הכרטיס מסך של 360 משתווה לאיזה כרטיס מסך של המחשב האישי
מה אתם אומרים ?
אני חושב שהוא משתווה לכרטיסי הדור החדש של NVIDIA 8XXX
לא הוא לא
קודם כל הוא בנוי על DX9 משופר ולא DX10
שנית ל360 יש זיכרון כולל של 512 מגה שמיתחלק בין המעבד לכרטיס מסך
ושלישית הליבה במונחים של היום מיושנת
מה שכן ה360 היא קונסולה ככה שהמפתחים יכולים לנצל תחומרה מאוד טוב
ולהגיע לרמות גרפיקה מאוד גבוהות אבל מבחינה תכנית ה360 נופל נגד מחשבים חזקים
לא הוא לא
הוא לא DX9 בשום מצב, הוא אולי מבוסס על ליבה R580 נגיד אבל קונסולה לא משתמשת בDX ממה שידוע לי ויש לה גם שיידרים מאוחדים מה זעוזר מאוד.
לדעתי אין לנו אפשרות לדעת מה הרמה, בכוח העיבוד אולי כמו משהו בין R580 לR600 אבל בביצועים רסמיים במשחקים הוא יכול לעלות על כל כרטיס מסך היום.
הוא מבוסס על DX9 משופר
היו על זה הרבה כתבות
יש לו דברים מסוימים שיש לDX10 אבל הוא בעיקר DX9
בנוגע לזה-
אתה יכול לחלום כי עשו בדיקות כאלה כבר שאובוויליון יצא וכבר אז מחשב ניצח בגרפיקה
ובטח שהיום
יש אומנם יתרון גדול בתאימות אבל עדיין יש נתונים תכנים שצריך ליתחשב בהם
Graphics processing unit
Main article: Xenos
While the first Xbox's graphics processing unit was produced by NVIDIA, the Xbox 360 uses a chip designed by ATI called Xenos. The chip was developed under the name "C1" and "R500" was often used to refer to it.[57] The R500 designation is inaccurate, as it is in fact closer in design to ATI's Radeon R600 core design for their next PC graphics card, than the R520 core which was used in the X1000 series. This is because the Xenos contains 48 unified shader units, which are capable of both vertex and pixel shading operations. This is in contrast to older graphics processor designs which utilize separate specialized units for these tasks. The GPU package contains two separate silicon dies, each on a 90 nm chip with a clock speed of 500 MHz; the GPU proper, manufactured by TSMC and a 10 MiB eDRAM daughter-die, manufactured by NEC. Thanks to the daughter die, the Xenos can do 4x FSAA, z-buffering, and alpha blending with no appreciable performance penalty on the GPU.[58] The GPU also houses additional capabilities typically separated into a motherboard chipset in PC systems, effectively replacing the northbridge chip. An aluminum heat sink is also implemented to cool the GPU; it is wider and shorter than the CPU heat sink.
