לא מצליח לקבל IP מהראוטר - כרטיס רשת מקולקל?
שלום :yelclap:
יש לי בבית ADSL, מחובר לראוטר ושני מחשבים.
שני המחשבים מחוברים לראוטר ע"י כבלי רשת.
אחד מהמחשבים מסרב לקבל IP כאשר השגיאה היא "קישוריות מוגבלת או חסרה", אני מקבל IP בסגנון 169xxxxxxxxx.
הכרטיס רשת הוא מובנה בלוח אם, צ'יפסט של VIA.
הסרתי את הכרטיס מהמנהל התקנים (WIN XP) הורדתי את הדרייברים מהאתר של VIA וניסתי להתקין, כלום.
בדקתי את הכבל ע"י חיבור מחשב נייד לכבל והוא מקבל IP בלי בעיות.
יכול להיות שהWIN נדפק והבעיה לא בכרטיס רשת? או שצריך להתקין כרטיס רשת נוסף כי המובנה כנראה נדפק?
תודה :xyxthumbs:
עוד משהו ששכחתי להוסיף, כשעשיתי PING למשל מהמחשב לעצמו, או לכתובת אחרות (שברור לי שהוא לא יכול שאני אמור לקבל REQUEST TIMED OUT), במקום הכתובת כתוב בשורת
PINGING XXXX with 32 bytes of DATA
אז במקום XXXX כתוב איזה קשקוש שכל הזמן זה אותו קשקוש ויש ציפצוף של הרמקול הפנימי של המחשב. לכן אני חושב שהWIN אולי נדפק...
שוב תודה :)
תנסה לתת למחשב IP ידני ולראות אם יש תגובה מהרשת
נתקלתי כמה פעמים בבעיה שהפיירוול הפנימי פשוט נדפק.
אי אפשר לבטל אותו והוא חוסם כל תקשורת מכל פורט
גם שחזור מערכת לא עוזר
נתתי IP קבוע, אין זיהוי.
אז הפתרון הוא לפרמט?
נתק הראוטר והמחשב מהחשמל (את הראוטר מכל הכבלים) תן להם ככה כמה דקות להיות מנותקים.
תחזיר הכל למקום ויכול מאד להיות שזה יתחיל שוב לעבוד כמו שצריך. אני רציני לגמרי, זה פותר המון בעיות תקשורת מוזרות.
אם יש UPS, אז נתק את המחשב מהUPS (שלא יהיה לו חשמל).
חוץ מזה תנסה להריץ את הפקודות הבאות אם ניתוק מהחשמל לא עוזר.
netsh int ip reset log.txt
netsh winsock reset
מתוך CMD ואז להפעיל מחדש את המחשב.
