התלבטות בין e6600 לבין e6700
שלום אני קונה מחשב חדש זה המפרט:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX
מחיר: ¤1329
לוח אם:
GIGABYTE GA-965G-DS3 REV3.3
מחיר: ¤663
כרטיס מסך:
LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8600GTS TDH 256MB GDDR3 TV/O DUAL DVI - RETAIL
מחיר: ¤1188
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS
מחיר: ¤381
זיכרון:
TWINMOS TWISTER 2048MB (1024X2) DDR2 800MHz CL5
מחיר: ¤716
מארז:
ANTEC P180-B ANODIZED ALUMINIUM SUPER MID TOWER CASE w/o PSU
מחיר: ¤945
ספק כוח:
CORSAIR 520W HX SERIES : CMPSU-520HXEU
מחיר: ¤737
קרור למעבד:
SUNBEAM TUNIQ TOWER 120mm
מחיר: ¤261
מחיר סופי לאחר הנחה: ¤6162
השאלה שלי היא האם כדאי להחליף לספק במחיר יותר נמוך ואז בהפרש להחליף ל e6700 (אני יכול להוסיף עוד 200-300 ש"ח מעבר).
או אפילו לרדת בכרטיס מסך.
אני עובד בעיקר בגרפיקה דו מימדית ואני לא מתכנן לעשות oc.
הייתי עושה את זה
יורד בספק ומחליף לוח אם לצ'יפסט P, אתה לא צריך כרטיס מסך און בורד ...
האם ה ENERMAX LIBERTY 400W יחזיק את המערכת טוב?
לא אמרת אם המחשב גם למשחקים.
אם כן, הייתי דווקא משדגר את הכרטיס מסך ל8800GTS.
שים לב שהזכרון שהתכונת לקנות היה טעות באתר.
אבל אם אתה לא מתכנן OC אז יש לך תחלופה אפילו קצת יותר זולה טובה באותה מידה- http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=2413
וחוץ מזה למה הטוניק טאוור אם אתה לא עושה OC?
צודק..
קח פריזר 7 פרו , תקבל קירור טוב ושקט.. ותחסוך 100 ש"ח..
400 בהחלט יחזיק אבל עדיף את זה
והזיכון אני שונא את החברה אבל זה טעם אישי
לא.
לדעתי לא שווה. עדיף להשאר עם ספק איכותי יותר.
לא.
?????? זה יספיק....
