Sonata 2 vs Apollo
לא
מעולה. :xyxthumbs:
כן ראיתי את הדיון שהאדון פתח על זה,חוזר בי על טעותי יש לו "רק" 2X120 והוא עדיין נשאר מומלץ מאוד כשצריכים להכניס בחשבון שזקוקים לעוד מאורר שעולה 35-40 ש"ח
דור, אני "האדון"?
סך הכל רציתי לברר מה זה אומר שלמארז חסר מאוורר אחד. :nixweiss:
זה עושה הבדל?
אם כן, אז על איזה מאוורר אתה ממליץ מIQPC?
לשימושים רגילים באמת יש צורך לעוד מאוורר? שתי מאווררים של 120 מספיקים ..
אם אני עושה OC אז זה יכול לעזור!
כעיקרון זה לא משנה.
במקרה הספציפי הזה זה דווקא כן כי צריכים לפחות מאורר אחד מקדימה ואחד מאחורה בישביל סירקולציה תקינה,ופה אין לנו מאורר מקדימה
כעיקרון זה לא משנה.
אז אחי אתה יכול להמליץ על מאוורר 120 מ-IQPC?
אם תוכל לקנות בנועה מחשבים יש שם מאורר איכותי שעולה 35 ש"ח אם אני לא טועה,אם לא אז זה יהיה טוב
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3035
יחד עם המאוורר הזה המארז חוזר לרמה שדיברנו עליה? המאוורר הזה ברמה של השאר, שבאים עם המארז?
(שאמורים להיות שקטים מאוד, לפי הביקורות)
יש בעוד 15 שקלים מאוורר של אותה חברה, גם 120mm.. מה הבדל? :o
וברגע שאקבל את המארז, בגלל הוספת המאוורר הנוסף אני אצטרך להתעסק
עם מהירויות הסיבוב של כל אחד מהם?
לפי מה שכתוב הוא 19dBA
שזה שקט יותר מהמאווררים של המארז שהם 21 נראה לי
אבל הבדל כזה לא מורגש, השאלה
היא אם הנתון של המאוורר באמת נכון
יש למישהו תשובות?
תודה על הקישור אבל אני מעדיף לקנות הכל דרך IQPC.
חוץ מזה, זה מאוורר הרבה יותר טוב ממה שדור הציע? אם כן, יש בiqpc אחד שמשתווה לו?
אפשר תשובות לגבי שאר שאלותי?
חיפשתי בשבילך מידע הנה בבשוואה ביניהם:
מהירות מאוורר-
AC: 1500 RPM
glacialtech: 950 RPM
רעש-
AC: 23.5 dba
glacialtech: 19 dba
זרימת אוויר-
AC: 56.3 CFM
glacialtech: 37CFM
מן הסתם ה-AC עדיפים.
לעוד מידע וכו' תוכל להתייעץ בפורום אוברקלוקינג וקירור
המאוורר שהצעת לי מiqpc יהיה מספיק טוב בכל מקרה?
שווה לעשות בלגן בשביל הAC?
