצלמה ייעודית לוידיאו לא תהיה לי... :s07:
נהיה לי כאב ראש מהדפיקות שלך בקיר ;)
בסכום של המצלמה הזאת אפשר לדחוף (בקושי) משהו כמו F20 ומצלמת וידאו יעודית (לא קומפקטית).
בכל מקרה בחדר חשוך או חצי חשוך, נגיד לאור נרות או עם תאורה חלשה מאוד התוצאות בוידאו במצלמות סטילט פשוט לא שמישות. הם מספקות בהחלט בתאורת חדר רגילה ובאור יום. צריך להתייחס לוידאו במצלמות סטילט כעוד תכונה חביבה שניתן לנצל לעיתים אבל בפירוש לא כתכונה עיקרית שמחליפה מצלמת וידאו.
אני החלטתי שאני נשאר עם הSD200 שלי, כך שאת הפוג'י אני לא צריך. מצלמת וידיאו יעודית אני רוצה, אבל אם זה כרוך
ללכת איתה ביד בלי אפשרות להכניס לכיס זה כבר לא מתאים לי.
ותאמין לי כואב הראש יותר ממך. יש לי זיכוי של 1300 שקל בחנות מצלמות אבל אין אף מצלמה שאני רוצה לקנות..
אפילו הTX1 נראה לי כבר לא עושה לי את זה.
שימו לב לזה:
יש הרבה קטעי וידיאו עם איכות מעולה של TX1, אבל מסתירים מאיתנו את האיכות שלו באור נמוך
למשל כמו כאן:
http://curtisjoewalker.com/MVI_0001.AVI
אל תגידו שזה לא מזכיר את האיכות של המצלמות שעולות 50 אחוז פחות.
מצלמה כזאת עולה 2300 שקל + זיכרון 8 ג'יגה = 2700 שקל. מאוד מאוד יקר יחסית לביצועים האלה
