Sonata 2 vs Apollo
טוב, קיבלתי דחייה של המחשב ביומיים אז יש זמן לעוד כמה התלבטויות.
שבטח כמעט חסרות משמעות. מילא. :silly:
אוקי אז לשאלה:
הוסיפו לIQPC עכשיו את המאז NZXT APOLLO.
עד עכשיו הייתי סגור על ה Sonata 2 וספקו.
האם כדאי לחרוג ולקחת apollo וליברטי 400?
מעניין אותי בעקרון המארז ולא הספק. הספק של הסונטה יסתדר עם המפרט שלי וoc
וכמובן שגם הליברטי. כך שזה לא מהווה שיקול.
היתי מעדיף Apollo+liberty אם יש לך מספיק כסף להוסיף,אם לא שום דבר לא קרה,זה לא שהונטסה 2 לא מספיק טוב
דור כבר אמרתי לך את דעתי בנוגע לחריגות. ;)
בכל מקרה, כשאתה אומר שאתה מעדיף apollo וליברטי אתה מדבר על המארז
כן? כי זה מה שמעניין אותי. הספק של הסונטה כבר אמרת שיחזיק.
אממ, האפולו יפה יותר...
במה חוץ מזה הוא טוב יותר?
כבר הבנתי שההבדלים לא רציניים מתשובתך, אבל בכל זאת, לדעת.
המלצתי על ה-Apollo והליברטי בעיקר בגלל הספק (הליברטי כמובן) אבל המארז יהיה מקורר בצורה טובה יותר,לא משהו משמעותי אבל נחמד.
ואת דעתך בנוגע לחריגות אני לא זוכר לצערי.
כל המידע ביידך,ההחלטה היא שלך. תתחדש
חחח לא צריך להצטער. ;D
סך הכל אמרתי לך פעם שאם יש הבדל ששווה את התוספת אני תמיד
מוכן לשלם.
חחח יוצא לי 20 ש"ח הבדל...אממ..
יש הבדל גם בגודל? הקרור אמרת..מדובר גם על שקט? האפולו שקט יותר?
רק המארז, האפולו איכותי יותר?
מהספק אני רק מרוויח כמובן.
קשה לקבוע מי מהמארזים יותר איכותי,שניהם איכותיים אבל בכל זאת היתי מעדיף את האפולי שמגיע עם 120X3 וכך תוכל גם לקנות את הליברטי
אז שניהם איכותיים באותה מידה? שניהם רועשים באותה מידה?
שניהם מקוררים באותה מידה? כמעט, האפולו קצת יותר אמרת. והם באותו גודל בערך?
ומה הכוונה 120*3? המאווררים? מה זה נותן בעצם?
אה, ויש גם את הnzxt duet. הוא בכלל באותה רמה?
3 מאוררים של 120mm מה שאומר שהם דוחפים כמות גדולה יותר של אויר בפחות סיבובים (סל"ד) ובכך בעצם שומרים על השקט (לעומת מאוררים של 80/92mm)
בקיצור הוא קצת שקט יותר, מקורר קצת טוב יותר, יפה יותר, ואיכותי באותה מידה.
אז ללכת עליו בלב שלם עם ליברטי? שכמובן יהיה גם טוב יותר?
יש בכלל משהו אחר טוב בטווח מחירים הזה מIQPC?
apollo+ libertty- שילוב מעולה!
אוקי, אלך עליו.
תודה איתי, וכמובן דור. :xyxthumbs:
אין שום דבר אחר בטווח מחירים הזה כן?
מIQPC כמובן.
לא
אחי רק שתדע ל-Apollo יש 2X120mm מאווררים ולא שלוש! יש לו מקום לאחד נוסף, בנוסף ראיתי סיקור אני לא זוכר איפה שהמעלות של המעבד נמוכות ב-2 מעלות כאשר הוא ב-Apollo מאשר שהוא ב-Sonata 2.
כן ראיתי את הדיון שהאדון פתח על זה,חוזר בי על טעותי יש לו "רק" 2X120 והוא עדיין נשאר מומלץ מאוד כשצריכים להכניס בחשבון שזקוקים לעוד מאורר שעולה 35-40 ש"ח
אחי יש אולי מאוורר 120 שקט מ-IQPC שאתה ממליץ שהוא בסביבות המחיר שרשמתה?
