מחשב למשחקים ללא OC עד 6K
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤1329
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-S3 REV3.3 ¤605
כרטיס מסך:
XFX PCI-EX GeForce 8800GTS XXX EDITION 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - PV-T80G-GHD9 - RETAIL ¤1832
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ¤381
צורב DVD:
ASUS DVDRW DRW-1814BLT DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA - LIGHT SCRIBE ¤219
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT ¤591
מארז:
NZXT LEXA w/o PSU ¤627
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ¤422
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤5909
איך זה? האם יש אופציות אחרות באותו תקציב?
תודה מראש
מעולה אבל אם אתה לא מתכנן OC אתה יכול לקחת בשקט AMD 4800+ שיותר חזק מה-6320 של אינטל וגם זול ממנו בכ-250 ש"ח
כל השאר מעולה
אבל לקחתי 6600 לא 6320
זה בדיוק מה שבאתי לומר :)
מפרט מעולה!
תוסיף עוד מאה שקל ותקח את ה-TWINMOS 2GB 5-5-5-15 800MHZ
כן שמתי לב אבל רק אמרתי שתוכל לחסוך כ-500 ש"ח ולקחת 4800X2 של AMD שיספיק לך מעל ומעבר.
וציינתי עובדה שהוא יותר חזק מה-6320 שעולה 200 ש"ח יותר,זה הכל.
כמו שאקסטרקט אמר אפשר להסתפק ב+4800X2 שהוא לדעתי המעבד המשלתם ביותר היום.
אם אתה לוקח AMD כך את הלוח ASUS M2NE, אגב שמעתי שה+5600X2 הוא ברמה של הE6600 בסטוק
ועולה 300 ש"ח יותר.
ומה לגבי הכ.מ הגרסה הזאת עדיפה?
כרטיס מסך מצויין
גם על OC2 של BFG?
עזוב אותך, הOC שעושים המפעלים לא שווה את הקשעה, כך את האלבטרון בלי OC וזהו
ומה בנוגע לקירור? צריך בכלל?
בין אם אני הולך על AMD או אינטל
ודרך אגב ראיתי באתר של XFX שהם המהירו את ה8800 XXX ל1.8 GHz ו585 MHz זה כמעט מגיע ל GTX לא?
ללא OC, מארז איכותי. לא צריך קירור נוסף.
גם לא למעבד, קירור ה STOCK מספק.
