מה זה entering bearing? האם זה טוב?
ועוד שאלה: מאוורר 92ממ', 34.28 CFM ו19DB רעש זה טוב?
מה אף אחד לא יודע?
זה סביר כל עוד ה19DB הוא באמת 19DB
the CFM is very low, it's not good enough to be used as a CPU fan only as a case fan and even for that it's too low...
למה? 35 CFM זה לא טוב. לדעתי זה ממש טוב. וזה מאוד שקט. אני משתמש בו להוצאת אוויר מאחורה.
מה זה ENTERING BEARING?
my opinion, look for something about 50cfm - ~25db
שמע, אני יכול לעלות לו את המהירות. כרגע היא על 800RPM. וזה מאוד נמוך. כמובן שאם זה יהיה על 2000RPM אז יהיה יותר רוח וגם רעש.
חוץ מזה, קיבלתי אותו בחינם מאיבורי. של GLACIALTECH.
ומה שנתת זה 12CM ולא 92CM! :kopfpatsch:
http://www.arctic-cooling.com/fans2.php?idx=85&data=2&disc=
גם פחות CFM וגם בהרבה יותר רועש.
לא חושב שקיים 92MM שיתן יחס רעש\דחיפת אוויר שכזו.
אולי 30dBA ב40CFM..
אז המאוורר שלי ממש טוב.
sorry my bad, I was thinking about 120mm...
but 35cfm is still too weak for CPU cooling FYI
כבר לא דיברתי על CPU COOLER אלא CASE FAN.
GlacialTech both of SilentBlade 8 cm and 12 cm got Highly Recommended Award. GlacialTech SilentBlade has extraordinary design and the best performance from the real silent fans. With its low price and silent operating won the Highly Recommended Award. From the real silent fans GlacialTech was at the top best in noise level and made good CFM at same time!
אני יכול באותה מידה להביא לך פירסומת של איזו חברה ג'נרית שאומרת שהמוצרים שלה הם הטובים בעולם.
דחיפת האוויר [=CFM] של המאוורר ממש לא משהו, אבל הוא אמור להיות די שקט.
אבל המאוורר שלי מציג נתונים של CFM גבוה יחסית לגודלו. וגם רעש נמוך.
ומה זה entering bearing? עדיין אף אחד לא ענה.
ד.א. חיברתי אותו והוא שקט מאוד!
גם אני הזמנתי מאוררים של GlacialTech מאותה הסיבה, ספיקת אויר גבוהה בסל"ד נמוך ושקט. :xyxthumbs:
ספיקה של 35CFM זה מעולה למאוורר 92mm שעובד בסל"ד נמוך יחסית (1600). ה AC שכולם ממליצים עליהם נותנים אותה תפוקה בסל"ד יותר גבוה (2000).
ה Enter Bearing זה שיפור של ה sleeve bearing הבסיסי שסובל מבעיה של דליפת השמן עם הזמן שחיקה והגברת הרעש עש לסיום חייו. ה Enter Bearing נותן מקום ליותר שמן בתוך המיסב ושומר שלא יתנדף מה שגורם לפחות רעש ואורך חיים יותר גדול של המיסב/מאוורר.
כאן מוסבר קצת על מאוורר של ThermalTake
כאן מוסבר באופן כללי על מאוררים ומיסבים אבל לא על ה Enter Bearing
http://www.silentpcreview.com/article690-page1.html
